Very Hot Topic (More than 50 Replies) GROOVE TUBES TRIO ? (Прочитано 2235 раз)
amber3
Re: GROOVE TUBES TRIO ?
Ответ #20 - 22.02.2006 :: 11:45:01
Слушай а ты это реально на трио проверял?
И если там кнопки без фиксации то это то что я искал. Большое человеческое спасибо!!!! Улыбка
И еще я всеже не радиоэлектронщик можеш мне как чайнку всеже расписать где релюхи K3.3 K1 K2 и светодиоды - просто чегото не доходит.
Scotland Men
Ответ #21 - 22.02.2006 :: 11:56:36
ОК.распишу чуть по поже, Печаль,времени щас в обрез,работаю
Scotland Men
Ответ #22 - 22.02.2006 :: 12:22:08
Если не устраивает 3 реле можешь на канал 1+3 поставить четвертое реле убрав диоды.
Andy
Ответ #23 - 22.02.2006 :: 13:01:32
На счет Трио, делаю его сейчас, затянулось это у меня надолго, нет времени.
Настоятельно рекомендую прочитать всё здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm
У меня каналы 1,3,1+3. Схемя комутатора здесь http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_kommutator.gif, но ты уже нашел свой вариант.
Дам неск. советов:
0. сразу ставь реле на входе преампа, это копии релюх перед катодным повторителем, в схеме коммутатора их получается по 2: на вход и на микс. Когда проключен сигнал с входного гнезда на канал 1, соединение входа с остальными каналами (особенно с хайгейновым) д.б. разорваны, иначе на чистом канале слышен хрип , если гейн скрима не на нуле. И мьютить нужно каналы 2 и 3 (после гейна сигнал на землю).
1. читай здесь, я уже писАл по поводу моей борьбы с фоном http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1137750240/10#10
2. в дополнение к п1. Сейчас доделываю корпус: металлическое дно и верх, перегородил корпус металлич. панелью в которую воткнул (горизонтально) лампы, отгородив схему от БП. Во время экспериментов с фоном (низкий ровный гул не оч. сильный, наверное 50Гц, до осциллографа я еще не добрался) нашел, что если накрыть сверху плату металлич. заземленной крышкой (верхней крышки корпуса истчё нет), то гул уменьшается.
3. думаю еще поможет спикосим, он отрежет и чсть гула и песка.
KO63DOX
Ответ #24 - 22.02.2006 :: 16:21:45
ЭТО ПРАВДА РЕЛЕ С МГНОВЕННЫМИ КНОПКАМИ?
СУУУПЕЕЕР!!! Везде спрашивал - ну мы не знаем... Здесь - утром спросил - вечером ответ!!! улёт! Лучший форум на свете!
« Последняя редакция: 22.02.2006 :: 18:57:38 от »
KO63DOX
Ответ #25 - 22.02.2006 :: 16:28:44
Scotland man, где живешь!
Andy, если у тебя мостовой выпрямитель, то гул 100Гц, и о нем можно косвенно судить по переменке на выходе питания.
Как делал корпус? Я начал делать из ДСП, хочу кожзамом обтянуть потом. Только вот жести не купил, на рынке редко бываю, а в магазинах листового металла не видел.
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #26 - 22.02.2006 :: 17:39:46
KO63DOX: сорри, если туплю, просто такого названия никогда не слышал - что есть мгновенные кнопки?
те схемы, что тебе предложили, простейшие чуть не из учебников, но там такого названия не встречал...
KO63DOX
Ответ #27 - 22.02.2006 :: 18:22:49
Всего лишь те кнопки, которые не дают постоянного контакта, а замыкаются на мгновение и силой упругости своей конструкции сразу же возвращающиеся в отжатое состояние. Они же - микрокнопки, они же - кнопки без фиксации.
Хоть если там на схеме и не они, тоже хорошо - с паяльной коммутацией жить тяжело
« Последняя редакция: 22.02.2006 :: 19:09:50 от »
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Местоположение: Каунас, Литва
Ответ #28 - 22.02.2006 :: 20:12:33
momentary switch.
-Микроконтроллерные проекты
KO63DOX
Ответ #29 - 22.02.2006 :: 21:26:14
Так это они на схеме?
Scotland Men
Ответ #30 - 23.02.2006 :: 06:52:46
Харьков.
Я себе ваще чтобы поменьше корпусов МС было такие вещи делаю на PIC16F84,это извращение конечно,но мне чем три корпуса микросхем паять Смех ,лучше пик поставить,кому интересно пишите,могу управление полность на пике помочь собрать Подмигивание
Andy
Ответ #31 - 23.02.2006 :: 08:09:14
Корпус из люминия, у товарища на работе есть старые корпуса, собственно из них он и лепит части, я собираю до кучи рассверливаю и т.п. Приведу в порядок - выложу фотки.
А с качеством выпрямленного питания непонятка, поскоку до ослографа я еще не добрался, но доберууууусь!!!
Подарили мне недавно осцилл. любителя-2, не рабочий. По напругам все вроде норма, тока в одном месте не 240В, а все 300В, может это и допустимо. Вопчем нужен рабочий чтобы этот наладить. Там еще на схеме 4 КТ (контрольные точки) есть, только нигде не сказано что в них должно быть, может кто знает ?
Scotland Men! Земляки, я из Купянска, 5 лет в ХИРЭ проучился, жил на алексеевке в 8й общаге. Сейчас, правда, живу в Борисполе.
Мэны! Всех с праздником защитников отечества!!!  Класс
KO63DOX
Ответ #32 - 23.02.2006 :: 08:39:24
Придется ближе к лету смотреть, как в Харьков доехать Улыбка
А для PIC не нужен никакой программатор?
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #33 - 23.02.2006 :: 09:11:36
Scotland Men
Ответ #34 - 23.02.2006 :: 09:37:16
да нужен,вот товарищ сылочку дал,да и я могу схему простяцкую скинуть
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #35 - 23.02.2006 :: 10:26:40
вот самый простейший
« Последняя редакция: 23.02.2006 :: 10:27:21 от Игорь »
Scotland Men
Ответ #36 - 23.02.2006 :: 10:39:51
Один совет напряжение для програмирования пика  +5в и +12в лучше подавать внешнее,мне попадались ком порты на которых схема эта не работала(мой в том числе Печаль ).при подаче напряжения с БП все работает как часы.Щас конечно прикупил себе программатор ChipProg+ Смех
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #37 - 23.02.2006 :: 10:46:40
Да. Прально. Стабилизированые внешние +5 и +12 жгут!
А у меня на 5 компах работает и такой программатор.
Вот на лаптопе он точно работать не будет. Нам напруги на КОМ порте хреновые обычно.
Игорь
Администратор
Ламповый админ
Ответ #38 - 23.02.2006 :: 10:47:10
охх... оффтоп мы тута развели!
Scotland Men
Ответ #39 - 23.02.2006 :: 12:38:00
Почему оффтоп Ужас,а может кто то отважится и сделает гитарный комбо с микроконтроллерным управлением Ужас Озадачен Смех
