Hot Topic (More than 25 Replies) Мод серийных аппаратов(гта30 в часности) (Прочитано 294 раз)
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
16.04.2007 :: 04:49:39
Субботу модил 30ку ерсовскую с винтажем....
и собственно вот....
1. что.
ну на моё щастье выложили схему и по ней я много чего быстро размотал....(сдвоенный пот регулировки гейна это жесть!!!)
собственно что там было....
кондёры коричневые наподобие к73-17, с надписью ELZET  и пара кондёров керамики в чистом канале....
были заменены на к42 бумага масло в металлическом корпусе....и парочку ксо(470 в тембрах и 1 н вместо одного 22н)
в чистом не стал ставить вмесот этих элзет и к73 потому ка не влазили да и ксо на 220пик не было...на 110п нашелся...заенил...
в общем от схемку то оригинальную всё равно пришлось изменить... ближе к маршаллу...просто более гейновому...
если кому интересно расскажу потом подробно...но это не самый лучший вариант....
2. как
вот тут собственно и закрался вопрос....
я откусывал кондёры максимально близко к корпусу чтоб ножки оставались подлиннее...и на них приматывал и паял новые....
а не слишком ли варварский метод ???? просто снимать нереальное количество потов и джек с корпуса мне показалось заморочным....или я просто поленился????
3. резюме
-после такого прочищайзинга аппрат заиграл....верхов  витого оказалось не не много....(там наверно 1н в 3ем каскаде на землю всё же лишний...) но хватило....и звук как гриццо пошел...слао слышно как звучат струны....и поверх них уже собственно обертоны от перегруза...как и должно быть... до этого невнятная печница с нереальным количеством вреха...причем неубиваемым....
-в целом мнение об аппрате достойное кроме пары моментов....до модов аппарт явно не хочется покупать...изза отстойного перегруза
-регулировка пергруза на сдвоенном поте мне показалась не пригодной....до 13 часов регулируется оч плавно потом резко ....и там уже не поймаешь чего хочется...
-использование электролитов на .068 в катоде 2ого каскада перегруза мне кажется глупо...в катодах к73 звучит лучше электролитов
по моему нужно просто переделать схему перегруза под экстази и все дела...поставив всчи лоу/хай нап кнопкой переключения каналов которая буде переключать три или четере каскада....с нормальной комплектухой....
или сделать туда птеру а освободившийся баллон отправить на петлю....ревер нах...
жду комментов и мнений....
YERASOV
Местоположение: Пенза
Re: Мод серийных аппаратов(гта30 в часности)
Ответ #1 - 16.04.2007 :: 05:06:15
Готовятся к производству 2 серийных мода на базе 30-ки - с хайгейновыми перегрузами, но отличающимися от птеры. Конденсаторы - wima. Первый будет ближе к солдано, второй  - к богнеру.
Slipknot
Ответ #2 - 16.04.2007 :: 06:18:08
Азнаур навеял? Улыбка
Ответ #3 - 16.04.2007 :: 08:18:52
ГЫ Улыбка
Модифицирую эти аппараты постоянно. Задел неплохой, но дорабатывается до хорошего достаточно легко.
1. Замена всех конденсаторов хотя бы на орбиты
2. трубочки и К31 в топку сразу
3. Схему лучше и проже приближать к СЛО. Толку будет больше.
4. Разрыв и ревер, если не лень, лучше переразвести по параллельной схеме для ревера и разрыв сделать просто последовательным перед оконечником. Благо, он собран отдельно.
5. Пересобрать оконечник по Маршалловской схеме. Ручку от разрыва применить как Презенс
Все, аппарат становится уровня килобаксовых фирмовых. Даже с такой комплектухой. Я уж молчу про вариант, если все на ВИМе и Сильвер Мике сделать.
Апрель: ты поленился разобрать. Ничего там страшного... Пару раз разберешь и потом будешь их как орешки щелкать. Ну и инструмент требуется, вестемо.
