Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про ламповые 15 Вт и Севенти 80 (Прочитано 596 раз)
UFO
Re: Про ламповые 15 Вт и Севенти 80
Ответ #60 - 18.02.2007 :: 22:13:35
Ты знаешь, что твои доброта и щедрость не знает границ?   Подмигивание
Касаемо транса - просто я тут решил уже печаточку накалякать. Вернее это не печатка будет, а .. х з -полунавес, полупечатка - типа гибрид. В общем, когда сделаю, увидишь  Улыбка в 473 должно впихнуться.
Аааа .... эээ.... размеры-то напиши, плиз!
Про обращения...  ага! типа почувствуй себя зомби  Смех
« Последняя редакция: 18.02.2007 :: 22:25:37 от »
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #61 - 19.02.2007 :: 08:26:30
О как!..
Я, вот, собираюсь переделывать свой двухтакт с 2х6П1П на 2х6П14П, т.к. силовик, как мне кажется, более подходит для них, да и мощи, по идее, больше должно быть.
Выходит, обломаюсь от такой перемены в звуке? Улыбка
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Ответ #62 - 19.02.2007 :: 10:26:54
да, 6П1П по звуку лучше, ИМХО.
Типа звони...
UFO
Ответ #63 - 19.02.2007 :: 23:12:51
Азнаур, все вот хочу спросить про резисторы...
Вот ссылка на фотографию тех резисторов, которые я использовал в усилителе:
http://www.v-mihail.narod.ru/Projects/resistors.htm
Комментарии: слева - светлокоричневые (хотя скорее это песчаный цвет), в середине - сининький и справа - серый. Собственно-то у меня по большей части стоят светлокоричневые - это какой тип? Углеродистые?
Кстати, нашел в платане корпус 0477. размеры такие: 187х118х38. У 0473 габариты такие: 119х93х34. В общем, фактически в два раза шире и в него, сто пудов, все влезет =)
UFO
Ответ #64 - 20.02.2007 :: 08:38:56
В общем, испытал я 6v6eh на полной громкости - перегруз кайфовый. Еще один плюс перед 6п14п  Очень довольный Там он какой-то был... ну непонятный, а здесь именно драйв. Правда орет при этом... собака!  Ужас
Иван, не советую ставить 6п14п=) Если есть возможность попобуй достать 6в6. Пришлось, правда, шасси напильником самую малость подпилить под их панельки (как никак они крупнее 6п14п ну и панельки соответственно тоже) и смещение городить, но это того стоит, имхо. Собственно-то, я не навязываю, дело твое, но поверь - они того стоят.
« Последняя редакция: 20.02.2007 :: 08:43:22 от »
I-Van
Ответ #65 - 20.02.2007 :: 09:21:45
У меня есть 6П6С. Есть вариант сделать на них.
А шасси нет пока. Только макетное.
Мне сейчас главное - получить максимальную мощность при имеющемся силовике. (Звук, конечно, не на последнем месте, но важнее "перекричать" ударника на репетиции! Улыбка) К каким лампам (с учетом нюансов) лучше подойдет, на таких и буду делать.
Вчера перепаял на 6П14П. Да, звук - "тоньше", и даже вечером, на малой громкости это слышно. С грелкой зазвучало явно жестче, "гуще". (Вообще, думаю, найдется немало людей, которым это более по вкусу, чем "жир" октальных ламп. Это - не плохой, а посто другой саунд. Я так думаю.)
Померял режимы. По сравнению с 6П1П анодное просело с 305 до 285 вольт. На катодах - всего 9.5 В (класс А получился! Улыбка). Думаю поковыряться с воксовскими схемами. Там немало вариантов.
Кстати, нет ли у кого анодных характеристик 6П14П в триодном режиме?
Что-то не нашел...
Хочу попробовать пересчитывать анодное семейство на разные Uс2.
UFO
Ответ #66 - 20.02.2007 :: 09:48:21
Гы.. вот параметры под елку 84-ую. Азнаур говорит, что елка, что 6п14п - абсолютно одинаковые лампы, так что можешь эти данные отнести и к 6п14п.
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL84
ой... тебе именно характеристики нужны... не-е, с этим беда. Хотя,может чего и нароешь там.
« Последняя редакция: 20.02.2007 :: 10:02:23 от »
Vzvodator
Ответ #67 - 20.02.2007 :: 10:35:20
EL84 и 6П14П - лампы взаимозаменяемые, но не одинаковые, и тем более не абсолютно.
Например, падение напряжения на участке анод-катод при Uc=0 соответственно 15В и 40В. Поэтому и в ограничение они будут входить при разных уровнях входного сигнала, и на трансформатор будут выдавать разные токи и напряжения. Если покопаться, то и другие отличия можно найти.
С уважением Взводатор.
I-Van
Ответ #68 - 20.02.2007 :: 10:59:45
Спасибо за информацию. Учтем.
I-Van
Ответ #69 - 20.02.2007 :: 11:22:46
Оп!
Нашел!
Тут:
http://fedjukov1.narod.ru/ARTICLES/STAB/stab4site.htm
Мммда... Не верил я в поисковики... Улыбка))
UFO
Ответ #70 - 20.02.2007 :: 18:01:05
Все-таки отличия есть! Буду знать.
