Very Hot Topic (More than 50 Replies) А давайте сделаем сло 100 на пт! (Прочитано 217996 раз)
Re: А давайте сделаем сло 100 на пт!
Ответ #120 - 14.09.2005 :: 11:39:24
Скачал последнее - да, все просто замечательно! Молодец. Вот теперь все очень близко, но со своей фишкой. Хотелось бы результат услышать на хорошей записи микрофоном и с нормальной гитарой...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #121 - 14.09.2005 :: 12:57:49
 Витян, гейн на максе. Он как-то скрадывается. Добавить-то не проблема- резервов тьма, сам знаешь. Только вот не нужно это- я сильно сомневаюсь, что в оригинале его больше. Когда начинаешь играть, вроде гейна как-то не хватает по ощущениям, а по аккорду долбанешь и он висит долго, а потом в возбуд-сразу понимаешь, что гейна достаточно.
 АЗГ, других гитары и гитариста не будет, увы. Микрофон хороший. Только ему нужен пред. Но на фоне фона (каламбур Подмигивание) датчика- даже встроенный преамп аудиги не напрягает. Тебя напрягает шипение записей? Меня нет, ибо я его не слышу.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo9.rar
 Вот звук. Порубил по намертво заглушенным струнам и добланул аккорд. В конце специально оставил фон датчика для сравнения.
Специально для storyletter. Ну что поверил теперь, что фонящие хамбы бывают?
Всем! Раз уж зашла тема о плохой гитаре и плохом гитаристе за этой гитарой, прошу сделать и выслать или выложить запись чистой гитары с основными приемами игры на хай-гейн девайсе: дж-дж, флажи, машинка. Засуну на вход моей примы и посмотрим. Прошу участвовать всех Улыбка
« Последняя редакция: 14.09.2005 :: 13:00:20 от Medved »
storyletter
Ответ #122 - 14.09.2005 :: 17:38:46
Ага !!!!!!     Значит тестовые записи всё-таки нужны...   Подмигивание
Какие - можно и обсудить.   Круглые глаза
RADIATOR
Ответ #123 - 14.09.2005 :: 20:48:01
Вот что я скажу.Звук послушал-хороший звук.Такой теплый и певучий-для лампы все таки,как мне кажется, каши много в нем.
Но я про другое-у меня возникла идея-а ведь,запихав-если повезет-полнозвучный солдановский пред в маленький полевой вариант-туда же можно пихнуть и эмуляцию оконечника-т.е. полностью аналогично ведущий себя узел,но только не усиливающий сигнал.Вкупе с кабсимом получим идеальное устройство для пишущихся в линию гитаристов с ограниченным бюджетом,притом-достойно звучащее.
ПС-2Medved-ты бы файлик свкадный или микрокапный выложил бы где.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #124 - 15.09.2005 :: 05:39:08
Давай отделять мух от котлет. Какой из звуков? И где каша? Скажи точно, послушаю.
НЧ тракт так и не доведен до ума, т.к. понять где виноваты звучки (сигнал от фона отличается всего в 8 раз после примы и то в лучшем случае), где мое звукоизвлечение, а где прима- очень сложно. Тут нужно двигаться в сторону дальнейшего завала НЧ на входе, если тебе не нравится именно этот момент.
Звук нужно слушать на аккордах и их затухании (тут много таких выложено)- во всех остальных случаях все сильно зависит от качества гитариста. А я плохого качества гитарист. Подмигивание
  Я еще раз внимательно послушал сло9- не вижу там каши. Дж четкие, после них достаточно чистое НЧ бумканье (которое как раз лечится еще большим срезом на входе, если не нравится. Мне нравится такой звук)- потом очень певучий аккорд. Да и сло7, сло8 очень недурственно звучат. На сло8 можно вообще послушать, как отрабатываются все интервалы.
  Геморно это очень. Звук лампового оконечника может дать только ламповый оконечник, либо нечто очень похожее по схематехнике (например, мощные ПТ с трансформаторной развязкой, нагруженные на динамик, должны играть похоже. И то не факт.). Слова "трансформатор" и "мощные" никак не укладываются в "маленький" и на "батарейках". И вообще, этот звук ну крайне своебразен. Если интересует загляни на гитар.ру там был проект глеба толи синий толи красный дисторшн, который как раз и был с маломощным выходом на лампах. Вроде красный.
