Опять я с отчётом. На сей раз "Khaba-khaba mod" и переменник по питанию.
Про первый. Тумблера, к сожалению, под рукой не оказалось (недавно три штуки пустил на мод Ерасовского "трёхкиловольта" - как выяснилось, последние три...
), так что просто припаял 1нан вместо 100нан параллельно гейну. Но и без тумблера всё ясно - мод отличный, делать всем. С одним "но"... Поиграл так, поиграл, а потом и эту нану отковырял нафиг. Нич-чё не изменилось
Имхо, лишняя деталь.
Кста, вот с "нешунтированым" гейном и мне перестало, как ни парадоксально, хватать регулировки вниз (напомню, у меня 1к в гейне)... Завтра пойду пятикилоомники шукать.
Про второй. Прикинув потребляемый ток, пот взял аж на 100к. Включил реостатом в разрыв минусового провода от батарейки. Шина питания у меня, если что, дополнительно посажена через 10мкф в землю. При полностью введённом поте напруга на ней была 3.6в. Транзы обмерял, но не записал, не помню (но никто не насытился и в отсечку не ушёл).
В общем, оно работает. И работает очень хорошо. Но какими словами описать то, что, блин, оно делает... я вот что-то теряюсь... Компрессия - не компрессия... на ум приходит только совсем уж какая-то "левая" ассоциация с маленьким воздушным шариком, который делаешь из резинки от лопнувшего и скручиваешь в пальцах... и с каждой скруткой он уменьшается, но при этом становится туже и твёрже... и ещё, блин, так поскрипывать начинает...
Такая вот "поэзия - н-на"(с)...
Короче, по ходу в Эксисе-2 будет не три, а четыре ручки...
Всем успехов!
PS Khaba-khaba, нифига у меня не удваивает. Или ты имел в виду такой лёгонький "подсёр", который на малом газу как бы поверх звука идёт? Так это у меня и с наной, и без наны, и на кремнии было (с цобелем, кстати, его меньше). Имхо, это нормально, так у фуза и должно быть, транзы так ограничивать начинают. Потом, когда газу добавляешь, компонента эта умощняется, уплотняется, и превращается из подсёра в основу звука.
