На счет Трио, делаю его сейчас, затянулось это у меня надолго, нет времени.
Настоятельно рекомендую прочитать всё здесь
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htmУ меня каналы 1,3,1+3. Схемя комутатора здесь
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio_kommutator.gif, но ты уже нашел свой вариант.
Дам неск. советов:
0. сразу ставь реле на входе преампа, это копии релюх перед катодным повторителем, в схеме коммутатора их получается по 2: на вход и на микс. Когда проключен сигнал с входного гнезда на канал 1, соединение входа с остальными каналами (особенно с хайгейновым) д.б. разорваны, иначе на чистом канале слышен хрип , если гейн скрима не на нуле. И мьютить нужно каналы 2 и 3 (после гейна сигнал на землю).
1. читай здесь, я уже писАл по поводу моей борьбы с фоном
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1137750240/10#102. в дополнение к п1. Сейчас доделываю корпус: металлическое дно и верх, перегородил корпус металлич. панелью в которую воткнул (горизонтально) лампы, отгородив схему от БП. Во время экспериментов с фоном (низкий ровный гул не оч. сильный, наверное 50Гц, до осциллографа я еще не добрался) нашел, что если накрыть сверху плату металлич. заземленной крышкой (верхней крышки корпуса истчё нет), то гул уменьшается.
3. думаю еще поможет спикосим, он отрежет и чсть гула и песка.