  Сквадный файлик могу выложить, но там нестандратные символы- один хрен почти все в ручную тебе переделывать придется. Я ж схему выложил- перегони быстренько. Работы на 5 минут.
Алексей, ты куда пропал? У народа файлы качаются вроде. Попробуй еще раз. Ты схему посмотрел?
storyletter, здесь поднят не вопрос о стандратизации или еще чего, а о выполнении пожелания АЗГ о хорошей гитаре и хорошем гитаристе. Ну дак кто-нибудь может это сделать? Желательно писать гитару в линейник, но предварительно чем-нибудь усиленную, чтоб хотябы дб 75-80 получить динамического диапазона. А то на выходе мы только один шум услышим...
Ответ #125 - 15.09.2005 :: 06:29:49
Я говорил в первую очередь о гитаре. Гитарист в таком тесте несколько вторичен. Я вот тоже не гитарист, но показать возможности прибора могу. При этом до смешного доходит, иногда играю получше многих заказчиков Улыбка
Итак, найди друга с гитарой поприличнее и позови на бутылочку лимонада Улыбка))
RADIATOR
Ответ #126 - 15.09.2005 :: 08:37:04
Блин!Ну нашли гемор!Ну давай я тебе запишу-у меня как раз инструмент под ньюметал заточен-в ля,тока струны малость несвежие-недели 2-3 будут.Насчет шумов-ну как раз шумит мало-80 дб будет тебе, если не все 90!Ну, чо,писать?
ПС-насчет свкада-геморно мне перерисовывать-выложи где нить.
Е еще-слушал именно пауэркорды в файле сло 7 кажись-вощем,предпоследний.Я не знаю,как это объяснить-это когда играешь в лампу, и разборчивость звука в аккорде напоминает тебе ту, какая имеется на чистом звуке-здесь гул и бумканье-по опыту знаю-дело не в нч=дело в нелинейных гармониках-они не очень лампово у тебя строятся.
Еще певучесть звука-здесь ее не так много,как на лампе-транзюком отдает.
Есть просто хороший теплый тон.По звучанию напоминает хорошйи полевый тяжелый овердрайв-типа ворп фактора.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #127 - 15.09.2005 :: 12:46:52
Радиатор, пиши, что просил- дж, флажи, машинку на чистом.
Ну раз просишь-вышлю тебе скадовский файл, но у тебя на стандратных символах ни одного стыка не будет... Каждая деталька будет отдельно.
Сло7 был не предпоследний Улыбка. Про разборчивость звука. Еще раз: все очень сильно зависит от звукоснимателя и усиления. Ты играешь в лампу на хайгейне типа энгласлобогнераректифаера? Запись давай, сравним. Класс
Medved
Ле... Лети!
Ответ #128 - 15.09.2005 :: 16:16:59
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slopt1.rar
Радиатор, держи свкадовский файл, коль не шутишь Подмигивание
АЗГ, как тебе сло9? Или дальнейший анализ возможен только с нормальными звучками? Кстати, дерево на гитаре не такое уж и фуфло, но вот звучки Плачущий
« Последняя редакция: 15.09.2005 :: 16:18:52 от Medved »
RADIATOR
Ответ #129 - 15.09.2005 :: 19:50:49
Оки.Завтра или около того сделаю.Только без машинки-у меня хардтайл.
xbananov
Ответ #130 - 16.09.2005 :: 02:55:17
Честно, если  - такой вариант третьего каскада оригинала мне как-то не нравится. В основном тем, что в таком виде он крайне критичен к параметрам примененного ПТ. Ну я смогу отстроить к примеру этот каскад и с другим ПТ, но у кого опыта работы с ПТ поменьше - могут загнать ПТ черт знает куда, а потом разочароваться и в схеме в частности, и в ПТ вообще, чего допускать никак не можно.
