сегодня мой хотбокс обзавёлся кое каким корпусом
транс впихнуть никак неполучилось , поэтому будет внешний б\п
переключение сделал на реле 5в, питание от накала через 7805
устройство при первом включении в корпусе сильно гудело (50гц) ,
долго искал причину, выпрямлял накал , оказалось просто напросто кривая входная лампа,
накал оставил переменкой
потом устройство начало свистеть), но после перемещения проводов причина возбуда была найдена (реле болталось на проводах и провода проходили близко к КП)
провода укоротились, всё прикрутилось на свои места -фон , свист пропал,
сделал индикацию каналов, наверное сделаю выход на футсвитч
темброблок решил сделать как в оригинале ( на макете делал трехполосный) прикольно работает,
но когда высокие на всю начинает песочить - как убрать ? шунтировать 1Н анодный резистор второго триода ?
с кондером 22н после первого триода пердел
поставил 47н стало всё Ок
неплохо звучит в ламповую голову , также хорошо работает и в транзисторный комбик
если поставить правильные конденсаторы будет на много лучше
Uploaded with
ImageShack.us
