XpLORER
Не согласен. Какие тогда (численно) перепады у нас?
Да, мю 6к4п меняется в около 40 раз - около 30 дб вроде получается.
Жаль, облазил весь винт, не могу найти своих сэмплов.
Каскад на 6к4п, на вход - пассивный бас, с анода сквозь конденсатор - на выход, сквозь другой (с анода же) через резистор, резистор в землю, диод (по-моему д223 попался), диод в землю, конденсатор в землю (0,25 как в схеме) и резистор - на первую сетку. По моему еще один резистор 1м пытался приладить к 1й сетке с земли, чего-то засомневался. И, по-моему, разницы не дало...
А еще и прямо до входа я в звуковую карту вторым каналом запустил.
Дурные привычки "видеть" звук... Тем более амплитуду.
Я прекрасно понимаю, что втыкать бас в звуковуху - даже само по себе не по-советски. Также знаю о возможном влиянии диодов в нагрузке лампы на "выход". За такие эксперименты мне может и руки надо оторвать, но...
Не было ни одной больше лампочки под рукой. И элементы "пхал" какие были.
Результаты.
Когда струны "поглаживаешь" - ничего.
Когда начинаешь "почти играть" - влияние немножечко начинает давать о чебе знать.
Когда играешь как обычно - едва-едва
Когда играешь чуть жестче, чем обычно, но все еще пальцами - все равно мало.
А когда слэпом и кулаком - уже лучше. То есть "пики" - все так же очень злые и клипуют (похоже не поспевает), а вот сустейн... Не весь конечно... Только тот, что сразу за атакой. Сразу же видно, да и слышно, насколько ровным он стал. Тем более я стал играть намеренно с разной громкостью.
При сравнении 2 треков влияния детекторной цепи на слух замечено не было.
При ее отключении тоже ничего заметного непроизошло (за исключением того, что перестало жать).
Выводы.
Недостаточна чуствительность. А может быть, все таки и глубина тоже.
Было решено не гадая попытаться убить всех зайцев - разогнать сигнал на входе и поставить 2 лампы подряд, разумеется - буфер перед детекторм. На счет двух ламп - может я и горячусь, может хватит и одной... Не помешают, если хватит терпения подобрать уровень межкаскадной аттеннюации.
А еще было решено ничего не делать с конденсатором, на котором формируется управляющее напряжение. Черт с ними с пиками. Все что требует "доработки напильником" - доведет до ума овердрайв.
Теперь. По ссылке что дал ViktorG я наше келую чучу схем НЕ ПРИЕМНИКОВ на 6ba6 - аналог сабжевой лампы. В качестве готового - маловероятно, ибо это - мастеринговые приборы, а не инструментальные. Все как один - дифференциальные.
И вопрос. По ссылке от XpLORER.
Неужели 12au7 настолько "варимюшна", что это позволяет реализовать прямо так компрессор???!!!!
Я в немного в шоке, ибо ответ, похоже - да...
Кстати, прибор похоже, тоже масетринговый.
Холодно не очень. Просто стало холодно очень быстро - часов за 5 с нуля на - 22. А в ближайшую неделю обещают 34-38 и все такое. Для нас - очень много (низко
. Так что - алкоголь, теория и никаких дрелей с паяльниками.
