Вопчем.
Перегруз я заборол - надо внимательнее читать даташиты. Там иногда русским по белому пишут рекомендуемые номиналы.
Однако при этом девайс напрочь отказался корректно работать. Генератор получился космических таких спецэффектов.
Не стал я долго ломать головы. Внял словам Взводатора - и сделал управление по 2 сетке. Без входного буфера.
Пол баллона 12ax7 - постбуфер, потом детектор (+), другая половина баллона - ключ.
Ну что тут сказать. Опять эта фигня требует очень серьезной доработки. А может я просто совсем чудес уже жду?
Вот сэмплы. Ни хрена из них не понятно. Компрессор надо "щупать".
Поверьте моим словам - НЕ ГЛУБОКО.
http://web.vrn.ru/theostroy/di.mp3http://web.vrn.ru/theostroy/6k.mp3Такой еще трабл. Не располагаю тру-активным сплиттером. Поэтому не удалось записать один и тот же дубль с обработкой и нет. То есть я то попробовал, а потом заметил, что вход ди-бокса некисло мешает входу сабжа.
Поэтому - дубли разные. Досадно.
Да. Вольтметр показывает на 2 сетке изменение от почти 100 В до 45-50.
То есть стрелка где-то там и прыгает в районе 50.
По самому концу девайсового сэмпла хорошо видно - недостаточна глубина. Имхо, именно глубина - а не чувствительность. При раскачке входа лампы совсем в бобруйские режимы будут входить, это даже по моим топорным прикидкам получается.
Ну и с времязадающим конденсаторами я умумукался подбирать, к тому же арсенал не велик - надо б в магазин.
Такая вот фигня.
ЗЫ мне не известно, ху из Спектролаб? Где взять и с чем есть?
ЗЗЫ че делать то, попробовать это довести до ума, или вернуться к варимю?
На последок веселенькое
Вот такой вот в результате получается типа-КОЯН, блин
http://web.vrn.ru/theostroy/mix.mp3
