Немного с опозданием, но сделал я свой AXIS.Не буду выбрасывать свои эмоции, все уже и до меня сказано. В целом примочь зачетная.
Сначала собрал кремневый вариант, с транзисторами в оригинале. Разумеется, было много гейна, но звук не отличался особой оригинальностью, такое впечатление, что эта примочка изначально была заточена под германий.
Начал с того, что 2-й транзистор заменил на МП35 и больше его не трогал.
Далее по очереди менял 1-й транзистор.
Наилучшие результаты дали транзисторы АС128 и ОС75 (но это не удивительно, они считаются одними из лучших для примочек)
Хорошие результаты также дали: ОС1075, ОС1072, ОС1074, ОC1079 - все Ge.
Транзистор АТ270 дал много фона и радиопомех.
Из наших приятно удивили МП25 - МП26 с низкими Ку(~25-30). Звук отличался хорошей динамикой, различимостью всех тонкостей. Поскольку у этих транзисторов коэфф. шума не нормирован, то пришлось их отбирать.
Малошумящие транзисторы МП27-МП28, МП39Б дали больший уровень фона и помех по сравнению с собственными шумами, по-этому я их отбрасываю
Такие же результаты МП40-МП42. Транзистор ГТ308В вобще не понравился: как то странно упал общий уровень и звук стал какой то мыльный.
Таким образом мой критерий отбора 1-го транзисторов: малый коэффициент усиления, до того порога пока фон 50Гц и ВЧ-помехи не превышают собственные шумы транзистора. Но это мое мнение.
Вот напряжения с моего макета для АС128(в скобках для МП25А):
Uпит=8В (6 элементов MOTOROLA)
К1=2,1В (1,95В)
Б1=2,35В (2,3В)
Э1=2,58В (2,7В)
К2=4,05В
Э2=2,5В
Конечно еще нужно время для окончательной настройки и выводов.