Это чисто схемотехническая придирка. За повторяемость надо тоже бороться.
Чуток покритиковав, предложить, к сожалению, пока ничего лучше медведевского решения не могу. Но вопросом озадачился.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #131 - 16.09.2005 :: 12:54:36
Радиатор. Жду Улыбка
Бананов, я ж тебе отписывал некие мысли про корявый мю. Но это еще даже не следующий шаг...
На первый взгляд гемора с подбором будет сильно меньше.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #132 - 16.09.2005 :: 15:09:45
Короче, поднял усиление и немного подрезал нч во втором каскаде. Теперь усиления выше крыши.
Вот два звука, довольно больших. Сло10 не советую качать тем, кому жалко свой трафик и свои уши- 1.5 минуты отборного дуракаваляния с гитарой. Но на тему дж и моей примы очень познавательно. Не все так гладко, как хотелось бы. Все же грешу на звучок. Сло11- традиционный "энтер зе сэндман" металлики.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo10.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/slo11.rar
xbananov
Ответ #133 - 17.09.2005 :: 04:11:31
Медвед. Т.к. трафику моему кранты, то по звукам ничего не могу сказать.
А кривой третий на ПТ который по форме 1 в 1 практически повторяет оригинал см. на почте.
RADIATOR
Ответ #134 - 17.09.2005 :: 19:58:22
Куда кидать та?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #135 - 18.09.2005 :: 06:33:48
На мыло nospamtomson@bk.ru, без носпама конечно Улыбка
Спасибочки Улыбка
RADIATOR
Ответ #136 - 18.09.2005 :: 13:09:32
Послал.
Класс
Medved
Ле... Лети!
Ответ #137 - 18.09.2005 :: 14:34:39
Радиатор
Значит так:
сетап: гитара заказная материал-ольха 7 летней выдержки
струны-d'addario USA 0,14-0,68
бридж-хардтэйл
медиатор-dunlop 0.75
датчик с коего игралось paf перевернутый вверх ногами-как у Korn(бридж)
кабели-proel
директбокс-behringer
все писалось в обычный sblive 5.1 c дровами kx последней версии
писалось в acid с тэмпом 160
ничего не наложено,только нормализовано под 0 дб
строй drop A
Файл рок1-это такой более под нью метал закос с большим количетвом пауэркордов,но с малым количеством флажолетов .Файл рок 2 -это такой более уже трешевый вариант с большим количеством глушения и флажолетов.Вспомнив,про то,что кто то на форуме высказывался о необходимости в тестовых сэмплах такого элемента,как унисонные подтяжки,я записал еще плюс ко всему файл рок 3 ,коий является таким рокнролльным соло,коее как раз на данной подтяжке и базируется.
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/rock1.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/rock2.rar
http://webdrive.purga.ru/egorov/slo/rock3.rar
Обработано КЕПовским шумодавом малость- все таки источник "шумноват" (мой комп всмысли).
А вы мне звучки, звучки Улыбка Все, хочу хороший звучок. Я ж даже не узнаю свою приму Улыбка Привык уже к глухому фонящему звуку. А тут даже лэйм не справлялся со сжатием- я еле сделал, чтоб и размер приемлемый был и не сильно артефактов много.
RADIATOR
Ответ #138 - 18.09.2005 :: 20:15:06
Ну как качество материала-приемлемое?
И какой такой шумодав?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #139 - 19.09.2005 :: 04:43:05
Качество самого материала нормальное. Только просьба зажать это в следующий раз лэймом 320кбит/с- думаю мало что изменится, а трафика тебе и времени (модем у меня) мне сэкономим в 5 раз. Очень удивил факт того, что просто подключив приму к компьютеру-получил дикий тепловой шум. Даже с отключенным выходом звуковухи! Что-то не так видимо. Так что шум твоих сэмплов узнать так и не удалось.
Про шумодав. В программе кулэдитпро 2.0 есть шумодав, причем, считается, что он лучший из доступных. Ему засовываешь образец шума, он его анализирует и вычленяет из записи. Ну вот я прогнал запись через него. Как тебе результат?
