Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мысли по поводу симуляторов... (Прочитано 3269 раз)
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
Re: Мысли по поводу симуляторов...
Ответ #280 - 11.04.2006 :: 16:37:35
так можно посмотреть мануал от бананова?
uzerPRO
Ответ #281 - 11.04.2006 :: 17:31:27
2 МЕдведь:
Как просимить твой файл с д90?
Например хочу посмотреть АЧХ в разных точках схемы.
На вход подаю синус. Что еще нужно ввести в качестве параметров?
Как управлять гейном и драйвом?
Я пробовал смотреть АЧХ. Фигня выходит. Реально посмотреть картинку, например как в
том же TSC?
uzerPRO
Ответ #282 - 19.04.2006 :: 16:57:39
Со многим уже разобрался, но есть несколько вопросов?
Не понимаю, как повторитель влияет на АЧХ?
Схема ниже. До повтортеля нормальная АЧХ(как в TSC).
После повторителя фигня какая-то...
При вставлении этого фильтра в д90 вместо маршаловского, тоже глюки.
По тому же TSM выходит одна картинка, по симу в схеме хр_нь какая-тоПечаль
Низа нефига нет, только на положении ручки баса ближе к максимуму.
Сим - свитчкад.
На картинке: зеленый до повторителя, синий после.
Кстати, объясните, что это за линии пунктиром?
uzerPRO
Ответ #283 - 19.04.2006 :: 16:58:40
2
Medved
Ле... Лети!
Ответ #284 - 19.04.2006 :: 17:04:12
Линии пунктиром- ФЧХ
Повесь выход повторителя на землю через 1 мегом и кондер поставь побольше. Должно помочь. Либо файл схемы выложи- я гляну.
Что-то не вижу я у тебя питальника +v. Похоже его и нет.
« Последняя редакция: 19.04.2006 :: 17:05:42 от Medved »
uzerPRO
Ответ #285 - 19.04.2006 :: 19:39:00
посмотри два файла.
В одном случае схема работает как надо.
В другом(temp) криво. Почему?
« Последняя редакция: 22.09.2008 :: 10:56:07 от Алексей »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #286 - 20.04.2006 :: 13:47:48
Все прекрасно работает и там и там. Не знаю, что тебе не нравится.
lart
Ответ #287 - 20.04.2006 :: 18:14:23
На схеме tone_carvin на затворы повторителей не мешало бы смещение подать...
uzerPRO
Ответ #288 - 20.04.2006 :: 20:37:02
блин....
Медведь, а ты можешь выложить АЧХ с выхода обоих схем.
Там элементы самого фильтра немного отличаются, но все же...
У меня вариант с д90 задирает верх над низом и середину не вырезает как надо.
uzerPRO
Ответ #289 - 20.04.2006 :: 20:45:35
Обнаружил следующий глюк.
К схеме, где полный д90 убрать все до повторителя перед тоном
(т.е. сделать как во втором файле), то фильтр работает как надо...
это как обьяснить? Как вся схема до этого повторителя влияет на работу тона?
lart
Ответ #290 - 04.05.2006 :: 10:07:42
Краткое вводное руководство по SWcad3 от xbananov, для начинающих:
gtlab.net -> Статьи -> LTspice/SwitcherCAD III ->  Основы работы в SwitcherCAD/LTSpice
JokeR
Ответ #291 - 26.06.2006 :: 14:50:25
Просьба обьяснить мне как можно cделать  выходные трансформаторы?
И когда я добавляю пентод и пытаюсь вписать значение, программа выдаёт окно, как для источника питания. Мож неправильно делал ?
« Последняя редакция: 26.06.2006 :: 19:11:43 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #292 - 27.06.2006 :: 04:31:53
Ставишь две катушки индуктивности l1, l2 и пользуешься командой k l1 l2 xxx Посмотри в справочнике. xxx- коэффицент индукции рассеивания вроде (от-1 до 1)
uzerPRO
Ответ #293 - 30.06.2006 :: 22:47:54
Может я что-то пропустил, но где мне взять простую TL072, RC4558?
lart
Ответ #294 - 01.07.2006 :: 05:36:29
Вообще-то на сайтах производителей.
Ну или вот:
« Последняя редакция: 22.09.2008 :: 10:56:35 от Алексей »
uzerPRO
Ответ #295 - 02.07.2006 :: 00:22:23
А как создавать/заполнять файл asy?
lart
Ответ #296 - 02.07.2006 :: 10:17:33
да хоть MS Word`ом... если лень help почитать Подмигивание
File/New Symbol
uzerPRO
Ответ #297 - 02.07.2006 :: 14:13:12
Я имею ввиду что туда писать?
Я тк понимаю каждый элемент имеет два файла.
С расширением asy и на который он ссылаеться *.sub.
Вот есть у меня sub,
и как его ипользовать?
lart
Ответ #298 - 02.07.2006 :: 15:00:32
Если таки не хочешь читать help, то делай вот так:
1. Каким-нибудь файл-менеджером лезешь в каталог, где у тебя лежат файлы *.asy, выбираешь нужный тебе (например opamp.asy) и делаешь его копию под другим именем
2. Открываешь эту копию простым текстовым редактором и в самый конец добавляешь строку:
SYMATTR ModelFile <имя твоего *.sub>
3. Загружаешь swcad и далее как обычно...
uzerPRO
Ответ #299 - 02.07.2006 :: 16:13:08
Я так уже делал.
Сам элемент появляеться.
Но как мне выбирать тип(модель) микросхемы?
Может нужно в sub указать список всех микросхем?
