Экспереминтирую с хот бок ... Мне кажеться эту штуку оч даж можно настроить...И гейна в ней хватает, особенно после того как: поднял напряжение анодное вольт эдак до 390 ). Проходные кондеры подобрал первый у меня как и советовал Denn 0.047 причем больше всего понравилось звучание нашего КУ40-9 по-мойму бумага-масло хорошо звучит, второй проходной оранж- 0.022 ну в катодах вима в тембре орбиты и слюда. Лампы:1-6н2п-ев 2-старая ECC83-как-то понравилась в перегрузе... Да, и на схему EaNot опирался, ему спасибо - помойму с коммутацией у него удачно вышло. Только в катод надо полевеки попробовать а так катодным свитчем второго каскада переключаю ритм\лид (лид- при указанном анодном и правильно подобраных, как писал Азнаур резисторах катода и анода, ну и немного разогретый (в моем случае САГЕ) очень даже плавный и певучий) ритм тоже удовлетворяет на все сто...Ничего нового не сказал все это уже советовали но для тех кто собирает впервые: не отбрасывайте сей достойный аппарат, а настраивайте режимы. По поводу накала пробовал сделать универсально: поставить LM317, переменник, чтобы подстраивать стабилизатор (кстати еще один вид настройки если можно так выразиться крутим накил в определенных пределах,скажем+\-10%, характер звучания, помоему, немного меняеться), ну я вообще хотел хитро сделать чтобы от 12,6В до 6,3в под разные типы ламп накрутил и все. Но нет: аказалось что при таком огромном падений на стабилизаторе15-6,3= 8,7В он грееться сильно даже с нормальным радиатором, это и понятно ток то приличный, следовательно и мощность Р=8,7В*0,340А =2,95вт. Рассеивать три вата впустую как-то не хочеться. Хотя стаб как-то уж очень грееться , может я что-то не так сделал? Да, еще с номиналами анодных электролитов можно поэксперементировать ,но не в ущерб филитрации конечно же. Хотел спросить: кто что думает по поводу диодного ограничения в ламповом преампе (допустим некая цепочка из германевых диодов) именно диоды встречно параллельно на землю? Ведь таким образом можно добиться ИМХО интересного звучания...
