Very Hot Topic (More than 50 Replies) Завалить вч у выходного транса (Прочитано 527 раз)
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Re: Завалить вч у выходного транса
Ответ #20 - 17.05.2007 :: 19:05:45
Вот видимо понятие песка у всех разноеУлыбка У меня - рыхлый верх. Не понимаю я как может сыпать схема если не я ее придумывалУлыбка И даже разводку по большому счету придумывал не я.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #21 - 18.05.2007 :: 04:56:20
Цена ВИМЫ - 7 рублей, это большая цена??? копейки... ФТ-3 (начало хай-энда) стоят в районе 50 р за штуку. Далее, если полезем в мир японских компонентов, там уже ценники от 10 баксов за штуку...
RebelsLG, поставь софтовый генератор и вруби на нем 15 кГц. Если у тебя нормальные колонки на компе, ты услишишь этакий противный свист... Если у тебя нормальные уши (вот у меня лично музыкального слуха нет, но 2 кГц и 15 кГц здоровое ухо различает), ты поймешь, что "песок" лежит значительно ниже.
Еще раз: ВИМА - это обычные, нормальные пленочники приемлемого качества. Ничего особо сакрального, изменяющего частотку динамика, в них нет. =)
RebelsLG
Ответ #22 - 18.05.2007 :: 05:20:59
Ну и где же лежит песок?Улыбка
Ответ #23 - 18.05.2007 :: 06:08:33
В устойчивости самой схемы. Вполне реально, что схема может сыпать из-за монтажа. Вон, посмотри Ректифайер. Там есть кондер на 20 пик - костыль к кривой компоновке платы. Тоже, увеличивает устойчивость схемы.
В моденных Птерах приходится на 2-й каскад вешать кондер 10 пик между анодом и сеткой, ибо при регуляторе гейна 1М устойчивость схемы снижается и в режиме Ло-Лид откровенно начинает свистеть. Экспериментировал, в целом хватает и 7 пик.
Так что грешить надо на себя и только на себя. Послушай семплы Фейса, как пример - ВЧ много, именно реально много. Верх открытый и прозрачный, но песка как такового нет. При этом я верх отрываю значительно сильнее относительно оригинальной схемы. Компоновка и хорошие детали решают.
Короче, если не хочешь ничего менять в консерватории, тогда только один путь - костыли. Т.е. конденсаторы на лампы или на анодные резюки.
RebelsLG
Ответ #24 - 18.05.2007 :: 06:42:49
А природу песка сможешь подробнее объяснить? То есть при какой именно структуре сигнала звучание ощущается как песочное/рассыпчатое/не плотное (одно и тоже впринципеУлыбка)?
Ответ #25 - 18.05.2007 :: 12:07:20
Нет, разное. Песок - это продукт, не отрешанный динамиком. остальное уже грязь, сыпь и т.п. Называй как хочешь. природа оного растет в деталях, монтаже, лампах, схеме и т.п. Способы уплотнения я тебе уже написал. Просто пойми - все зависит от конкретной реализации.
hellslayer
Ответ #26 - 18.05.2007 :: 12:16:15
После полутора лет эксплуатации транса от Аудиоинструмента  все таки пришел к выводу что верх у него  слишком развитый... Полтора года искал сами проблемы в схемотехнике,  потом  просто переткнул на транс от кинапа 90у-2  и понял в чем проблема излишнего зудения... просто верха слишком хорошо передает.. а презенс несовсем верно проблему решает. все равно  остается много зуда... а так как последний пред у меня на основе марк4/триаксис, то нашел некий компромиссный вариант  в лид-каскаде воткнул в анод кондер  на 2n2 по типу как в шарпе.  Зудения ненужного заметно поубавилось, особенно оно не так достает в живой работе при репетиции в незаглушенной комнате.     А насчет того что вима хорошо передает верха так это точно Улыбка
RebelsLG
Ответ #27 - 18.05.2007 :: 12:27:53
Ну вот хоть один вступилсяУлыбка
Откуда вы знаете что гитарный динамик изначально был заточен под хайфаевский транс? На тон лизард есть хорошая статья по поводу какие трансы изначально пихались в гитарные усилки. И почему то нам нравится звук именно старых усилителей. Вот есть у меня фотка супер лида 50ватт, выходник довольно крупно изображен сверху. Зная толщину выходника в районе 4см и возможность по фотке сосчитать кол-во пластин легко полуается результат толщины пластин около 0.5мм. Какой тут нафиг хай фай при такой толщине?
Ответ #28 - 18.05.2007 :: 12:49:46
Слушай, а как много ты видел старых трансов? Старый аппарат отличается очень широкой полосой по ВЧ и НЧ. Трансы соотвествуют моще, а не как в Ф30 на паре 84-х и трансе со спичесный коробок. Толщина пластин у выходника от Твинреверба 74-го года были что-то с районе 0.35, если не меньше. Железо очень качественное, габаритка выходнка ватт на 300 при выхлопе в 100 вт. Вот там звук и живет. Аналогично в оригинальном Маршалле 2203 - выходник с габариткой порядка 300вт, как силовик. Тоже звучит дай боже! И с верхом там все ОК, его реально много, но по ушам не режет, ибо все сделано с умом.
