Осмелюсь вернуть дискуссию к лампам.
Обустраиваем мы новую базу.
Гитарный аппарат, вроде как, уже доделываю...
Вопрос - в подзвучке остальных источников, в частности, баса.
На данный момент рассматриваю варианты:
1) Нашел древний трансляционный У100 на трех 6Р3С-1. (Уже починил!
) По моим подсчетам, его выход на 30-вольтовую линию будет нормально работать и на 8 Ом.
2) Предлагают две колонки (типа для актовых залов и т.п.) на 4а32 каждая (т.е. они по 16 Ом - можно запараллелить!). Подозреваю, однако, что с низами у них будет туго. Хотя этот вариант мыслю как временный. Специальный басовых кабинет - в планах, только не знаю, какой: 1х10", 1х12" или 1х15"?
3) Есть возможность купить голову Sovtek MIG-50. Но подйдет ли он для баса? С одной стороны, как я помню, его схема похожа на Fender Bassmsan, но - с другой - считается ли Bassman именно БАСОВЫМ аппаратом?
Имеет место некоторая срочность (выбили помещение на две банды: необходимо скорее приступить к репетициям!).
Помещение - маленькое (3х3х2 м максимум), поэтому, думаю, огромные мощности не нужны.
Музыка - умеренно тяжелая: панк, гранж.
У басиста - 4-струнный активный бас. Нижняя струна опущена в "ре". (Такая вот у него причуда! У гитары строй обычный.)
Что посоветуете?
Какие мысли есть по поводу приобретения или переделки?
Спасибо.
