Я не электронщик, но как понимаю, не зря части питания предусилителя, в котором сигнал, а соответственно и искажения приносимые тем самым конденсатором усиливаются сотни, а то и тысячи раз, своеобразно "отделяется" от питания последующих каскадов "своим" П фильтром. В первой банке которого как-бы и происходит основное "действие" прохождения сигнала по питанию.
То же самое с разделительными конденсаторами. Первый - самый важный, ибо то, что он там искривит на исходном сигнале - будет ещё усиливаться и усиливаться.
Если что - законы Киргофа, как и всю теорию цепей - уже не помню, да и учился я её только на тройку, чтоб пройти и забыть. Прошёл, забыл
, так что ногами не пинайте, если не верно себе всё это дело представляю.
