Very Hot Topic (More than 50 Replies) Твёрдотельный гитарный конец 2 (Прочитано 3599 раз)
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: Неделя неудач... Или как я опять сжег девайс.
Ответ #180 - 20.08.2006 :: 15:51:30
мож ёмкостишку какую-нить мелкую куда-нибудь повесить?... подрезав тем самым ВЧ...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #181 - 20.08.2006 :: 19:27:55
Достаточно резисторов на затворы
Medved
Ле... Лети!
Ответ #182 - 20.08.2006 :: 19:30:43
-Что сказать, Возбуд Петрович пришел и транзисторы уволок.
Возбудился выходной каскад так хорошо, что через емкости прожег и драйвер. Что-то я тебя не предупредил, а другие смолчали, надо бы в затворы мосфетам ставить резисторы, для тебя ом 100, это против самовозбуда и паять их надо прямо на ногу затвора мосфету. Транзисторы у тебя горизонтальные, потому теплового самопробоя быть не должно. Возможно схема возбудилась через паразитные связи, но так же маловероятно, схема без ОООС и петлевое усиление мало. Остается самовозбуд выходников. Резисторы в затворы. Мосфеты - по сути очень высокочастотные транзисторы. Они склонны к самовозбуждению на частотах от десятков до сотен мегагерц. При этом резонаторами выступают соединительные провода. Затворный резистор просто снижает добротность соединительных проводов на ВЧ как полосковых резонаторов.
-Объясните плиз почему вч возбуд убивает транзисторы? Ведь подключена нагрузка с индуктивным характером сопротивления, на вч оно составляет внушительную величину и ток не может быть большим...
-При ВЧ возбуде легко появляются сквозные токи. ВЧ сигнал детектируется на всем, на том же диоде и может сдвигать рабочую точку до любых уровней.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #183 - 20.08.2006 :: 19:31:31
Век живи, век учись...
azazello
Ответ #184 - 20.08.2006 :: 20:42:18
Делал бъ на лампах......а то камень на камне не остался......
Medved
Ле... Лети!
Ответ #185 - 20.08.2006 :: 20:44:01
На лампах скучно, никакого творчества нет. Повторять все готовое не для меня.
YAV^
Ответ #186 - 20.08.2006 :: 22:28:15
в чем сущность неудачи хз... но по схеме пару слов:
цепи смещения мосфетов слишком высокоомные. и нафига ставить две штуки непонятно.... наверное, чтоб заморачиваться с подбором одинаковых диодов, кои смещение задают.....) хватит одной цепочки с головой, причем номиналы лучше следующие R12=4K7, R10,R9=47K, D2 шунтировать керамикой, R4,R5 тоже 47K, если фазоинвертер позволит; частотка при этом поднимется до 7гц, не суть важно, тк на 20гц уже спада не будет....ну и резисторы на лапы выходных транзюков, R11,D1 убрать.Это так все, к слову, как бы обязательные весчи типа экранировки гуитары, можно не делать, но при этом хороший исход менее ожидаем.....
удачи, успехов..... кста, очень интересен результат в плане звука, цирклотрон штука специфическая...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #187 - 20.08.2006 :: 22:59:18
Очень просто. Ты как с одним диодом ноль на выходе отстраивать будешь?
На счет уменьшения цепей смещения фазика: особого смысла не вижу. Чем выше срезы, тем хуже отклик на прямоугольник, на котоый бывает похож сигнал с гитары.
Сейчас схема выглядит следующим образом. Ее и буду собирать завтра.
« Последняя редакция: 20.08.2006 :: 23:04:33 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #188 - 20.08.2006 :: 23:12:21
Да чем же она такая специфическая? Всего лишь двутактный мостовой выходной каскад Улыбка
« Последняя редакция: 20.08.2006 :: 23:13:28 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #189 - 20.08.2006 :: 23:18:55
Звук из сима обещает быть очень хорошим. Мягкий перегруз, все дела Улыбка
YAV^
Ответ #190 - 21.08.2006 :: 08:02:29
А с двумя как его отстроить?) в конечном итоге баланс плеч на выходе все равно упрется в единтичность транзюков..... R9 - на цепочку R12D2 и все....
