Very Hot Topic (More than 50 Replies) Басовый овердрайв...как? с перегрузом, на ПТ (Прочитано 1125 раз)
uzerPRO
Вы мне это прекратите
Местоположение: Россия, Ростов на Дону
31.05.2006 :: 16:08:55
Всем привет)
Созрел вопрос о басовом преде с перегрузом.
Делать бум на ПТ.
Чистый канал - фет твин медведевский, только с другим эквалайзером, как в ампеге.
Тут в принципе все понятно. Первый каскад вроде прилично разгоняет для последующего эквалайзера.
Что делать с перегрузом?
Делать полноценный канал типа бсиба вроде как не особо хочеться.
Ручкой гейна можно приличного овера добиться.
Может как то добавлять дополнительный каскад буста в чистый и переключать просто эквалайзеры?
Каскод тоже мне кажеться нецелесообразен в данном случае.
Тем более надо же еще и ручку бленд делать?
Тоесть при переключении на перегруженный канал, что бы чистый не отключался полностью, а миксовался.
И другой эквалайзер наверно. Опять же какой?
Вобщем, что думаете, комрады?
« Последняя редакция: 03.08.2006 :: 21:53:34 от Vzvodator »
Medved
Ле... Лети!
Re: Басовый овердрайв...как?
Ответ #1 - 31.05.2006 :: 16:46:13
Пошушукайся с ViktorG, MV. Они делают подобную штуку.
Зря жмотишься на параллельный канал. Правила басовых перегрузов совсем другие, нежели гитарных. Два параллельных канала из э маст.
В канале перегруза сильно урезай нч часть. Я советовал Вите делать каскод со срезом где-то на килогерце. Ну и к нему параллельно чистый канал. Должно хорошо получиться.
« Последняя редакция: 31.05.2006 :: 16:47:01 от Medved »
MV
Ответ #2 - 31.05.2006 :: 17:07:54
Я делаю на заказ, поэтому у меня больше каскадов будет (сильнее ограничение), чтобы заказчик мог выжать из девайса, что угодно. Чистый канал пробовал - басовые сэмплы в статье про клин на ПТ на главном сайте -  моих рук дело   Улыбка
uzerPRO
Ответ #3 - 31.05.2006 :: 19:40:02
Спасибо. Видимо придеться отдельным каналом делать. А что если аналог бсиба сотворить? Или слишком жесткое ограничение будет? И что все таки с блендом делать?
MV
Ответ #4 - 31.05.2006 :: 19:46:09
Бленд, если это просто баланс между чистым и дистом, посмотри в схеме behringer bass 21, например.
Я собираюсь делать драйв на основе бсиаба. Ограничение можно менять, если сделать ступенчатые регулировки усиления в каскадах.
« Последняя редакция: 31.05.2006 :: 19:46:30 от »
uzerPRO
Ответ #5 - 31.05.2006 :: 20:38:27
2 MV:
А схемы еще нет примерной?
MV
Ответ #6 - 31.05.2006 :: 20:40:24
Нет. Решаю проблемы с универом и потенциометрами   Печаль
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #7 - 01.06.2006 :: 07:12:11
"посмотри в схеме behringer bass 21, например"
Коллеги, подскажите на нее ссылку, пожалуйста!
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
uzerPRO
Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
Ответ #8 - 01.08.2006 :: 22:22:59
Тема как то поднималась, но толком ни к каким выводам не пришли.(
Вобщем есть несколько вопросов:
1) Что все таки предпочтительней....мю-каскады или мю-каскод?
2) нужно ли срезать сильно низ до ограничения?
3) Как реализовать ручку Blend?
Порылся в сети, там мало информации о басовых преампах с перегрузом.
Как варинант собрал на макетке чистый на ПТ добавил усиления, убрал эквалайзер после первого каскада.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Басовый преамп с перегрузом на ПТ?
Ответ #9 - 02.08.2006 :: 04:21:31
Если бы автором темы стал Медведь, тему можно было бы сразу переносить в "яблочную ветку".... Улыбка
uzerPRO
Ответ #10 - 02.08.2006 :: 07:23:31
Ну надеюсь, что Медведя это тоже как нибудь зхаинтересует)
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #11 - 02.08.2006 :: 09:59:02
Мю-каскад - среднее усиление(одного каскада достаточно для кранча, овердрайва, гейн до уровня жсм800).
