Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собрал FuzzFace на... МП42Б :) (Прочитано 10740 раз)
Ivana
Re: Собрал FuzzFace на... МП42Б :)
Ответ #180 - 18.11.2008 :: 21:26:11
Имхи
Не надо коротить резистор РЦ цепочки развязывающего фильтра питания Улыбка Так на базу может пролезать всякая ерунда. Лучше дополнительно поставить электролит на питание если хочется.
Не надо дергать входной транзистор ФуззФэйса за чувствительную базу сигналом большой амплитуды и самое главное девайсом с большой перегрузочной способностью - типа повторителя или стандартного бустера с током покоя пол миллиампера. Лучше чем-нибудь микротоковым - так не будет захлебываться.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #181 - 18.11.2008 :: 23:30:46
Ал-ндр писал(а) 18.11.2008 :: 14:02:12:
+1 Khaba-khaba
Такой себе "струнный сэмплер". А если серьезно, ты такое уже пробовал?
В смыслое про звучек из релюшки или струны натягивать Улыбка
Звучки из релюшек делал, ну и со струнами тоже дело имел Улыбка
underover
Местоположение: Екб
Ответ #182 - 19.11.2008 :: 04:40:57
2Ivana:
(вытягиваясь в струнку) Здрравия желаю, герр оберштурмГЕРМАНфюрер! Улыбка Честно говоря, очень ждал именно твоих комментариев, как большого специалиста по германиевым примочкам.
По делу:
В общем случае - несомненно. Применительно конкретно к Эксису - спорно. Там "тау" этой цепочки более чем избыточно (180к\22мкф!), и питается от неё только базовая цепь первого транза, более ничего. При корочении резистора электролит как раз оказывается общим по цепи питания - учитывая мизерные токи потребления, его ёмкости достаточно, ничего никуда не пролезет. Впрочем, у себя на питание я дополнительный таки поставил. Улыбка
Соглашусь лишь отчасти. Возможность "дёрнуть" при неполном гейне лучше бы чтоб была. Можно поставить реостат по входу плюс гейн в эмиттере - так будет наиболее универсально, и без "дублирования" регулировок.
...и самое главное девайсом с большой перегрузочной способностью - типа повторителя или стандартного бустера
А вот с этим соглашусь без вопросов. Хотя... опять-таки, если ограничить выходной ток повторителя\бустера (тем же резистором впослед), и сделать (обязательно!) возможность байпаса - почему нет?
« Последняя редакция: 19.11.2008 :: 05:22:59 от underover »
Khaba-khaba
Ответ #183 - 19.11.2008 :: 06:42:27
underover, а ты не замечал что когда в гейне 1нф то при малых уровнях сигнала Аксис удваивает частоту или  только у меня так получается?
Протравил еще две платы, пойду за деталями буду размножать девайсы Улыбка
underover
Местоположение: Екб
Ответ #184 - 19.11.2008 :: 07:03:52
Khaba-khaba, интерресно... Сегодня проверю - прицеплю, наконец, как у тебя 1нан+100нан через тумблер, пощёлкаю. И реостат в питание...
Кста, вчера убирал цобель из первого коллектора (которого у тебя изначально не было). Таки понравилось меньше, у песка "структура" изменилась на более "мелкозернистую", рык в нижнем регистре не такой убедительный стал. Имей в виду.
"При малых уровнях сигнала" - ты на гитаре громкость прибираешь? Или на фузе гейн укручиваешь? Или это на затухании слышно?
underover
Местоположение: Екб
Ответ #185 - 19.11.2008 :: 07:18:57
Khaba-khaba, АХТУНГ!!!!!!! Посмотрел сейчас ещё раз твою печатку, полез в даташиты... Ты ж у 402-го коллектор с базой перепутал!!!!! Коллектор на корпусе посерёдке, база с краю! А на печатке наоборот! Или там уже не 402-й?
Вот почему режимы не сходились... Вот так, блин, и делаются изобретения Улыбка
Khaba-khaba
Ответ #186 - 19.11.2008 :: 07:51:22
underover писал(а) 19.11.2008 :: 07:18:57:
Не кипешуй  Смех, я ГТ402 ноги скрутил так что он у меня правильно включен. Планирую другие тнанзюки послушать, поэтому платку развел под транзисторы серии МПхх.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #187 - 19.11.2008 :: 07:53:09
Понятно... Блин, а Нобелевка была так близко... Улыбка Улыбка
Ал-ндр
Ответ #188 - 19.11.2008 :: 08:15:21
2 Khaba-khaba
Чтоб сильно не уходить от темы: видел чертеж похожего мониторчика (в сети), что за датчики там стояли, тогда не обратил внимания.
А насчет реле очень хорошая идея, у меня РЭС22 девать некуда. Что скажешь насчет датчика для одной струны на этих рэле?
underover
Местоположение: Екб
Ответ #189 - 19.11.2008 :: 18:33:57
Опять я с отчётом. На сей раз "Khaba-khaba mod" и переменник по питанию.
Про первый. Тумблера, к сожалению, под рукой не оказалось (недавно три штуки пустил на мод Ерасовского "трёхкиловольта" - как выяснилось, последние три... Печаль), так что просто припаял 1нан вместо 100нан параллельно гейну. Но и без тумблера всё ясно - мод отличный, делать всем. С одним "но"... Поиграл так, поиграл, а потом и эту нану отковырял нафиг. Нич-чё не изменилось Улыбка Имхо, лишняя деталь.
Кста, вот с "нешунтированым" гейном и мне перестало, как ни парадоксально,  хватать регулировки вниз (напомню, у меня 1к в гейне)... Завтра пойду пятикилоомники шукать.
