Небольшой "tip" по сабжу
Есть двуосные(или как их там...)потенциометры со стандартными номиналами 10к и 25к да ещё и со свитчем в крайнем положении. Любуемся
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120381671748&ru=http%3A%2F%2F...Хочу собрать сабж. У меня лес пол, поэтому если вставит, то план таков:
- Один тембр выкидываем и ставим вышеуказаный потенц...
- Второй тембр оставляем как общий для двух звучков и заменяем его на пушпульник чтобы сделать сабжу тру байпас.
- Родной оставшийся тембр отключаем/подключаем свитчем двуосного потенца, как указано автором чтобы сабж работал правильно.
- Питание отключаем выходным гнездом.
- На задней крышке можно сделать потайной свитч (типа как переключатели 220вольт/110вольт) который вполне можно двигать ногтём и им переключаем «Pristine» «Bulgy» «Dense»
Либо то же самое но на платмаске выходного гнезда.
***При желании можно на токарновинторезном разрезать ручку лес пола на две шайбы-ручки, далее сделать бовковые отверстия, в них резьбу и вогнать потайные винты. оси двуосного потенца тоже отрезать на токарновинторезном до нужной длинны ну и надеть на него две шайбы-ручки которая внешне вполне будет как обычная ручка лес пола. Эта процедура немного геморная, НО зато сохраним оригинальный изящный вид лес пола.
Таким образом лес пол остаётся труЪ лес полом с широкими возможностями.
А теперь вопрос. Потенциометры громкостей пикапов остаются. Будут ли они влиять на работу сабжа если он будут в крайнем положении? Тобишь пикап будет зашунтирован резюком 500к...
