Very Hot Topic (More than 50 Replies) снова Slo Recto Twin (Прочитано 1069 раз)
crazypilot
03.04.2007 :: 17:49:13
вот думаю собрать его...есть несколько вопросов:
1)что получиться если его втыкать в комбик ерасов маус 15?
2)какой транс ставить на вход напряжения?
3)вот беру я схему с сайта Азнаура и ниочем не думая собираю ее будет оно работать?или в схему нужно чтото добавлять?
crazypilot
Re: снова Slo Recto Twin
Ответ #1 - 03.04.2007 :: 18:24:37
и еще вопрос как лучше собирать навесом или на печатке???
Ответ #2 - 03.04.2007 :: 18:34:47
Все ответы есть на форуме, надо только захотеть Подмигивание
1) Получится СЛО воткнутый в Ерасов Маус 15
2) Ставится трансформатор напряжения
3) Не будет работать, т.к. на схеме не всё указано (например, нет БП, цепей накала и т.п.); добавлять детали
ЗЫ Какие вопросы, такие и ответы. Я не виноват.
ЗЫЫ А что, Ерасов уже мышки кампутерные делает?!  Ужас
« Последняя редакция: 03.04.2007 :: 18:42:58 от Denn »
The_doctor
Ответ #3 - 03.04.2007 :: 18:36:24
1) Работать будет. Улыбка
2) Не совсем понял вопрос, если ты имеешь ввиду силовой транс, то подбирай по напруге, на накал 6,3 на анод в схеме указано 395, но я думаю если будет намного меньше, то ничего криминального не произойдёт.
3) Да, собирай, как нарисовано, должно работать, только БП поставьУлыбка
Собирать, помоему, лучше на печатке.
п.с. А вообще про этот преамп на форуме очень много писали, так что лучше воспользуйся поиском, много чего найдёшь.
« Последняя редакция: 03.04.2007 :: 18:39:24 от The_doctor »
В этом весь я... И меняться, честно говоря, нет никакого желания. Как сказал один умный человек - пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть, чем любят того, кем я не являюсь!
crazypilot
Ответ #4 - 03.04.2007 :: 18:49:21
если я буду делать плату можно впаять панельки прям в нее???как в ламповых телеках?
The_doctor
Ответ #5 - 03.04.2007 :: 18:51:25
Нуу, вообщето, чаще всего так и поступают.
crazypilot
Ответ #6 - 03.04.2007 :: 18:51:29
Denn, не хотел бы иметь мышу размером с комбик =)
crazypilot
Ответ #7 - 03.04.2007 :: 18:54:24
можете с БП помочь? и какой транс ставить? у меня форум щитаеться зарубежкой и очень поджимает счет....помогите что куды втыкать...если не сложно схемку...
crazypilot
Ответ #8 - 03.04.2007 :: 20:39:29
и еще вопрос как разобраться в переключателях и переменниках???
Slipknot
Ответ #9 - 04.04.2007 :: 07:09:15
Слушай, а может ты начнеш с ТОМАТО? Потом ХотБокс, потом уже можно и Сло.. А то я смотрю ты вообще ноль, полазь по форуму, тут обсуждали и перевертыши и че только не обсуждали...
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #10 - 04.04.2007 :: 07:15:15
Дельный совет, без обид. Сам такой...Наломался дров, по началу. Начни с простого и разжеваного
madbug
Ответ #11 - 04.04.2007 :: 08:49:17
Собери хотбокс для начала, и печатка есть и все от и до разжевано вот здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158050650
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1157463640
Если все-таки сло-ректо-твин, то обсуждалось уже не раз
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1162648531
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1148797494
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
shn
Ответ #12 - 04.04.2007 :: 10:16:07
2 Crazypilot - а я не хотел бы комбик размером с мышу...
crazypilot
Ответ #13 - 04.04.2007 :: 13:08:53
с томато мне не везет...собрал мне знакомый комбик томато...украли...собрал я егоже, постоянно вылетал кондер,хоть и напруга была ниже той, что на нем написана...
собирать буду всетаки Сло...проблема вся в том, что форум у меня жрет оч много зарубежного трафика и я не могу долго быть здесь...может всетаки поможете мне? кстати есть ли у кого печатка? если есть пришлите на мыло:chertik-666@mail.ru...и какие БП нужны для ламп 6Н2П??? и нужно ли чтото менять если я буду ставить их ,6Н2П, а не 12АХ7???плих помогите мне его собрать...нужен именно он!
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #14 - 04.04.2007 :: 13:56:09
Два очень важных (для меня) вопроса:
1) как сделать переключение режимов Rythm\Lead к "грязном" канале?
2) Пред пойдет в "бошку", поэтому нужен футсвитч. Как его правильно организовать? Хочу Clean\Drive и Lead\Rythm
Реплики, реплики...
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #15 - 04.04.2007 :: 14:15:46
EvgenyS, я вот компилировал слоректо-твин и энгл. Фут-свич можно организовать так...
При воткнутом футсвиче тумблеры отключаютя...
Джжжжж.... Дждждждж...
EvgenyS
Ответ #16 - 04.04.2007 :: 14:30:44
mr_Coder: Спасибо. Идея то понятна. Просто интересуют варианты...
Еще у Ерасова в ГТА30 глянул. И ничего не понял. Нафига там столько транзисторов? Это типа ключи? Зачем? Пока не разобрался.
Реплики, реплики...
mr_Coder
Ответ #17 - 04.04.2007 :: 17:04:31
Наверное вместо реле - транзюки...
crazypilot
Ответ #18 - 04.04.2007 :: 18:30:04
люди а мне ктонить поможет???
mr_Coder
Ответ #19 - 04.04.2007 :: 21:44:52
crazypilot, по поводу накала - выбирай Улыбка
