Very Hot Topic (More than 50 Replies) Тема HotBox'а не раскрыта... (Прочитано 3667 раз)
shift
Re: Тема HotBox'а не раскрыта...
Ответ #80 - 12.05.2007 :: 18:24:27
shift
Ответ #81 - 13.05.2007 :: 15:34:41
вобщем провёл испытания на точке.комбик транзисторный не помню какой фирмы правда ватт 60 вроде.
эээ...ну фона то намного меньше чем у меня дома!можно и ручки все вправо закрутить.фонит конечно но не так уж и сильно!клин не фонит.по поводу звука...не знаю может комбик виноват но имхо попёрдывает.надо поменять кондёр на 1нф (щас к7317)..а так впринципе если на комбике середину прибрать то нормальный тяж можно играть...вобщем надо прибрать таки фона и с пердёжом разобраться.и обязательно 12ах7 поставить.
shift
Ответ #82 - 13.05.2007 :: 21:37:04
поставил в катод первого триода 22мф.сделал переключатель на обход резистора 470к после гейна и в анод 3го каскада воткнул 200ком...фона стало как ни странно куда меньше...не знаю почему..
звук мне всё равно не нравится...так и должно быть-хруст попёрдывание?типа кранча но как то...вобщем хрен знает..как будто вабще что-то где-то запирает.и сустейн кстати маловат..
denn ты не мог бы семплы свои выложить в архив?(хоть в один большой-как угодно) главное чтоб в архив..
Ответ #83 - 14.05.2007 :: 07:59:56
shift писал(а) 12.05.2007 :: 18:24:27:
Дружище, просто грубейшая ошибка!!! Трансформатор - самый мощный пространственный источник фона, а у тебя он ТАК рядом с фут-свичём (как я понимаю он прямо сигнальные провода коммутирует, ы?) и что самое ужасное рядом с лампой! И что ещё ужаснее - рядом с первой (входной) лампой!!!
У меня перевёртыш в ХотБоксе через 4 см от фут-свича давал ТАКУЮ наводку, что пришлось убирать сигнальную цепь из кнопки (заюзал реле). А уж лампы точняк надо максимально далеко от трансов располагать - на них ещё и магнитная составляющая наводки воздействует.
В угол где вводной разъём питания, причём ещё и на дальнюю боковую стенку убирай транс, закрывай его стальным колпачком (только так чтобы не образовался замкнутый виток вокруг сердечника!)
Ещё лучше припаять транс на длинных проводах и поперемещать его во время работы (не забываем технику безопасности!!!) и найти
положение с минимальной наводкой. Там и оставить.
shift писал(а) 13.05.2007 :: 21:37:04:
...сделал переключатель на обход резистора 470к после гейна и в анод 3го каскада воткнул 200ком...фона стало как ни странно куда меньше...не знаю почему....
Дак ещё бы... через 470к чувствительный вход лампы как бы ещё больше висит в воздухе, следовательно эффективнее "антенна" для наводок. Но это решение нужное, т.к. совместно с входной ёмкостью лампы образуется ФНЧ, который защищает от возбуда и дополнительно правит АЧХ. Схему менять не надо (номиналы не твикай) - иначе звук будет не тот. Устраняй фон правильным расположением трансформатора, как я написал выше.
« Последняя редакция: 14.05.2007 :: 08:10:35 от Denn »
shift
Ответ #84 - 14.05.2007 :: 08:30:12
denn спасибо попробую всё как ты сказал.я почему то надеялся что от тора наводок можно будет не боятся..(хехехе..).может быть и реле поставлю раз так.и всётки архивчик было бы интересно увидеть.не к спеху конечно =)
спасибо.будем устранять =)
shift
Ответ #85 - 14.05.2007 :: 10:51:09
вобщем перенёс транс.закрыл его двумя слоями тонкой жести(нет ничего более подходящего у меня).фона меньше(ну не сильно, но всётаки) надо наверное реле попробовать =) вернул всё в схеме как было.ну вроде мне уже побольше нравится =)
спасибо =)
shift
Ответ #86 - 14.05.2007 :: 10:58:16
кстати если между хот боксом и гитарой вставить сансамп триак то фона почти нет.не знаю как по научному обьяснить но впринципе понимаю.обьясните пожалуста =))
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #87 - 14.05.2007 :: 11:18:18
Экспереминтирую с хот бок ... Мне кажеться эту штуку оч даж можно настроить...И гейна в ней хватает, особенно после того как:
поднял напряжение анодное вольт эдак до 390 ). Проходные кондеры подобрал первый у меня как и советовал Denn 0.047 причем больше всего понравилось звучание нашего КУ40-9 по-мойму бумага-масло хорошо звучит, второй проходной  оранж- 0.022  ну в катодах вима в тембре орбиты и слюда. Лампы:1-6н2п-ев  2-старая ECC83-как-то понравилась в перегрузе...
