Very Hot Topic (More than 50 Replies) снова Slo Recto Twin (Прочитано 1085 раз)
Re: снова Slo Recto Twin
Ответ #20 - 05.04.2007 :: 05:24:06
EvgenyS писал(а) 04.04.2007 :: 14:30:44:
mr_Coder: Спасибо. Идея то понятна. Просто интересуют варианты...
Еще у Ерасова в ГТА30 глянул. И ничего не понял. Нафига там столько транзисторов? Это типа ключи? Зачем? Пока не разобрался.
Транзисторы в коммутации каналов, управляют светодиодом и реле. Повторять не рекомендую.
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #21 - 05.04.2007 :: 05:47:39
  Смущённый А как же тогда ими (реле) управлять?
Ответ #22 - 05.04.2007 :: 10:19:27
Dimm писал(а) 05.04.2007 :: 05:47:39:
Напрямую с футсвича. Смотри ЭНГЛ Мод2
crazypilot
Ответ #23 - 05.04.2007 :: 15:49:55
сегодня знакомый подарил кучу новых конденсаторов...пойдут ли на схему керамичиские конденсаторы?и как разобраться в номиналах...там просто какието цифры и все...и еще вопрос какие переменники лучше ставить?и что значат быквы А и В на схеме возли переменников???
crazypilot
Ответ #24 - 05.04.2007 :: 15:53:39
и еще...есть транс от старого телевизора...на нем ниче не написано но по идее с одной обмотки он выдает 380В а с другой 6В...также в нем куча входов(на телике наверно была перемычка чтобы менять входное напрежение) и я не знаю куда воткнуться...
crazypilot
Ответ #25 - 05.04.2007 :: 16:13:28
и кинте ктонить печатку плиз!
balda
Ответ #26 - 05.04.2007 :: 16:59:35
Керамику в топку, хоть в ФАК загляни, что ли... А, вообще, маркировка такая: первые две цифры - номинал. Последняя -  количество нулей. Емкость в пикофарадах. Потенциометры: буква показывает зависимость сопротивления от угла поворота. А- линейные, В-логарифмические, С-экспоненциальные
crazypilot
Ответ #27 - 05.04.2007 :: 18:53:48
у меня такая проблема: купить пленочные кондеры я немогу т.к. сижу в забитом селе...меня родыки забрали...с собой есть керамика...2 недели сидеть без дела просто не выдержу...можно ли собрать на керамике, а потом по приезду домой заменить их на пленочные???
balda
Ответ #28 - 05.04.2007 :: 19:31:40
Ну, на безрыбье и рак - рыба...
crazypilot
Ответ #29 - 05.04.2007 :: 19:43:07
balda, чтобы это значило....
crazypilot
Ответ #30 - 06.04.2007 :: 08:48:53
у меня еще один вопросик: какие переключатели ставить? просто тумблеры или такие как в пимочках???
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #31 - 06.04.2007 :: 09:15:05
Вопрос. А кнопка которая коротит релюху на минус - это хорошо? Щелчков не будет?
Реплики, реплики...
Ответ #32 - 06.04.2007 :: 09:33:29
EvgenyS писал(а) 06.04.2007 :: 09:15:05:
Чтобы не было щелчков, необходимо максимально возможно развязать цепи питания сигнальной части и коммутации. Идеально - для питания обмоток реле отдельную обмотку силового транса. На практике обычно вполне достаточно от накальной обмотки, только через свой отдельный диодный мост и электролит. Ещё, хорошо развязывают (по щелчкам) цепи питания КРЕНки.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #33 - 06.04.2007 :: 09:43:11
Если ты его руками будешь переключать, мне кажется ,тумблеры будут удобней. Если ногами...тогда уж ставь такие как в пимочках Тебе решать.
...у тебя вроде интернет дорогой...здесь гуру советуют сначала думать, потом писать...
« Последняя редакция: 06.04.2007 :: 09:49:31 от rust »
crazypilot
Ответ #34 - 08.04.2007 :: 18:20:08
у меня транс выдает почти 420 вольт...нужно ли стабилизировать анодку и как понизить с 420В до 395В??? и нужно ли понижать???
madbug
Ответ #35 - 08.04.2007 :: 21:12:11
Кстати, вопрос по питанию...оптимально, какая анодная напруга должна быть?
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С Улыбка
crazypilot
Ответ #36 - 08.04.2007 :: 23:34:29
madbug, насколько мне обьяснили идеально 380-395 вольт...если не так поправте
Ответ #37 - 09.04.2007 :: 06:13:57
лучше всего схема звучит при 350в на повторителе,соответственно с выпрямителя примерно 380в. можно и выше, но будет мыльнее...
crazypilot
Ответ #38 - 09.04.2007 :: 19:49:45
AZG, а как лучше понизить напругу с 420В до 380В?
Ответ #39 - 09.04.2007 :: 20:56:52
Именно _лучше_ - отмотать вторичку анодки. Но это геморно.
Можно сбить делителем, но в этом случае на резисторы делителя придётся ставить кулер Улыбка
Можно взять высоковольтный транзистор и подстроечным резистором в его базовой цепи накрутить нужное напряжение.
Может ещё как-то можно...