Короче, Денис нашел то-же решение, что я тут и написал.
На счет верха - зависит и от личных предпочтений. Я, например, делаю много верха, люблю яркий звук. Часть клиентуры наоборот, крутит Презенс на середину, ВЧ на 3-4 и тащится, хотя по мне звук глухой как в бочке. Каждому свое...
RebelsLG
Ответ #29 - 18.05.2007 :: 14:33:08
При всем уважении, откуда ты знаешь как они намотаны?
Например Shinrock'овский апгрейд для 50ваттника имеет индуктивность рассеяния 25mH. Причем э
то апгрейд, то есть транс звучать хуже оригинала не может это точно. Мои которые два транса у них 7mH и 15mH рассеяние, причем у которого 15mH звучит в моем "маршале" более маршаловски.
RebelsLG
Ответ #30 - 18.05.2007 :: 15:12:00
Короче пофиг. Обещаю первые лишние заработаные деньги потратить на стоковый маршаловский транс и изучу его со всех нафиг сторон с каких тока смогуУлыбка И все вам расскажуУлыбка Особенно какой он там секционированыйУлыбка
hellslayer
Ответ #31 - 18.05.2007 :: 15:55:54
Жду прихода c ебея старого крейта блю вуду.  транс конечно разбирать не буду,  но такими параметрами как приведенка, коэффициент трансформации, сопротивление и индуктивность, типоразмеры не поленюсь поделиться Улыбка  Заодно промерю АЧХУУлыбка))
Gregg
Ответ #32 - 18.05.2007 :: 21:01:22
Я  тоже такое упражнение запланировал.
RebelsLG
Ответ #33 - 19.05.2007 :: 08:06:45
Gregg
Давай соберем компанию кому это интересно? Скинемся, попросим Илью с Баварщины помочь в покупке (на www.tube-town.de стоковый выходник стоит в районе 80 евро, халява 50 баксов с нью сенсора уже невозможнаУлыбка). У кого из нас есть вся аппаратура для исследования тому будет за честь исследовать транс. Не ну правда, чего мы тут пустословим. Нужны железные доказательства.
RebelsLG
Ответ #34 - 19.05.2007 :: 18:57:30
К словуУлыбка Сейчас подключил усил, работающий на реальную нагрузку (тобишь на динамик) к осциллографу и увидел кошмар с резкими всплесками (микрокап кстати моделирует абсолютно тоже самое). Ясен пень такая, изивините меня, х#романтия естественно будет резать по ушам если этот сигнал чем то не сгладить.
Ответ #35 - 19.05.2007 :: 22:40:14
RebelsLG писал(а) 18.05.2007 :: 14:33:08:
Секционирование видно, когда охота посмотреть... Самое частое, что встречал, у хороших В-П-В-П-В, у средненьких П-В-П. Индуктивности не измерял, просто промерил приведенку и отслушал ушами на мониторы, подключив к фазику источник сигнала. Так скажу прямо - никакого среза по АЧХ нет и в помине. Трансы получше многих недорогих HiEnd-ых. Тестил ТвинРеверб 74 года и АС30 79 года. Могу скинуть фотки аппаратов. Кстати, у АС30 габаритка ватт на 80-90, железо тонюсенькое. Секционирование не смотрел.
RebelsLG писал(а) 19.05.2007 :: 18:57:30:
У тебя возбуды, притом некислые. Лечить оконечник надо, а не транс курочить. Не там ищешь.
RebelsLG
Ответ #36 - 20.05.2007 :: 07:27:08
Так это ж не правильно. Ухо к разным частотам чувствительно по разному.
Думаешь возбуды??? Что опять значит микрокап облажалсяУлыбка
Ну ка лучше посмотрите на эту синусоиду чтоб уж точно (wav файл 60кб).
P.S.: громкость очень тихая, оконечник не перегружен.
P.P.S: АВТ себя ведет аналогично кстатиУлыбка
« Последняя редакция: 20.05.2007 :: 12:18:08 от RebelsLG »
sin.zip (Вложенный файл удалён)
Ответ #37 - 20.05.2007 :: 23:07:38
RebelsLG писал(а) 20.05.2007 :: 07:27:08:
Все как-раз правильно. Просто отслушивал искажения на аудио-сигнале. Мониторы Tannoy Reveal.
Какой именно оконечник?
RebelsLG
Ответ #38 - 21.05.2007 :: 08:29:12
Ну стандартный маршаловский оконец.
RebelsLG
Ответ #39 - 21.05.2007 :: 14:39:55
Хорошая синусоида?Улыбка Возбудов то ведь нету, так?Улыбка
P.S.: сейчас пересматривал маршаловские фотки, заметил у двух супер лидов 68-го конденсаторы WIMA MKA 0.68u:)
« Последняя редакция: 21.05.2007 :: 15:11:15 от RebelsLG »