Да, и на схему EaNot опирался, ему спасибо - помойму с коммутацией у него удачно вышло. Только в катод надо полевеки попробовать а так катодным свитчем второго каскада переключаю ритм\лид (лид- при указанном анодном и правильно подобраных, как писал Азнаур резисторах катода и анода, ну и немного разогретый (в моем случае САГЕ) очень даже плавный и певучий) ритм тоже удовлетворяет на все сто...Ничего нового не сказал все это уже советовали но для тех кто собирает впервые:
не отбрасывайте сей достойный аппарат, а настраивайте режимы.  По поводу накала пробовал сделать универсально: поставить LM317, переменник, чтобы подстраивать стабилизатор (кстати еще один вид настройки если можно так выразиться крутим накил в определенных пределах,скажем+\-10%, характер звучания, помоему, немного меняеться), ну я вообще хотел хитро сделать чтобы от 12,6В до 6,3в под разные типы ламп накрутил и все. Но нет: аказалось что при таком огромном падений на стабилизаторе15-6,3= 8,7В он грееться сильно даже с нормальным радиатором, это и понятно ток то приличный, следовательно и мощность Р=8,7В*0,340А =2,95вт. Рассеивать три вата впустую как-то не хочеться. Хотя стаб как-то уж очень грееться , может я что-то не так сделал?
Да, еще с номиналами анодных электролитов можно поэксперементировать ,но не в ущерб филитрации конечно же.
Хотел спросить: кто что думает по поводу диодного ограничения в ламповом преампе (допустим некая цепочка из германевых диодов) именно диоды встречно параллельно на землю?
Ведь таким образом можно добиться ИМХО интересного звучания...
« Последняя редакция: 14.05.2007 :: 11:21:00 от Dimm »
EaNot
Ответ #88 - 14.05.2007 :: 12:07:57
Dimm, вот до чего разросся мой клон ХотБокса =))))))
http://slil.ru/24365383
Как ты и хочешь, с полевиками.
shift
Ответ #89 - 14.05.2007 :: 20:03:14
вот у меня тоже очень сильно стаб греется.ооооочень сильно.градусов до 80 наверно греет половинку хот бокса.
Dimm
Ответ #90 - 15.05.2007 :: 11:00:09
EaNot, спасибки попробую разобраться и с этим.
Чем обусловлено применение именно этих полевиков в катод?
EaNot
Ответ #91 - 15.05.2007 :: 12:32:43
Доступностью для меня и копеечной ценой Подмигивание. Аналог - BS170.
Ответ #92 - 23.06.2007 :: 10:49:05
Образовалось время, записал сабж на двух 12АХ7 Tung-Sol "в миксе" - http://denn.ru/hotbox/loner.mp3 (7 Мб)
Как обычно, особо не старался, вся грязька - как на ладони Улыбка
fender
Местоположение: Новосибирск
Ответ #93 - 26.06.2007 :: 05:13:32
Denn сделай поменьше, послушать охота а 7 метров качать лень...
Ответ #94 - 26.06.2007 :: 07:12:59
fender писал(а) 26.06.2007 :: 05:13:32:
Поменьше - можно скачать кусочик, это же МР3, его можно скачать неполностью и всё будет играть. А вот уменьшать "разрешуху" смысла не вижу, - чего там можно расслышать когда 64 кбпс, 22 кГц...
Niox
Ответ #95 - 24.07.2007 :: 12:41:39
Собрал что то похожее на хотбокс, только внес кой какие изменения в схему. Изза чего звук глохнет если несколько раз ударяю по струнам? Типа просядает, потом через пару секунд опять как бы заряжается и усиление возвращается..???
Ответ #96 - 24.07.2007 :: 14:32:40
Подмигивание
Местоположение: Тюмень
Ответ #97 - 24.07.2007 :: 14:43:31
Схему в студию.
YoS
Ответ #98 - 24.07.2007 :: 15:31:51
Возможно просидает питание анодки.
« Последняя редакция: 24.07.2007 :: 15:32:10 от »
Ответ #99 - 24.07.2007 :: 17:24:39
Эт ж какой "слабак" должен быть трансик, чтобы с двухсот с лишним вольт просесть практически в ноль (у меня при 25в ещё слышен хоть какой-то звук)!
Может в анодах или в катоде последнего каскада перепутан номинал резистора (поставлен раз в 10..100 меньше)?
