Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier (Прочитано 19382 раз)
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
Ответ #140 - 22.11.2006 :: 21:50:07
http://www.aikenamps.com/StarGround.html - подробно о "STAR GROUND"
... там же про выходные гнезда:
Сила тока на выходном трансф. в 100вт усилителе, может достигать 5А, т.е. нужно думать садить гнезда на шасси или нет. Главное не вешать "0" от вых. трансф. прямо на шасси, а вести до самых вых. гнезд.
"Do not ground the output jacks to the chassis at all, they should be isolated from the chassis. "
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #141 - 24.11.2006 :: 16:38:19
Млин, вот фигня....
не могу понизить вольтаж, что делать?
Мож я не так че делаю.... Если добавлять резистор то где ?  Когда ставлю на 300 ом за стендбай - все как надо - 460 в под нагрузкой, но греетсо как утюг, млин.
Или понизить емкости первых кондеров до 100мкф? - соотвественно напр упадет...
ничего понижать не нужно!
« Последняя редакция: 07.05.2009 :: 20:39:13 от Naigenoir »
Wowa
Ответ #142 - 24.11.2006 :: 17:46:20
Naigenoir писал(а) 22.11.2006 :: 21:25:06:
Сегодня собрал POWER AMP! Улыбка
Работает, правда, несколько высоковаты напряжения. После диодной сборки выходит 360в, после первых конденсаторов получается 540в ??? Из-за чего такой прирост вольтажа? Cp1&Cp2 я поставил 220мкф/400в - хотя по схеме на 300 - может в этом трабл?
На "БИАС" 6l6 идет -51В, как по схеме.
Мой прогресс... ....некоторые детали пока временно прилеплены
У тебя "звезда" с корпусом контачит?
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #143 - 24.11.2006 :: 17:53:37
-Конечно контачит - возле первого кондера жирный провод его не видно на фоте.
Что с анодкой делать???
Лампы 5881/6l6wgc 525 вольт млин вместо 460  Нерешительный
Wowa
Ответ #144 - 24.11.2006 :: 18:25:27
Naigenoir писал(а) 24.11.2006 :: 17:53:37:
зря так. заизолируй от корпус и соедини проводом от точки котакта с корпусом со звездой...
а ты под нагрузкой напругу измерял?
Wowa
Ответ #145 - 24.11.2006 :: 18:29:58
И еще относительно "звезды" - мне в последнее время больше земляная шина нравится т.е. начиная со входа последовательно цепляешь к ней локальные земли (полампно) и ее на землю первого анодного кондера
Markeluch
Ответ #146 - 24.11.2006 :: 18:52:30
Под нагрузкой - да, многовато. Меняя емеости ты мало чего изменишь, только фон увеличишь. Тут нужно кенотрон использовать, на нем вольт 20 упадет. А так поставь 300 ом ( раз уж подходит), измерь падение напряжения на нем и расчитай выделяемую мощность, поставь резюк в 3-4 раза мощнее и все будет хорошо.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #147 - 24.11.2006 :: 18:52:37
"зря так. заизолируй от корпус и соедини проводом от точки котакта с корпусом со звездой... " - млин так и есть - звезда в воздухе висит - от нее идет толстый провод на шасси возле 1 кондера.
Анодное под нагрузкой .... на катодах 6l6 через 1ом резюк - 40мА.
Markeluch
Ответ #148 - 24.11.2006 :: 18:54:41
а блин, падение 100 вольт, что-то больно мощный резюк нужен...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #149 - 25.11.2006 :: 00:26:35
Поставил сначала 3 резистора в ряд 60, 150, 82 ом - каждый на 5ватт белые керамические проволочные, напряжение падает с 530 до 460-440 - то, что надо, но где-то через 15 мин на этих рез. можно яица жарить млин.
Потом взял просто однин на 220ом 7ватт- приклеил его на комповский радиатор - 470в вышло, думаю так будет нормально, но дома боле мощных нет - завтра пойду в магаз...
Еще, я так понял, можно дроссель поставить сразу после диодов - но чет кажется, хуже будет, ведь он там идет между сетками ламп и выходным трансом...
И еще, может другие диоды потестить? Может от них зависит? По переменке с трансф-ра 390в после диодов 420в.
« Последняя редакция: 28.11.2006 :: 07:30:12 от Naigenoir »
Kaban
Ответ #150 - 25.11.2006 :: 19:28:07
Я так понимаю у тебя мостовой выпрямитель?
Если да, то в нем и проблема - он увеличивает напряжение в корень из 2, относительно обычного немостового двуполупериодного выпрямителя. Выход - поменять схему выпрямитель.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #151 - 25.11.2006 :: 21:10:23
Но, ведь тогда в трансформаторе должна быть средняя точка?
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #152 - 25.11.2006 :: 21:52:35
любой выпрямитель увеличит в корень из 2
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #153 - 26.11.2006 :: 00:24:19
Все млин, понизил!  470в на точке "А" Улыбка
присоеденил 2 резистора по 100ом/15в - и на радиатор приклеил.
Пока подключен только оконечник, думаю, при подключении сенд/ретурн  + преамп еще несколько вольтаж упадет, даже если нет, то и так гуд.
Сегодня другие схемы посмотрел, на СЛО100 497в - и лампы 6l6GC.
« Последняя редакция: 26.11.2006 :: 00:25:52 от Naigenoir »
Gizma
Ответ #154 - 26.11.2006 :: 14:40:54
iris
Ответ #155 - 27.11.2006 :: 04:58:17
мостовой выпрямитель не есть гуд для мощника Печаль
Kaban
Ответ #156 - 27.11.2006 :: 07:01:24
dimab писал(а) 25.11.2006 :: 21:52:35:
Мостовой увеличит в корень из двух по сравнению с НЕмостовым однофазным.
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #157 - 27.11.2006 :: 08:56:59
iris какие еще есть варианты? Кенотрон? Но это надо доп транс ставить... и так тяжелая фиговина выходит....
Ответ #158 - 27.11.2006 :: 11:30:07
Обоснуй Улыбка
Naigenoir
NASA INGINIRING
Ответ #159 - 27.11.2006 :: 22:56:58
К оконечнику добавился Send/Return.
Вот фотка. Жмите пару раз на картинку для просмотра в ориг. разрешеннии.  Подмигивание
Фильтрующие конд-ры для преда, посыла/возвр., переместил ближе к центру.
Теперь, я так понимаю, мне нужно будет все земли от преда вести не на основную звезду, а на новую - которая должна быть возле этих конд-ров.
Земля от платы send/return и от джеков - уже идет на "-" этих фильтров.
...фильтр....
Конд-р на 33мкф/500в нашел только один, его я поставил на точку "D",
на "В" и "С" по 16мкф/500в, на "Е" - два по 33мкф/400в включенные последовательно, к которым припаяны резисторы по 470кОм.
Еще такой вопросик возник при сборке  Озадачен Мне нужно вести анодное питание с точки "С" к плате посыла/возврата и к преду, как будет правильнее ?
1. К плате/лампе нужно вести свой провод от точки "С"
2. Провести от "С" на плату сенд/ретурн и с нее же на преамп.
Вот еще схема, на ней есть резистор "MIXLEVEL", который на многих схемах не указан.
« Последняя редакция: 28.11.2006 :: 22:05:34 от Naigenoir »
