Very Hot Topic (More than 50 Replies) Идентификация конденсаторов (Прочитано 12928 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
Ответ #1400 - 06.09.2015 :: 06:52:37
Я не электронщик, но как понимаю, не зря части питания предусилителя, в котором сигнал, а соответственно и искажения приносимые тем самым конденсатором усиливаются сотни, а то и тысячи раз, своеобразно "отделяется" от питания последующих каскадов "своим" П фильтром. В первой банке которого как-бы и происходит основное "действие" прохождения сигнала по питанию.
То же самое с разделительными конденсаторами. Первый - самый важный, ибо то, что он там искривит на исходном сигнале - будет ещё усиливаться и усиливаться.
Если что - законы Киргофа, как и всю теорию цепей - уже не помню, да и учился я её только на тройку, чтоб пройти и забыть. Прошёл, забыл Улыбка, так что ногами не пинайте, если не верно себе всё это дело представляю.
« Последняя редакция: 06.09.2015 :: 06:53:58 от kwlw »
Ответ #1401 - 06.09.2015 :: 08:27:57
А ничего не говорит то, что как правило входной каскад работает в чисто линейном режиме с Кг не превышающим единиц или даже долей % и почти не искажает сигнал, а последующие каскады, превращающие синус в лучшем случае в меандр, а в худшем вообще в нечто, трудно поддающееся к словесному описанию цензурным языком  Класс, где Кг исчисляется десятками % - и тем не менее абсолютное большинство "..имеющих уши да слышит.." разницу между дешёвой многослойной керамикой и хорошей плёнкой в искажающих каскадах, хотя собственные искажения конденсаторов несоизмеримо ниже
« Последняя редакция: 06.09.2015 :: 08:29:16 от patron »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Ответ #1402 - 27.10.2015 :: 10:20:25
Помогите пожалуйста определить субъект, он из точила:
Сам довольно большой:
А номинал стерся или я не туда смотрю:
Не имел дела с такими. Помогите пожалуйста.
ЗЫ GTLab 4ever!
razorgolf
Ответ #1403 - 27.10.2015 :: 15:23:31
Что-то из этой номенклатуры http://www.chipdip.ru/catalog-show/start-capacitors/
Номинал действительно не разобрать, можно только догадываться, что там было написано.
Ответ #1404 - 31.03.2016 :: 17:19:44
