KDA писал(а) 22.11.2006 :: 16:57:44:EFIM IVANICH, позвольте с вами не согласиться на счет толщины струн - Лесполы Гибсоновские все мелкомензурные, а струны на них музыканты, играющие джаз ставят огого (я имею ввиду их толщину), и все строит, единственное что я заметил, при точной подстройке басовые струны нужно искусственно удлинять микроподстройкой, а первые три наоборот, получается, что они стоят какбы по косой относительно деки. Наглядно можно увидеть по порожку на любой мелкомензурной полуаккустике, стоит он косо везде.
Косо струны стоят даже на пианино, внутри шкафа. Пишу ещё один раз- С утолщением и натяжением струны, мензура увеличивается, т.е если у первой струны мензура- 624мм, то 6й -628мм. Предпочтение струн, личное дело каждого. Я ЛЮБЛЮ средние- 011, 052,054. это более менее сбалансированный комплект и гриф естественно гнёт равномерно, по обе стороне грифа и его можно нормально настроить анкером. И если на гитаре стоят очень толстые струны 012- 056 ,013- 062 и тд, а гитара по мензуре рассчитана на стандартные струны, то этот инструмен строить нормально не будет никогда и придётся сдвигать струнодержатель ещё дальше, увеличивая мензуру. ЛИЧНО каждый месяц перестраиваю по 5 гитар. А ЕСТЬ ещё одна дурь нашего народа, это понижать строй, на пол тона и на тон, вот здесь полная ЖОПА, с отстройкой гитар и басс гитар , но есть и плюс- можно ставить струны любой толщины. ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА- может отлететь голова грифа. Нагрузка на верхний порожек ОГРОМНА. Только вчерась приклеил очередную башню и опять ГИБСОН, потому что, у этого класса гитар загиб грифа, ну очень большой. Гитара конечно звучит из за загиба головы убойно, но и поломки тоже убойные. ВОТ ТЕБЕ И ОТВЕТ НА НАГРУЗКИ ГРИФА. С сустейном у Гибсонов вообще всё в полном порядке, при одном условии, что это реальный гибсон, а не его япономатевский РЕПЛИКАНТ. Видел недавно ГРЕКУ, так там даже на голове написано ГИБСОН, НО ЭТО отдельная тема, для базара. БУДЕТ желание, можно будет обсудить подделки мировых марок гитар и басс гитар.
