Very Hot Topic (More than 50 Replies) Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier (Прочитано 23032 раз)
Re: Собираем Mesa Boogie Dual Rectifier
Ответ #3520 - 06.10.2016 :: 12:25:25
Ну, да - чудес не бывает...
Дело было не в бобине (с) - самый что ни на есть популярный вариант...
Demis
Местоположение: Воркута
Ответ #3521 - 06.10.2016 :: 17:53:07
Peratron писал(а) 06.10.2016 :: 12:25:25:
Подтекст, конечно, обидный, ну да ладно.
Как будто  здесь никто и никогда глупых ошибок не совершал.
если не мы- то кто? Mesa Boogie DR 2ch, Mesa Boogie Lone Star.
Demis
Ответ #3522 - 06.10.2016 :: 17:55:07
Кстати, в какую точку лучше всего цеплять средний вывод анодки?
Ответ #3523 - 06.10.2016 :: 18:01:38
Приношу извинения - намерений не было...
В том то и дело - просто на автомате применил к ситуации формулу, которую применяю к себе в аналогичной ситуации.
Ещё раз - мои извинения...
Смущённый Смущённый Смущённый
Ответ #3524 - 06.10.2016 :: 18:03:55
Demis писал(а) 06.10.2016 :: 17:55:07:
Что значит "средний вывод анодки"?
Если речь о среднем выводе обмотки трансформатора - то к "силовой земле"...
Demis
Ответ #3525 - 06.10.2016 :: 19:15:14
Все норм.
Да, речь о вторичке на аноды, о ее среднем отводе.
Хочу уточнить- это точка на шасси, где сидит минус первого анодного конденсатора?
Ответ #3526 - 06.10.2016 :: 22:15:48
Да...
Но не факт, что именно эту точку следует "шассить" - если фильтр двузвенный, скажем, то правильней шассить минус второго (выходного) звена.
А вот выпрямитель (а середина вторички есть часть выпрямителя) все-таки на первое звено кидать...
Местоположение: Казань
Ответ #3527 - 07.10.2016 :: 15:12:12
Demis писал(а) 06.10.2016 :: 19:15:14:
Все норм.
Цитирую Влада .http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1398175414
ответ #1
а также в этой ветке-http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158369251/3340
ответ#3346
речь правда идет о фирменных платах-о клоне месы
« Последняя редакция: 14.10.2016 :: 13:13:33 от оleginсhat »
Demis
Ответ #3528 - 09.10.2016 :: 23:16:37
Я тут принялся переразводить земли, которые сделал по мануалу топикстартера.
Автор сделал так- земли потов GAIN  обоих каналов пустил на звезду преда, что на плате питания.
Я решил, что лучше не тянуть их туда, а заземлить их в точке первого баллона.
Неиспользованую вторую половину V1 туда же.
Вообще, автор, зЕмли каскадов четырьмя проводами из земляных точек каскадов на плате преда протянул в выше упомянутую звезду.
У меня было так же, но я решил переделать и соединил все точки последовательно перемычками от первой до четвертой и с последней, точки V4, уже кинул на ту же звезду преда.
Земли Мастеров кинул в точку земли V3, а Active Loop Master в точку V4.
С точки зрения топологии так, как я думаю, будет правильнее.
Это исходя из того, как реализован на платах( а их четыре) данный вариант усилка.
Получилось поменьше земляных проводов, к тому же.
Я ни в коей мере не берусь оспаривать логику и правильность действий человека, с подачи которого я приобщился к этому увлекательном делу.
У меня два вопроса:
1) В какую точку прицепить землю пота Presence ( который около фазика). Только по существу.
     Я так думаю, чуть после общей звезды преда. Или нет?
И
2) Может и не было в этой переразводке такой уж необходимости.
Гитару в полметре не ловит.
Я и полез инспектировать все из-за упомянутых в выше своих постах причин.
Кстати, одна зараза, а именно просачивания сигнала при Мастерах в нуле и добавлении Гейнов так и не устранена
Что скажете, уважаемые знатоки? Улыбка
« Последняя редакция: 09.10.2016 :: 23:20:10 от Demis »
hich
Ответ #3529 - 10.10.2016 :: 06:28:05
@ k0ndr
Спасибо за панели! Мне только нужно наметить, что где сверлить (твоё расположение элементов мне понравилось)  А тут даже с надписями  Улыбка
inqisitor
Ответ #3530 - 10.10.2016 :: 14:30:21
DEMIS по землям посмотреть можно как сделан жсм 800 и всякие хот роды и т.д. , лейки от ceriatone,  в гугле легко находятся . там все сделано правильно, фридман делает  так же  , если просачивается сигнал на мастере в ноль значит земля мастера не совсем земля ,то же и гейны
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 14:31:09 от inqisitor »
Demis
Ответ #3531 - 10.10.2016 :: 16:34:39
inqisitor писал(а) 10.10.2016 :: 14:30:21:
Спасибо, погуглим.
По поводу сигнала при Мастерах в ноль, я думаю так же, что дело в плохой земле.
Мастеров в схеме три и у всех одинаково просачивается.
Я все досконально проверил и склоняюсь к мысли, что это может быть еще и неисправность потов, по крайней мере не исключена.
Сейчас поеду на работу и проверю.
Я, кстати, уже менял Active Loop Master по причине плохой его работы.
Я из-за него треть схемы перелопатил в свое время.
Вообще, у меня стоят альфа 16 мм.
Хочу заменить их все на 24 ки.
Еще раз спасибо.
