Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tube Bass Preamp V. 1.3 (Прочитано 1003 раз)
CR
Re: Tube Bass Preamp V. 1.3
Ответ #80 - 19.04.2006 :: 05:11:12
А у меня такой вот вопрос возник: что если из схемы с сайта Игоря исключить ёмкости С12 и С13? Гейн пропадёт? Или всё пропадёт? Очень довольный
slayer
Ответ #81 - 09.05.2006 :: 15:08:49
А кто нибудь может замерять напряжения по схеме, а то у меня не пашет что-та
Заранее благодарен.
Shoewreck
Ответ #82 - 16.05.2006 :: 22:22:46
Ребята, две новых схемы - наследницы 1.3. На одной лампе и на двух. Возможно, понравится любителям лёгонького перегруза на басу.
V.1.451 - одна (!) лампа, мало гейна, по замыслу должна безбожно работать в линию.
Shoewreck
Ответ #83 - 16.05.2006 :: 22:26:50
V.1.4 - больше ламп, больше гейна, смысл тот же. Логически и хронологически находится между V.1.3 и V.1.451
Disclaimer: схемы в приведённом виде не проверялись, выводы о звуке сделаны по похожим схемам, собраным в процессе творческого поиска.
ars
Ответ #84 - 18.05.2006 :: 23:30:02
Я тут печатку CR-а переделал в спринте как нормально??По ней планирую делать.
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #85 - 19.05.2006 :: 18:45:38
Привет со Ставрополья
Собираюсь сделать басс пред и пока выбираю схему
Есть два вопроса
1. Возможно ли использование 6Н24П в первом каскаде-каскоде
2. Как реализовать раздельное включение датчиков,т.е. раздвоить входные каналы на два
и со своей частотной коррекцией (бридж  -  нэк) потом соединить их через балансовый переменник
к последнему каскаду предуселения
Какие будут советы или ссылки.
И насколько это усложнит настройку
В элементной базе в принципе проблем нет
CR
Ответ #86 - 21.05.2006 :: 20:38:37
Shoewreck, а вы обманщик Смех По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет))
ars, у меня кстати замечательно даже с такой убогой печаткой заработал, ни возбудов ни чего такого не было, а землю я чё то побоялся так заливать, хотя такая идея тоже была. Удачи. После сессии надеюсь соберу две новые версии преда от Александра, за них ему кстати о5 спасибо=)
« Последняя редакция: 21.05.2006 :: 20:46:00 от »
ars
Ответ #87 - 22.05.2006 :: 20:16:11
Я  вот пред AZG зделал по схеме посмотрите всё впоряде, а то когда включаешь он как-то запирает и ограничивает только если за струну резко дернуть и сразу тухнет.Может это из-за аппарата от у меня на 20w.Посоветуйте что с ним нашаманить можно.??
Shoewreck
Ответ #88 - 22.05.2006 :: 20:36:38
fishspy писал(а) 19.05.2006 :: 18:45:38:
Можно использовать любые триоды, применение 6Н23П и 6Н24П приветствуется - они очень хорошо себя зарекомендовали
Советую использовать два входных каскада, после них - раздельные эквалайзеры с гейном, с выхода гейнов - на  разные сетки двух триодов, соединённых катодами и анодами в один "двухсеточный" (правильных слов не нахожу  Улыбка).
Shoewreck, а вы обманщик  По почте сказали что в такой схеме как 1.4 гейна нет
Смотря с чем его приготовить  Подмигивание Всё дело в переменнике на 25 кОм. Он там не только для низкого выходного сопротивления стоит. При работе на низкое входное сопротивление лампы звучат просто обалденно  Класс Это вам не тупой клиппинг по напряжению.
« Последняя редакция: 22.05.2006 :: 20:39:14 от »
ViktorG
Ответ #89 - 22.05.2006 :: 21:08:22
для начала землю разорви  Подмигивание
ViktorG
Ответ #90 - 22.05.2006 :: 21:08:57
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #91 - 23.05.2006 :: 13:11:11
Люди, а никто не пробовал сделать преамп на четырёх 6с52н? так пожно сделатьт маленькую педальку-преамп, и у нех удобно можно соединять последовательно накалы
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
ars
Ответ #92 - 24.05.2006 :: 03:08:57
А как земля поможет??У AZG в оригинале тоже земля замкнута, но у него там ещё бп установлен.
Ответ #93 - 24.05.2006 :: 05:49:15
Та плата не моя. Просто кое-кто делал, я и поделился...
ars
Ответ #94 - 24.05.2006 :: 20:29:17
Так из-за чего у меня запирает-то???
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #95 - 25.06.2006 :: 02:06:28
Вопрос к тем кто играет на этом преампе... Для кореции по тембру хаватает ВЧ и НЧ или лучше поставить темброблок от Фендера НЧ СЧ ВЧ? Просто просят для басиста сабрать преамп, а меня смущает темброблок.
Khaba-khaba
Ответ #96 - 14.07.2006 :: 14:49:32
Собрал сие чудо... Заработало , но не сразу. Делал печатку по чертежам  ViktorG  из ПДФа получилось компактно только пришлось перерезать дороги на плате т.к. вход отрисован непрально. Нужно сделать точно также как и выход тогда все гуд. Проверял гитарой , баса у меня нет , да и не басист я.
Stoned
Ответ #97 - 04.07.2007 :: 08:09:26
приветствую!
вот собсно хочу себе такой преамп, но делать буду не сам так как далек от этих дел, а хочу попросить знакомого замутить мне это чудо техники, но у него по схеме небольшая кучка вопросов, а в инет человек он невхожий и почитать например даный форум неможет.
Так вот у меня такая прозьба, может кто-то кто собрал и у него все гуд получилось, скинуть детальную схемку и расписать что к чему там. И еще у него вопросы вроде по питанию в 300в.
А нет аналогов даного преампа на 220в?
Буду весьма благодарен.
Stoned
Ответ #98 - 04.07.2007 :: 11:02:00
to ViktorG
хотелось бы вашу печатку увидеть, если нетрудно выложить куданить, плиз
Shoewreck
Ответ #99 - 04.07.2007 :: 14:47:39
Ты 220В из сети брать собираешься? Перед использованием не забудь составить завещание. На всякий случай. Если с транса, то, в принципе, можно брать любое питание от 150 до 350 Вольт, практически без доработки самой схемы. Звук поменяется, но не очень сильно.
