Very Hot Topic (More than 50 Replies) S.A.G.E. - Клевая штука (Прочитано 3666 раз)
hellslayer
Re: S.A.G.E. - Клевая штука
Ответ #160 - 31.10.2006 :: 12:53:08
Я собрал  пред по первоначальной и вонзил  ее в одну из своих гитар.   Хочется сделать имеено инструмент заточенный под тяжеляк.   Порадоволо  шума нет фона тоже меньше по сравнению с пассивным состоянием.    Пока пользуюсь режимом самым  первым.  Звук по сравнению с пассивом немного другой. Cложно сказать лучше или хуже... Но сразу прочуствовался  холодный кашель EMG-шника Улыбка  А можно как-нибудь  добавить низа в этот пред ?  У меня гитара на него довольно таки бедна...  по частотке идет хз знает чо.
hellslayer
Ответ #161 - 31.10.2006 :: 12:56:21
А до какой частоты примерно смещает  пик  резулятор Alter  выкрученный в ноль ?
alt
вольный ваятель
Местоположение: Новосибирск
Ответ #162 - 02.11.2006 :: 10:01:34
Это зависит прежде всего от датчика.
Для "стандартного" хамбакера от 900Гц до 3.2кГц.
Диапазон регулировки можно изменять подбирая С8. Если увеличить -- сместится в нижнюю сторону.
Многим, кстати, нравится 6.8нФ
Фаззер, это тебе, брат -- не дисторшн!
hellslayer
Ответ #163 - 02.11.2006 :: 18:28:27
Короче эксперементировал и  поставил вместо С8  6.8n    и вместо С4  47n.    Резонансный горб на 800 гц совместно с подъемом  средних и вч  кондером с4 (чтобы горб был не такой крутой) рулят  на перегрузе очень хорошо...  Чистый  звук приемлемый  при  умеренном звукоизвлечении с хрипотцой.    Задача сделать палку для металла удалась на 100%. Сегодня пробовал на репетиции.   Кручение регулятора Alter для резонанса пределах ~800-1600гц  здорово помогает подрулить читаемость в группе. Просто офигенно.   Из минусов  - пострадала динамика, сравниваю с пассивом на прямую в ламповый усилитель - палммутинг  бъет более хлестко.  На записи это выражается  как большая амплитуда пиков...  Но в активном варианте тело звука  несравненно плотнее, закомпрессированее, причем специально выравнивал уровни громкости пассива и актива...  для концертов  я думаю это идеальный вариант.   По шумам  шипение конечно через лампу слышно, это не тот уровень который  возмущает... Зато фона и жужжания  нет...   Alt,  респект за хороший и грамотный проект...
У меня тут возникла мысль  а если  2 подобных девайса завести параллельно   выставить альтером разные горбы  и  сигнал на выходе проссумировать - что интересно будет ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #164 - 02.11.2006 :: 18:56:35
Денис, я же тебе сказал: если хочешь полноценной динамики, то нужно минимум 18в с твоими датчиками. Тогда и хрипеть не будет на чистом и компрессии так же не будет.
alt
вольный ваятель
Ответ #165 - 03.11.2006 :: 13:12:11
2 hellslayer
Рад, что все получилось!
Артем прав -- для динамики надо увеличить питание.
Либо -- просто сделай повторитель (как я уже написал) -- и регулировка будет, и кабель не будет влиять и от фона в основном избавишься.
Ну и динамика останется, т.к. компрессии (т.е. "подрезания пиков") -- не будет.
hellslayer
Ответ #166 - 04.11.2006 :: 14:52:27
Две батарейки попробовал.  Звук стал чище но что-то появилось нехорошее в звуке...   Хочу теперь попробовать делитель    с датчика воткнуть.   Куда его пристроить чтобы было грамотно и с наименьшими потерями - сразу после датчика или в точку между С8иС1 ?
lart
Ответ #167 - 04.11.2006 :: 15:46:12
hellslayer
"...что-то нехорошее в звуке..." - вероятнее всего, это у тебя рабочая точка "уплыла" от увеличения питания, чтобы вернуть ее на место - увеличь резистор R3 в стоке J1 примерно до 10к. Должно помочь.
hellslayer
Ответ #168 - 05.11.2006 :: 05:46:29
Дык я ж просимил и все как положено изменил.    Не понравилось.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #169 - 05.11.2006 :: 07:55:34
Денис, надо кп303г в усилителе ставить, чтоб понравилось. И другой повторитель в каскаде альтер.
JokeR
Ответ #170 - 15.11.2006 :: 17:37:16
Промодулировал я схему , которую выкладывал Lart в оркаде.
