Very Hot Topic (More than 50 Replies) Голова для бас-гитары (Прочитано 1067 раз)
shn
Re: Голова для бас-гитары
Ответ #140 - 19.08.2008 :: 07:42:23
Входное сопротивление данной схемы определяется в основном цепями R6, R9-R10.
Gorgo
Ответ #141 - 19.08.2008 :: 13:38:10
Понятно, значит где-то 12 кило. 28 вольт амплитуды кп держит, думаю должно хватить... А радиатор вот такой сойдет?
http://www.onlinedisk.ru/cache/7925802f3035d3b5558b31b62f809e0f
... да и еще, на какой ток диоды в выпрямитель ставить (на оконечник, каждый диод будет работать каждый полупериод)? Просто развожу сразу плату, права на ошибку нет Подмигивание
« Последняя редакция: 20.08.2008 :: 05:59:53 от Gorgo »
[aXu]
Ответ #142 - 22.08.2008 :: 09:10:20
Ставь 10А, с запасом, так что проблем не будетПодмигивание
А вот резисторный делитель R6, R9-R10 в этой схеме мне не нравится, сильно уж низкое сопротивление, я бы ставил килоом 500. Потому что не забываем, что у ПТ в таком включении входная емкость все равно ощутима, и на ВЧ она внесет свой вклад в уменьшение вх сопротивления каскада.
И еще, в этой схеме надо очень аккуратно подходить к разводке/устройству БП, так как перекос положительного и отрицательного напряжения питания приведет к появлению постоянки на выходе. Также это случится, если начнутся баги с подстроечным резистором.
Лично я бы ставил сюда интегратор для выравнивания выходного напряжения взамен резисторного делителя, но это дело вкуса.
Gorgo
Ответ #143 - 13.09.2008 :: 12:21:34
Ну вот, собрал. Не работает, блин! Выходные транзисторы даже не открываются. На Т1 пАдает порядка двух вольт, кажется проблема в нем. По всем даташитам 1N5551 это вообще диод! Когда покупал транзистор, дали 2N5551 (я был уверен, что это 1N5551, а потом, когда заметил двойку, подумал "ну раз дали, значит аналог", благополучно скачал даташит, посмотрел цоколевку и запаял ;). В общем, непонятно. Разъясните кто-нибудь, плиз
« Последняя редакция: 13.09.2008 :: 12:22:12 от Gorgo »
Gorgo
Ответ #144 - 14.09.2008 :: 14:12:28
Поставил R7 подстроечник 47к. Теперь удается вогнать вых. транзисторы в режим. Однако, все очень не стабильно, режим постоянно уплывает в сторону уменьшения тока. Проблема явно в Т1. Я так понимаю,  это некий датчик температуры, который должен подгонять режим при изменении нагрева вых. полевиков. Какой там транзистор должен стоять с учетом того, что 1N5551 это вобще не транзистор??
пс. Температура транзюков достигает 65 градусов, это нормально, или надо радиатор наращивать?
abcetc
Ответ #145 - 23.03.2009 :: 10:38:34
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Gibrid_001.GIF
Там походу R7 не 3.3, а 33кОм.
R10 - это установка нуля?
Если впихнуть схему автоматической стабилизации нуля на диф. каскаде - это сильно изменит звук? (при условии, что ОС будет только по постоянному току)
el Doctor
Ответ #146 - 23.03.2009 :: 14:17:50
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1234902702/0
здесь есть фотки и описание моего гибридника для баса
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
FunkMeister
Ответ #147 - 12.04.2011 :: 17:03:46
Привет. Предлагаю вашему внманию печатную плату гибридного усилителя мощности из головы Ampeg SVT-3 PRO. Посморите на предмет ошибок, как думаете, возбудов или какой-нибудь неприятной ерунды не случится, если собрать на этой плате усилитель? Производителем заявлена мощность 450 ватт на 4 ома Подмигивание
http://rghost.ru/5171946
Clarius
Ответ #148 - 06.10.2011 :: 14:02:20
подскажите как правильно к усилителю холтона прикрутить басовый преамп алембик F-2B? и вообще здравая ли это мысль?
http://interlavka.narod.ru/nabor/im/holton.jpg
Clarius
Ответ #149 - 06.10.2011 :: 14:08:05
это кажется даже странным, что на гитарлабе практически не обсуждается басс гитарное усиление, прочитал всё что смог здесь найти по этой теме и такой вариант единственное, что пришло в голову.
а есть вообще схемы действительно стоящих и бескомпромиссных басс гитарных усилителей?
встал вопрос причём срочно сделать очень "правильное" усиление...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #150 - 06.10.2011 :: 14:28:38
Это точно. Я например вот наоборот стараюсь в первую очередь на басовые дела мозги тратить ибо гитарных девайсов до задницы и так.
Есть, но не так много как хотелось бы.
Раздел предлагали создать, но пока всё разрозненно (
Clarius
Ответ #151 - 06.10.2011 :: 20:29:59
@ zEROID а можно хоть один пример правильного усилителя?
« Последняя редакция: 06.10.2011 :: 20:30:58 от Clarius »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #152 - 06.10.2011 :: 20:50:07
Вот тут есть много примеров:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1308181311
Clarius
Ответ #153 - 07.10.2011 :: 14:18:55
zEROID писал(а) 06.10.2011 :: 20:50:07:
изучил, ничего не нашел. лампа по сути не интересна потому как нужно 200-300 ватт мощности.
Roman_k
Ответ #154 - 28.10.2013 :: 17:49:15
Вот здесь http://www.schematicsunlimited.com/a/ampeg/ampeg-svt3-pro-pwramp-42601h15 нашёл схему Ampeg svt3pro. Может кто-нибудь сказать на сколько она правильная? и будет ли вообще работать?
