Цитата:1. от входного гнезда белые провода идут на сетки обоих каналов - клин и скрим.
вот их нужно экранировать в первую очередь, а экран соединять с общим проводом в районе сеточного резистора 1М, а у тебя "земля" уходит куда-то в "третье" место.
Цитата:2. синяя керамика - это с35 на схеме 2.2нф - идёт от анода первого триода на скрим канале.
на какое напряжение рассчитаны эти конденсаторы? По виду - хлипковаты показались, поэтому и обратил на них внимание.
Цитата:3. выходное гнездо и в самом деле не имеет контакта с общим проводом, я где то прочитал что это не обязательно (ошибаюсь???) а резистор 8 омный 5 ватт в качестве нагрузки -на случай если забуду подключить динамик
лучше соединить с общим.
там этот резистор не имеет возможности коротнуть об шасси? может, есть смысл заизолировать его или шасси в том месте...
Цитата: когда я подключаю гитару напрямую в У.М. то посторонних звуков практически нет (еле слышное гудение 100гц)
по-хорошему, и гудения не должно быть...
накал переменкой? над землёй поднят?
дроссель в анодное ещё бы хорошо бы
