Very Hot Topic (More than 50 Replies) Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin (Прочитано 10362 раз)
Silver
Местоположение: Сергиев Посад
Re: Конструкция выходного дня, SLO-Recto-Twin
Ответ #1860 - 25.09.2013 :: 12:21:30
Это конечно. Но я про то, что дорожки часто отваливаются при стандартном методе.
Ответ #1861 - 26.09.2013 :: 07:21:44
Silver писал(а) 25.09.2013 :: 12:21:30:
Дорожки - это вообще удел ширпотреба, настоящие усилки делались навесом, на века! Улыбка
_-_flash_-_
Ответ #1862 - 04.11.2013 :: 06:07:25
Всем привет!!! Спасибо огромное Дэну, Азнауру и многим другим за поддержку и советы, схемы и т.д.))) Это первая моя работа, которая дала мне уйму опыта и прочтённый статей и в последующем много спаеных стэков, голов и преампов. В общем сиё чудо я делал 3 раза и только на третий раз меня всё устроило как в конструктиве, так и в звуке. Спаял уже давно всё, хочу выложить посмотреть только сейчас, может кому интересно. Перед тем как паять могу дать простенькие советы для начинающих, чтобы всё работало с первого раза и вы пользовались вашим преампом на репах и концертах, а не просто вжи-вжи дома:
- Хорошо разберитесь в схеме
- Разберите тему заземление "звездой"
- Разберитесь в лампах и режимах их работ (отличие русских и зарубежных тоже)
- НЕ экономьте на корпусе, купите нормальный, ровный, легко сверлящийся Подмигивание (у меня Gainta G0477 Black)
- НE экономьте на проходных конденсаторах (у меня Wima)
- переменники ALPHA (не все, только Ашки Улыбка)
- НЕ экономьте на ТРАНСФОРМАТОРе, найдите нормальный для вашего режима работы(у меня стоял ТПК-15-Л033, но после года юзанья сильно грелся, лак где-то внутри расплавился, обмотка замкнулась и кранты ему, чинить не охото, да и времени нет, заказал вот такой: http://smb-effects.ru/?mode=product&product_id=408015401, Всё ОК не греется + ток по накалу больше - это гуд)
- Как делать: на плате или навесом я вам не скажу, т.к. работало и так и так нормально, но я лично пришёл к выводу, что ДЛЯ СЕБЯ всегда буду делать навесом (Что-то перепаять легче, быстро, норм контакты везде наверняка, наводки легче убрать от неудачного расположения проводов и т.д.)
- Транформатор делайте в отдельном корпусе (нет наводок, экономия места внутри корпуса)
- Кранч я убрал, ибо могу нарулить его и на обычном перегрузе, так же в корпус МОЙ он не влезал, НО когда я делал с кранчем - звук Шикарный, любителям советую.
- Лампы брал которые под рукой были буржуйские (менял, особой разницы нет для начинающих)
- Кренку 7812 сразу к корпусу привентил (радиатор обязательно!!!)
- Надписи под/над "крутилками не делал" - так круче, т.к. только я знаю что крутить(верх перегруз: гейн/басс/мид/триб/громкость/пресенс ; низ чистый: гейн/басс/мид/триб/громк/общая громк)
В архиве несколько фоток, схема и звуковой файл перегруза(не ругайте строго, писалось в линию через маршал спикосим очень давно, когда я не шарил как писаться качественнее). Кстати Чистый звук в данном преампе просто ШИКАРНЫЙЙЙЙЙ, просто Муууааа Улыбка Мне нужно было играть на этом преампе на следующий день(концерт), поэтому он был спаян за ночь. Всё заработало с первого раза (Единственное пришлось избавиться от наводок). Пошевелил провода, понял какие из них "не послушные", заменил их на экранированные. И всё ОАЛЯ Улыбка Ах да не смотрите на маленькую платку - это шумодав - убрал нафиг ибо сустейн давит, да и не фонит педаля.
Надеюсь кому-нибудь пригодится инфа Подмигивание
Файл: http://rghost.ru/49920720
SRT 2, Krank Revolution 1 (2x6П3С-Е), Marshall JCM 800 (2x6П14П), Fender twin.
_-_flash_-_
Ответ #1863 - 04.11.2013 :: 06:18:48
Самое главное для начинающих: не лениться прочитать ту или иную статью, разобраться. Спрашивайте советы у опытных   самопальщиков, даже если вас стебут Очень довольный В дальнейшем всё это пригодится и в жизни. Да и это чувство, когда ЗАРАБОТАААЛООО Очень довольный
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #1864 - 02.12.2013 :: 11:05:38
Здравствуйте. Собрал на днях СлоРекто, все отлично работает, решил присобачить петлю, схему взял от Месы Дуал Ректо. Плату нарисовал, собрал ,подключил, все хорошо работает ,но при увеличении громкости появляется сильный фидбек.
Вот плата,  http://rghost.ru/50591349 покритикуйте. Я думаю дело в земле на джеках. Дайте советов по петле, по режиму ,может схем подкинете. В общем готов к критике.
amp 6П3С.
Ответ #1865 - 02.12.2013 :: 13:37:47
@ Holy
Фидбэк акустический или электрический?