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 16:41:05 от Demis »
inqisitor
Ответ #3532 - 10.10.2016 :: 18:04:33
не поты не причем ,переделай массу в точности  как Ceriatone все зазвучит. а 16 мм на 24 ведь все равно будет альфа смысл менять так уж на что то более крутое, хотя для уменьшения влияния потов , чтоб стал "поясней" звук ,надо  их "подпереть" постоянными металлопленочными резисторами, ну это больше к потам гейна, обратить внимание как сделан гейн в енгле например
Ligeti
Ответ #3533 - 11.10.2016 :: 16:14:30
Классика форума, чуть что - сразу земля Улыбка
Все, как мне кажется, гораздо прозаичнее. Если пот представить как делитель напряжения, то в крайнем положении, нижний в плече резистор не будет ноль Ом, а может составлять единицы Ома, на которых падает напряжение и далее усиливается фазоинвертором и выходным каскадом. Как по мне - явление абсолютно нормальное.
Demis
Ответ #3534 - 11.10.2016 :: 22:06:43
Ligeti писал(а) 11.10.2016 :: 16:14:30:
А не может он где-нибудь параллельно проходить и подмешиваться к основному?
И влиять, искажать режим Клин,а? Озадачен
А что если попробовать движки потов на землю для проверки- исчезнет сигнал или нет?
Плохо то, что я уж и не помню, была ли эта ерунда изначально.
Это вообще первый мой самострой в лампе, после запуска эйфории было выше потолка, если честно.
Я тут накропал рисунок-схему своего варианта развода земли.
На днях выложу, может что-нибудь прояснится.
Вот ещё детали косяка-
При вкл. петле в схему включается, как понятно, V4 со своим потом Active Loop Master.
Тогда сигнал уже проходит через два Мастера- канал плюс петля.
И всё-равно сигнал просачивается.
К слову сказать идет тихий, но очень качественный перегруз. Смех
Только дашь гейн на любом канале.
Завтра на Лон старе проверю, на всякий случай.
Хотя не помню, чтоб там так было.
Но проверю.
Посмотрите лейки и мануал Найгенойра, если время будет.
Потому как разбираться нужно исходя из того, как реализован проэкт.
Усилок собран и разбирать и хоронить все это я не намерен.
Улыбка
« Последняя редакция: 11.10.2016 :: 23:00:51 от Demis »
Demis
Ответ #3535 - 11.10.2016 :: 22:50:31
Гейны-то как раз свою функцию хорошо исполняют.
В нуле нет никакого сигнала.
Да и к чему смотреть в моем случае на Маршалл, Энгл?
Здесь другая немного топология и может быть всё сделано правильно, только вот ошибка где-нибудь на плате.
Только в какой точке искать, это я и пытаюсь найти.
Улыбка
Со всем моим уважением.
« Последняя редакция: 11.10.2016 :: 22:57:37 от Demis »
inqisitor
Ответ #3536 - 12.10.2016 :: 03:27:38
Ligeti не классика форума а классика жизни , основные причины не"звука "именно неправильная разводка земли высокоомных цепей .
По топологии, присмотритесь  и увидите как сделана земля в месе , разработчик(Р.Смит или кто) хотел сделать именно как у Fender bassman, JCM 800, но допустил ошибки и  вышло как вышло. Про енгл я писал про исключение влияния на звук  "угольной" подковы пота , а не про что то еще.
Ligeti
Ответ #3537 - 12.10.2016 :: 04:26:44
@ inqisitor
Какой бы смысл в слово "незвук" ни вкладывался, жалоб на это я в сообщении не уловил. Есть сигнал при нулевом мастере, как он может там быть я предположил, а вот каков механизм влияния разводки земли на это дело мне непонятно. Поясните?
И что такое высоомные цепи? Это земля типа? Если она высокоомная, то ее как ни разводи - ниче хорошего не будет. Она должна быть именно низкоомной, причем как по активной, так и по реактивной составляющей!
@ Demis
Насчет притягивания движка к земле - хорошая идея. Попробуйте. И петля тут не причем скорее всего. Она ж параллельная и на амплитуду сигнала не воздействует.
inqisitor
Ответ #3538 - 12.10.2016 :: 05:01:34
"Не звук" это звук засоренный паразитными наводками , как например мастер не убирающийся в ноль. Про мастер , если сигнал просачивается при мастере в ноль , это не резистор не убирается в ноль (легко прозвонить ), а  значит что  земля которая на мастере не обладает "нулевым"потенциалом , имеет помехи, которые и лезут  при мастере в ноль. отсюда получается что надо перецепить землю мастера туда где сигнала на земле  не будет .Про высокоомные цепи, лампа имеет  большое входное сопротивление сотни кОм , и все элементы ,земля, пути сигнала, относящиеся к сеточным цепям  это и есть высокоомные цепи
« Последняя редакция: 12.10.2016 :: 05:06:40 от inqisitor »
Ligeti
Ответ #3539 - 12.10.2016 :: 06:02:04
@ inqisitor
Я сразу дико извиняюсь за свою прямолинейность, но вы написали бред, причем тотальный.
Во-первых, наводка это не помеха. Помеха, если просто, вызывает сбой нормальной работы схемы, а именно уплывание режимов ламп, автогенерацию, шумы сопоставимые по уровню с полезным сигналом или например ложное срабатывание цифровых схем.
Во-вторых, наводкой это тоже не является, так как для ее возникновени нужно электромагнитное поле соответствующей напряженности и паразитная емкостная и/или индуктивная связь между источником наводки и приемником. При этом чем выше напряженность поля и чем выше частота, тем сильнее наводка. И теперь вы хотите сказать, что проводник с сигналом в несколько мА и невысокой частоты создает напряженность электромагнитного поля, достаточное для создания наводки, причем во всем звуковом диапазоне? Улыбка
В-третьих, еще раз повторяю: земля не является высокоомной цепью! Вы хоть подумайте немного прежде чем писать что-то...
