kwlw писал(а) 23.12.2018 :: 09:17:56:Интересная страница про конденсаторы в гитарах. Ребята взяли и измерили тучу конденсаторов. Получили характерный результат.
Так как у меня включен автоперевод, дам оттуда ключевые абзацы.
(цель исследования влияние типа кондёров (внутри гитары) на звук гитары)
Анализ и выводы--Из звуковых клипов вы заметите, что вы не можете услышать никакой разницы между конденсаторами, за исключением самых экстремальных вариаций допуска.
-- Нет никакого преимущества в использовании больших высоковольтных конденсаторов. Более малые, более низкие блоки напряжения тока работают также.
--Конденсаторы поликарбоната стабилизированы для пользы в тональнозвуковых генераторах. Керамические конденсаторы имеют низкую сопротивляющуюся утечку и стабилизированы с течением времени. Есть много факторов, но в приложении гитары, просто о любом современном конденсаторе работает хорошо.
Наш вывод заключается в том, что два тональных конденсатора с одинаковым измеренным значением емкости и низкой утечкой дают один и тот же тон, независимо от номинального напряжения, размера, диэлектрика или цены!
А как насчет конденсаторов в усилителях?--Тот же вывод, что и выше, применим. Пока конденсатор рассчитан на соответствующее напряжение, два конденсатора с одинаковым измеренным значением будут звучать одинаково. Для поляризованных (электролитических) конденсаторов, конечно же, должна соблюдаться правильная установка.
--Есть и другие факторы, о которых стоит упомянуть. На сегодняшний день самыми негерметичными конденсаторами в ламповом усилителе являются электролитические фильтрующие колпачки источника питания. Они падают в цене и становятся более протекающими с возрастом, а их внутреннее сопротивление увеличивается. Если вы создаете усилитель как копию усилителя, звук которого вы любите, состояние фильтрующих конденсаторов имеет важное значение. Старые, провисающие значения, дырявые конденсаторы делают для плохо регулируемого источника питания, и это, безусловно, повлияет на тон, особенно на реакцию на переходные, быстрые сигналы. Совершенно новые конденсаторы в копии усилителя заставят усилитель звучать по-разному тонкими способами.
Теперь я бы счел старые конденсаторы дефектными, но вам может понравиться звук, который они производят. Вы можете получить этот звук, правильно выбрав значение. Более низкое значение емкости будет производить другой тон, но также будет производить больше шума от усилителя.
Еще одним фактором, который следует учитывать в конструкции усилителя, является микрофонная природа каждой детали.
и прочее)