С закороченным гитарным входом фидбэк есть? А с гейном на нуле?
Holy
Ответ #1866 - 02.12.2013 :: 15:00:51
Аккустический, замьютенная гитара - вообще тишина. Еле слышный свист всегда есть. Хотя нет. В общем тон заводки меняется при регулировке громкости, если прибрать тон на гитаре, то вообще уходит.
« Последняя редакция: 02.12.2013 :: 15:45:39 от Holy »
amp 6П3С.
grrrr
Ответ #1867 - 02.12.2013 :: 17:34:59
Даймбэг Даррэл на этих штуках играл.
Holy
Ответ #1868 - 05.12.2013 :: 23:22:56
А вот исправлено все. Перенес на макете пред от оконечника подальше, разрезал дорожку земли, которая соединяет сенд и ретурн, заземлил поты. Все.
amp 6П3С.
Leshik
Ответ #1869 - 06.01.2014 :: 22:16:03
парни, у кого то есть схема с напряжениями непосредственно у анодов? а то я собрал себе только клин канал, но анодное у меня 255, маловато.. чем у заявленного в схеме 330-350. Грешу на малый уровень. А так подумаю где подкрутить что всё было ок) лампы есс83
заранее благодарю Улыбка
« Последняя редакция: 06.01.2014 :: 22:26:26 от Leshik »
Tan
Ответ #1870 - 07.01.2014 :: 00:17:51
Не понял фразу "Грешу на малый уровень"
с 255 звук рпньше ограничиваться будет и ВЧ поменьше, уменьшай сопротивление в фильтре БП или меняй на индуктивность.
По мне так замена на 12ах7 более важна чем анодку подогнать....
Leshik
Ответ #1871 - 07.01.2014 :: 08:57:37
@ Tan
имел ввиду что выходной уровень громкости ниже чем у хот бокса к примеру
вот мои напряжения
и ещё заметил что преамп даже на максимуме гейна не ограничивает как это было в чистом канале энгл 530. Даже не знаю хорошо это или плохо
лампа есс83 вроде полный аналог 12ax7? сомневаюсь что замена что то изменит
« Последняя редакция: 07.01.2014 :: 08:59:46 от Leshik »
Tan
Ответ #1872 - 07.01.2014 :: 15:25:06
Я люблю когда чистый жарит.. Что тебе сказать - проверяй лампы, поднимай напряжение. Это если детали в порядке, хехехе.
Виталий
Местоположение: Украина
Ответ #1873 - 16.03.2014 :: 19:26:08
SOS.... Собрал сию зверушку - все хорошо работает. Вот только в клин пролазит хайгейн канал Озадачен
Особенно если включен кранч
« Последняя редакция: 17.03.2014 :: 10:33:04 от Виталий »
Виталий
Ответ #1874 - 17.03.2014 :: 17:09:02
Устранил проблему переносом провода мюта с второй лампы на контакт регудятора гейна Улыбка
Кстати накалы запмтал переменкой - тишина полная, на максимуме гейна только шум ламп.
« Последняя редакция: 17.03.2014 :: 17:18:43 от Виталий »
Lucifer
Тот кто несет
свет
Местоположение: Київ
Ответ #1875 - 28.02.2015 :: 11:18:01
Ребята, у кого есть плата комрада Serchey, что на 52 странице? Поделитесь, ссылки битые... А у меня винт сдох Смущённый
Да я отшельник, маг и волшебник, тяжек мой путь...
sector
Ответ #1876 - 01.03.2015 :: 03:38:53
Lucifer    вот специально для тебя  приберёг платку https://yadi.sk/d/Ls6MS-d4ewvdf
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Lucifer
Тот кто несет
свет
Ответ #1877 - 01.03.2015 :: 09:29:50
@ sector
Очень довольный Спасибо дружище  Очень довольный
Ответ #1878 - 16.05.2015 :: 06:23:26
Вот что-то раньше как-то не обращал внимания - как работает типовой регулятор тембра, как в большинстве известных аппаратов. Схемотехника и все номиналы стоят типовые - как например в выходной ступени в канале драйва у AZG SLORectoTwin - т.е. катодник и за ним типовой регулятор.
Вот сидел и долго крутил ручки : Treble - заметно регулирует, Middle - тоже,  а вот Bass весьма мало что меняется в звуке. Попробовал с разными звукоснимателями - весьма вяло. Уж подумал, что какой-то кандюк не соответствует надписи - перемерял все : всё соответствует и номиналам на схеме и маркировке на самих кандюках. Точно такой-же регулятор, в этом-же аппарате, но в клиновом канале Bass регулируется вполне внятно.
razorgolf
Ответ #1879 - 16.05.2015 :: 10:11:32
@ patron
Во-первых не такой же. На чистом темброблок имени fender-а, а на грязных - имени marshall-а. Отличие в ачх можно посмотреть в Tone Stack Calculator. Ну а во-вторых, действительно, marshall-й темброблок слабо регулилирует низы, если громкость небольшая. Вот тут было обсуждение и модификации для домашней громкости http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1208037675 , но к сожалению все ссылки уже протухли, поэтому схем нет. У меня остался какой-то pdf от автора той ветки, но окончательная там статья или какой-то промежуточный вариант, я не знаю.