На счет уменьшения цепей смещения фазика: особого смысла не вижу. Чем выше срезы, тем хуже отклик на прямоугольник, на котоый бывает похож сигнал с гитары. этот отклик в данном варианте быстрей испоганится цепями смещения выходного каскада ито там запас в 3 октавы между срезом и рабочим спектром, посему более чем достаточно, а в фазике нарочно устанавливать срез 0,3Гц!!!!!! это шизофрения, без обид, гораздо гороздее лишний раз повысить устойчивость снизив r4r5 хотяб до номиналов на выходе, хотя тебе решать....
Звук из сима обещает быть очень хорошим. Мягкий перегруз, все дела если сравнишь звук хотя бы с усем на ТДА, то это будет результат, а не обещания! из сима!)
Medved
Ле... Лети!
Ответ #191 - 21.08.2006 :: 08:17:04
Да очень просто. Либо подбором диодов, либо крутить ток через один из них, тем самым задавая разное смещение. Ноль на выходе очень слабо упирается в идентичность транзисторов, т.к. с любой парой его можно отстроить, а вот все осттальное- да.
Так ты мне объясни чем снижение номиналов улучшает устойчивость. Может я чего просто не понимаю.
Если седня ниче не сгорит, то сравню. Только с воспоминаниями- тдаха счаз отрублена.
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 08:17:43 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Re: Рожденный в муках!
Ответ #192 - 21.08.2006 :: 18:13:43
Убил второй комлпект. Статикой. И первый похоже тоже статикой убило.
Задел за заземленный предмет на батарею, громкий щелочк и бзззззззззззз. Что интересно, предохранители на 3А не сгорели, хотя ноги у тразисторов звонятся все три как одна... Странно. Еще странно то, что при подключении земли с батареи на общий фазика и дифа появляется фон, а при отключении фона нет. Загадка. Радиаторы тогда еще не посадил на общий.
Третий комлпект пока пашет. Радиаторы с горем пополам посадил на общий (нечем аллюминий паять и винтиков с гайками тоже не оказалось).
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #193 - 21.08.2006 :: 18:28:06
  Так держать, товарищ. Даёшь три пары спалённых... т.е. даёшь твёрдотельный гитар-повер-амп на 904-х!!! )))
  П.С. Тоже буду пробовать ближе к зиме эту тему. Не знаю только что лучше купить в качестве измерителя - осциллограф или микрофон...
  П.П.С. Только не умирайте от зависти ))) я почти достал пару 801-х... (никму ни слова)
Medved
Ле... Лети!
Ответ #194 - 21.08.2006 :: 18:36:53
801ые конечно хорошо, но им нужен транс. Хотя... Если повезет, то на них можно и без транса. Если с крутизной подканает.
Убрал резисторы из затворов. Все хорошо, полет нормальный. Уверен 100%, что это был не возбуд
Spiteful
мэн крутой
Ответ #195 - 21.08.2006 :: 18:49:33
:=)) Транс найти гораздо проще чем 801-е. Впрочем, я их ещё не достал - пока только нашёл.
Ты бы про звук чего сказал...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #196 - 21.08.2006 :: 18:54:13
дык ночь на дворе
Не знаю, что сказать. Завтра буду грузить по полной, если доживет. Уж больно нежные транзисторы оказались. Хоть на 2ск1058 переходи Печаль
На небольшой громкости ничего не понятно. Играет, мякго, уши не режет. Большего пока не понял...
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 18:55:55 от Medved »
Ответ #197 - 21.08.2006 :: 18:55:57
В упаковке же фольга проложена. Паять с проволокой на выводах и т.п...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #198 - 21.08.2006 :: 18:57:38
Не, Азнаур, не при пайке. При работе мрут, сцуки. Я же говорю, задел копрусом, который на общем проводе, за джек, идущий в комп, заземленный на батарею. Сильный щелчок и пары выходников нет.
« Последняя редакция: 21.08.2006 :: 18:58:39 от Medved »
Ответ #199 - 21.08.2006 :: 19:12:13
Земли все... И себя тоже. Вот у меня браслет есть с крокодилой Улыбка