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #4 - 16.04.2007 :: 08:32:55
На той недели как раз закончил Улыбка переделывал именно под экстази, с тремя уровнями перегруза, кондёры менял на виму, КСО, в катодах орбиты, керамику синию поставил в фазик, ревер оставил на ОУ, разрыв последовательный (т.е. исключил ОУ), добавил мастер и презенс, ну и ещё пару бонусов...
как достану фотик, выложу фоты Улыбка
снимал всё кроме оконечника, он переделывается легко, т.к. стоит вертикально
А минусов оригинала я насчитал больше, давно пора было тов. Ерасову до ума его довести, надеюсь серийные моды будут то что надо Улыбка
Ответ #5 - 16.04.2007 :: 09:22:39
Ну, тов. Ерасов за два года все собирается Улыбка Ждем...
YERASOV
Ответ #6 - 16.04.2007 :: 09:29:47
Давно пора, давно пора...Все бы на нашем месте уж бы давно...И чего это мы до сих пор не... Ведь ничего сложного... Подмигивание
Ответ #7 - 16.04.2007 :: 10:40:11
Александр Евгеньевич, прекрасно понимаю проблемы производства, но реально, надо думать в первую очередь о том, чтобы аппарат продавался и имел хорошие отзывы. Для этого и существуют разработчики, музыканты для тестирования и т.п. Если есть четкий негатив и есть предложенная мной схема, то почему бы не заняться доработкой старого, что уже налажено и продается, чем вводить нечто новое при этом теряя на производстве старого. ИМХО, надо довести до ума то, что уже налажено и уже после этого расширять модельный ряд.
У меня есть список доработок ПО КАЖДОМУ вашему аппарату, кроме разве что Блюспейса, ибо реально хороший комб, и Детонатору, ибо я его не видел. Все остальное надо доводить до ума.
Сделайте так, чтобы народ не выбирал по форумам брать ГТА30 или Рендалл 50. Вы делаете намного лучше, чем китайцы, только вот схемотехника реально страдает.
Slipknot
Ответ #8 - 16.04.2007 :: 12:02:32
Ревер выкинуть, сделать разрыв, переделать оконечник (обязательно с пресенсом), переделать преамп, ставить нормальные детали. И будут улетать на ура!
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #9 - 16.04.2007 :: 16:09:11
2 Slipknot: уже иронизируете товарищ...
YERASOV
Ответ #10 - 16.04.2007 :: 16:17:15
Спасибо, родные...Слушаем вас, перенимаем опыт и стараемся вовсю...Вот ещё 230 метров площадей взяли, так как людей некуда сажать, а заказов, в том числе и на 30-ку, - не успеваем делать...
Азнаур - скоро получишь Детонатор, дорабатывай и его, модь, радуй музыкантов своим талантом!
Ответ #11 - 16.04.2007 :: 17:48:19
Слипнот - ревер оставить, только подключить его по человечески... Ревер нужен, не всем мегамясо играть...
YERASOV: честно говоря, я аппараты смотрю для диагностики и поправки Ваших косяков. Т.е. Детонатор в первую очередь для этого едет. Человек просто доверяет моему вкусу и хочет получить заведомо неплохой вариант. Ну и Вам хорошо, есть шанс подправить если что не так... Ну как с 45-м было.
YERASOV
Ответ #12 - 16.04.2007 :: 18:58:25
Кстати, меня до сих пор мучают вопросами - а что за косяк был в первом Classic 45 Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #13 - 16.04.2007 :: 20:38:15
Ну дык что за косяк был? Улыбка
Джжжжж.... Дждждждж...
Ответ #14 - 16.04.2007 :: 20:59:32
Комплектуха и сильно увернутый Презенс. Вылечил достаточно легко, только я все же поставил 22н на входе фазика. Так сильно лучше, ИМХО.