Мягкость ограничения будет зависеть от того на каких ПТ ты его сделаешь. Если с низкой отсечкой(типа Кп303A-Б, j201, 2sk170) - будет большое усиление, но с песочком. На ПТ с большой отсечкой(типа Кп303Д-Г-Е, 2n5486, mpf102) - будет меньше гейн, но мягкое ограничение.
Мю-каскод - большое усиление(одного каскода достаточно для хэви и трэша). Много гейна и мягкий перегруз.
В обычной гитаре чтобы схема на ПТ рычала - нужно. А вот с басом? Попробуй - потом расскажешь!
Gunpowder
Ответ #12 - 02.08.2006 :: 12:24:16
В смысле ручку баланса чистого и перегруженного?
ИМХО, очень просто, если сделать два звуковых канала, в которых сигнал будет в одной фазе.
Например так. Пусть чистый канал А, канал с ограничением В.
Получить в них синфазный сигнал можно такими способами:
1) в канале В 2 каскада на ПТ, в канале А сигнал подается со входа на выход (возможно фильтруется в процессе).
2) в канале В один каскад на ПТ, в канале А один каскад на ПТ с общим истоком (без ограничения!) или инвертирующее включение ОУ.
Правда отдельные составляющие (в основном ВЧ) все равно будут приходить не в фазе. Но это будет всегда.
Тогда сам баланс делается проще простого: каналы через резюки в плечи переменника, а выход с его центр. точки.
« Последняя редакция: 02.08.2006 :: 12:25:38 от Gunpowder »
uzerPRO
Ответ #13 - 02.08.2006 :: 13:09:22
брррр....не совсем понял про соеденение каналов....
А можно все это нарисовать схематически?
Буду очень благодарен)
Gunpowder
Ответ #14 - 02.08.2006 :: 13:38:59
Например так.
DarkAngel
Главный сансампщик
Ответ #15 - 02.08.2006 :: 17:56:43
Немного не в тему: тут в одном из топиков Medved как-то выкладывал преамп на полевиках. Вот только не знаю, какой: чистый или драйвовый. А насчёт ручки баланса: посмотри, как это реализовано в SansAmp BassDriver (на этом форуме мелькала схемка нечто подобного).
Medved
Ле... Лети!
Ответ #16 - 02.08.2006 :: 18:03:02
Да я тут. Порох, привет! Давно тебя не видел...
Помучайте VictorG, MV, они этим занимались под моим чутким Улыбка
Т.к. нет баса, то готового решения я предложить не могу- только догадки.
Идея проста:
Два параллельных канала, чистый на пт с возможно измененным темброблоком (а возможно и нет) и кранчевый. Каскод со срезом нч около килогерца видимо. Точнее нужно отстраивать только с гитарой.
MV
Ответ #17 - 02.08.2006 :: 22:20:35
ИМХО, низы нужно в драйве резать сильнее, т.к. с баса их прет просто будь здоров (особенно, если 5-струнник).
До двухканального басового преампа все никак не доберусь - пока в разработке примочь на базе чистого на ПТ, но в возможностью раскачки до драйва - все никак не могу съездить напечатать бумажку для ЛУТ, чтобы собрать и попробовать как это звучит.
« Последняя редакция: 02.08.2006 :: 22:22:13 от »
uzerPRO
Ответ #18 - 02.08.2006 :: 22:47:30
Вобщем сформулирую задачу)
Два канала независимых.
На чистом гейн(брайт), громкость, трех- полосный эквал.
На грязном гейн, громкость,  3-й эквал и ручка примешивания чистого канала.
Вроде так должно быть хорошо)))
Ну с чистым все понятно... клин на ПТ медведевский работает на макетке замечательно.
Перегруз думаю два мю-каскада.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #19 - 03.08.2006 :: 07:46:49
С перегрузом. Попробуй сначала бсиабХ, либо один мюкаскод аля од70.