Про второй. Прикинув потребляемый ток, пот взял аж на 100к. Включил реостатом в разрыв минусового провода от батарейки. Шина питания у меня, если что, дополнительно посажена через 10мкф в землю. При полностью введённом поте напруга на ней была 3.6в. Транзы обмерял, но не записал, не помню (но никто не насытился и в отсечку не ушёл).
В общем, оно работает. И работает очень хорошо. Но какими словами описать то, что, блин, оно делает... я вот что-то теряюсь... Компрессия - не компрессия... на ум приходит только совсем уж какая-то "левая" ассоциация с маленьким воздушным шариком, который делаешь из резинки от лопнувшего и скручиваешь в пальцах... и с каждой скруткой он уменьшается, но при этом становится туже и твёрже... и ещё, блин, так поскрипывать начинает...
Такая вот "поэзия - н-на"(с)...  Озадачен Короче, по ходу в Эксисе-2 будет не три, а четыре ручки... Улыбка
Всем успехов!
PS Khaba-khaba, нифига у меня не удваивает. Или ты имел в виду такой лёгонький "подсёр", который на малом газу как бы поверх звука идёт? Так это у меня и с наной, и без наны, и на кремнии было (с цобелем, кстати, его меньше). Имхо, это нормально, так у фуза и должно быть, транзы так ограничивать начинают. Потом, когда газу добавляешь, компонента эта умощняется, уплотняется, и превращается из подсёра в основу звука. Улыбка
Khaba-khaba
Ответ #190 - 20.11.2008 :: 23:41:18
Преременник я пока не ставил - у меня и так есть несколько батареек севших и не очень. А вот платы вчера распаял и протестил - транзисторы подбирал на макетке. Все платки звучат отлично. Так что сегодня сверлю сразу три корпуса, первую плату (с неудачной разводкой) тоже в корпус - очень уж понравился этот фуз товарищу, вот и подгоню ему на Н.Г.
Про звук: включаем нековый звучек(хамбакер), прибераем громкость на гитаре, гейн 20-30% + отключает 100нан+ немного ревера = получаем звук как на записях у Карлоса Сантаны  Очень довольный
Про удвоение еще раз проверю и попробую заснять экранчик осцилографа.
« Последняя редакция: 21.11.2008 :: 02:26:43 от Khaba-khaba »
Khaba-khaba
Ответ #191 - 24.11.2008 :: 01:59:17
Перепроверил - не удваивает, был косяк в схеме на макетке.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #192 - 24.11.2008 :: 06:12:15
Khaba-khaba, а в чём косяк был? Мож, это как-то использовать можно, как "дополнительную функцию"? Напиши, интересно же.
Khaba-khaba
Ответ #193 - 25.11.2008 :: 04:24:02
underover писал(а) 24.11.2008 :: 06:12:15:
По запарке переменник гейна запаял не туда. Получилось каскад работал с отсечкой и при очень большом входном сигнале, для наших целей не катит.
underover
Местоположение: Екб
Ответ #194 - 03.12.2008 :: 04:26:27
Ну вот, не прошло и полгода...  Улыбка Вчера AXIS-2 прошёл стадию тестовых запусков. Встречайте!
Схема:
Печатка во вложении (5-й Спринт, в архиве также и схема). Под определённый корпус не точилась. Два отдельных от всего "пятака" обозначают крепёжные отверстия.
ЗЫ Напряжения, подписанные на схеме, снимались в верхнем положении регулятора "Battery", питание от БП
« Последняя редакция: 03.12.2008 :: 04:37:42 от underover »
axis-2.zip (Вложенный файл удалён)
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #195 - 03.12.2008 :: 07:24:58
Что-то я давно не смотрел эту тему, а тут Аксис Фуз собирают! И я тоже его мучал недавно. Только он у меня стоит как грелка для основного ограничителя от 3-кноб тонбендера. Сам по себе аксис на кремние - классический низасты фуз. Мой вариант грязноват по верхам, но всё же звучит достаточно нестандартно.
varvaroid
Ответ #196 - 03.12.2008 :: 08:39:48
2 underover
спасибо за решение с индикацией,давно думал как сделать
советую последовательно с Р1 поставить рез 5-10к, чтоб при минимуме было питание
underover
Местоположение: Екб
Ответ #197 - 03.12.2008 :: 12:25:09
2 Spiteful
Хренассе грелочка... Улыбка Мой первый вариант тоже был кремниевый, так гейну давал - что твоя МеталЗона Улыбка а у тебя после него ЕЩЁ один ограничитель?! Ну ладно, на вкус и цвет... Всё же склоняюсь к мысли, что ИЗНАЧАЛЬНЫЙ вариант от Роджера был таки на германии (и камрад Ал-ндр вроде того же мнения). Если есть интерес - попробуй германий туда воткнуть, по мне так гораздо гораздее.
2 varvaroid
Так решение с индикацией и не моё вовсе, это ж Миллениум классический, уж лет 8 как изобретён  Улыбка (R.G.Keen небезызвестный, если не ошибаюсь). Ограничить регулировку питания снизу - думал так сделать, потом отказался. Во-вторых, так проще, а во-первых - пусть будет возможность "повылавливать" звучание "на грани", что называется, там довольно много вкусностей Улыбка
Ответ #198 - 03.12.2008 :: 13:51:38
2 underover:
Как сигнал "fuzz" подается на выход?
varvaroid
Ответ #199 - 03.12.2008 :: 17:34:48
да я не про то что оно твое, я про то что давно искал