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Ответ #15 - 17.04.2007 :: 03:17:53
Ревер выкинуть
А-га, так найдется чувак которому искажалка не нужна
April
Ответ #16 - 17.04.2007 :: 04:13:37
AZG писал(а) 16.04.2007 :: 08:18:52:
ГЫ Улыбка
Вкурсе...поэтому и пЕшу....Улыбка
это типа зелёные??? ТС-01??? дак  я же и так лучше поставил ксо и к42...
там уже трубоче нет....к31 один осталась там жить не нашлось номинала 220п в ТБ чистого
я что то малость разочаровался в солдане...там получается что меньше атаки и читаемости чем частотной коррекции аля маршалл 470к-470п...как я не пытался получить мясо смотря в сторону солданы ....но вернуся к маршаллу...
Это надо типа на печатку типа доп перемычки и всё в этом духе??? а зачем разрыв последовательным???
вот этого тоже хотелось но с ручкой правда замарочки....тогда с ручкой от разрыва как быть??? регулировать то всё равно как то надо...
[/quote]Все, аппарат становится уровня килобаксовых фирмовых. Даже с такой комплектухой. Я уж молчу про вариант, если все на ВИМе и Сильвер Мике сделать. [/quote]
да..точно...осталось дождаться этих серийных модов от А.Е.
Ладно буду переосмысливать ....на будущее....
по мне так лучше экстази реально для рока ничего нет Улыбка
а сдвоенный пот гейна ФТОПКУ!!!!!
Ответ #17 - 17.04.2007 :: 07:29:56
April писал(а) 17.04.2007 :: 04:13:37:
Ну да, я видел. Но просто говорю, что и меньшей кровью можно выжать звук. Хотя К40 получше будут... Но в целом, лучше хороший полипропилен поставить и жить спокойно.
Ну, раз трубочек нет, то и хорошо. К31 можно оставить, но потом все же заменить. СГМ на 220 пик не проблема.
Ну или к Экстази. ТОже вариант хороший. Тебе просто ближе именно этот звук, вот ты его и делал. А народу чаще надо что-то более модерновое.
Да, переделывать. А разрыв - в том виде, как он сделан, лучше не надо. Ревер уже есть, остается только подключение внешних предов или примочек типа дилеев и хорусов. Посему последовательный выгоднее.
Никто не мешает Мастер и Презенс вынести назад. Я именно так сделал порядка пяти аппаратов. Получаем полноценный вариант с глубокими регулировками.
[/quote]да..точно...осталось дождаться этих серийных модов от А.Е. [/quote]
ГЫ Улыбка
Вот и разбери, сделай Экстази и убери сдвоенный гейн. Я именно это и делаю постоянно.
YERASOV
Ответ #18 - 17.04.2007 :: 08:33:18
"а зачем разрыв последовательным???"
Кому что нравится...В Детонаторе сделан переключатель - петля либо последовательная либо параллельная. И вообще, созданы все условия для любителей всяческих модификаций... Улыбка
"а сдвоенный пот гейна ФТОПКУ!!!!!"
Большой привет разработчикам фирмы Laney! Подмигивание
" [/quote]да..точно...осталось дождаться этих серийных модов от А.Е. [/quote]
ГЫ"
Вчера пожарники - перегородки все переделать на двойные! Злой
Сегодня СЭС - всем прекратить работу и пройти флюорографию! Злой
На днях будет проверка - пристрой делается без разрешения на строительство!(а разрешения ждать - 1,5 года...) Злой
Сеть слабая - ищем трансформатор Озадачен и заказываем проект на подключение, а куда деваться? Плачущий
И т.д.  и т.п. ...Не жалуюсь, а объясняю ситуацию.  Подмигивание... Ждите  - и воздастся вам по вере вашей Подмигивание...
iris
Ответ #19 - 17.04.2007 :: 08:43:55
YERASOV писал(а) 17.04.2007 :: 08:33:18:
ах эти злые люди из фирмы Laney!!  заставили ваших разработчиков содрать их схему с этим злосчастным сдвоенным гейном !!!   Круглые глаза