Получилось, что она малость глушит сигнал .
с 300 миливольт до 260 .
А она вообще должна усилять ?
Или это просто повторитель ?
lart
Ответ #171 - 15.11.2006 :: 20:49:44
это повторитель, Ку у него несколько меньше 1, так что все в порядке
JokeR
Ответ #172 - 16.11.2006 :: 06:33:34
А для того что б  схема усиливала надо резистор в 3.9 мегаома уменьшыть или наоборот ?
lart
Ответ #173 - 16.11.2006 :: 07:37:17
повторитель не усиливает ни при каких условиях
хочешь с усилением - делай SAGE по оригинальной схеме
Svet
Местоположение: Минск
Ответ #174 - 20.11.2006 :: 00:04:12
ЭЭ, народ, а кто-нить Саже по оригинально схеме (да или вообще) в СВкаде симил? Поделитесь файликом, а то поиграться охота, а с нуля рисовать влом Улыбка
http://svetguitars.com/  -  Изготовление эксклюзивных гитар.
Svet
SAGE - есть вопросы
Ответ #175 - 06.05.2007 :: 15:56:45
Заранее прошу прощения у админского населения форума - очень не хотел создавать новой темы, но старую не нашел Печаль Если она все-же жива, то мою можете без зазрения совести тереть, только ссылоской поделитесь!
Итак речь о основной схеме (на СК170):
1) кондеры больших номиналов, а именно 1uf, 2u2, 4u7  можно поставить танталовые? Если да, то полярность как обычно - "+" на вход "-" на землю или на выход?
2) поты есть только линейные на такие номиналы... Кто собирал - так уж сильно надо юзать Лог?
3) как сей преамп отнесется к 18В питания? Лучше станет? Планируется использовать его в паре с достаточно мощным датчиком...
Ну пока вроде все.
Svet
Re: SAGE - есть вопросы
Ответ #176 - 07.05.2007 :: 20:16:25
Ну что, не знает никто? 45 просмотров - ни одного ответа Печаль
Ответ #177 - 07.05.2007 :: 21:16:43
Не хотел занудствовать, но раз просят хоть что-то написать, то напишу свою имху по сабжу.
"Активка" в гитару не нужна, игрушки всё это. Проверено и доказано временем и кучей великих и не очень музыкантов. Для преукраса звука гитары существуют примочки и/или преампы, а также оконечники и прочие гитарные динамики/кабинеты. Гораздо эффективнее для гитары преукрас в виде добавления (нужных, правильных) гармоник, чем эквализация и всякие подчёркивания резонансных пиков.
Из примочек/преампов если делать на транзисторах, то имеет смысл экспериментировать с "грелками", при этом выбор не сильно разнообразен (ТьюбСкример и... ? других нормальных чё-то не припомню Улыбка).
Если не "грелки", а полноценные окрашиватели/искажалки, то кроме СансАмпа смысла паять чего-то другое особого не вижу... ну, может ещё что-нибудь на ПТ (этот вопрос, честно скажу, не исследовал), их здесь оч любят Круглые глаза.
Остальное поле экспериментов отведено "лампе", тут можно много изобретать, но в основном подбором ламп, напряжений, всяких RC-цепочек.
Пожалуй и всё.
Ещё раз повторюсь: всё ИМХО, никому своего мнения не навязываю. Основываюсь на собственном опыте, а также опыте других примочко-паяльщиков.
xbananov
Ответ #178 - 08.05.2007 :: 01:26:10
По теме:
1) кондеры - ну импортный танатал может быть.. смотри тему про конденсаторы
2) с учетом квадратичности связи частоты и емкости надо брать именно ЛОГ, иначе частота будет перестраиваться весьма неравномерно.
3) 18 В преамп выдержит без проблем, но надо бы пересчитать резисторы усилительного каскада, чтоб на стоке было полпитания или чуть больше.
Ответ #179 - 08.05.2007 :: 07:39:32
КАТЕГОРИЧЕСКИ ТРЕБУЮ:
1. Под страхом безжалостного и неотвратимого забанивания запретить высказывание мнений по поводу "актив\пассив",
2. Возможные теоретические вопросы от новичков на эту тему благожелательно, но твердо отправлять в уже имеющиеся по данному делу топики, не выражая никаких мнений по данному вопросу.
3. Сами термины "актив\пассив" передать по праву в соответствующие организации и объединения людей с нетрадиционными взглядами на вопросы пола, после чего объявить их неприличными на пространстве данного Форума.
4. Разъяснения по ПРАКТИЧЕСКИМ же схемам, наоборот, приветствовать и развивать.
