Very Hot Topic (More than 50 Replies) Завалить вч у выходного транса (Прочитано 387 раз)
Re: Завалить вч у выходного транса
Ответ #40 - 21.05.2007 :: 20:50:30
Есть, но предельно небольшие. Поиграйся с кондером между анодов фазика и эта, сеточные резисторы мощных ламп увеличивай до 2к2-3к3 примерно. Очень сильно помогает от подвозбудов без перекореживания частотки.
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Ответ #41 - 22.05.2007 :: 03:15:44
Оконец то при чем, я ж говорю он на этом семпле не раскачан, че он будет возбуждаться?
Ответ #42 - 22.05.2007 :: 12:33:58
Гы, это с какой стати возбуд должен определяться раскаченностью?
RebelsLG
Ответ #43 - 22.05.2007 :: 12:41:42
Ну допустимУлыбка Тебе виднее. А почему считаешь что оконец? А не какоц нить каскад в преде???
Ответ #44 - 22.05.2007 :: 17:08:49
В преде было бы не так фатально.
RebelsLG
Ответ #45 - 23.05.2007 :: 03:35:19
Ты ж сам сказал что возбуды маленькие? Причем тут фатально?
Ответ #46 - 23.05.2007 :: 20:51:45
Это я тебя пугаю Улыбка
RebelsLG
Ответ #47 - 24.05.2007 :: 04:46:30
Улыбка Тыкни плиз пальцем на место где возбуд, я хоть помыслю че нитьУлыбка
Ответ #48 - 24.05.2007 :: 06:40:59
Я уже тыкнул пальцем где и что крутить...
RebelsLG
Ответ #49 - 24.05.2007 :: 08:35:29
Улыбка Не хочешь не надо. Просто я там ниче не вижу, единственное непонятные всплески с частотой 106 герц, но это собственно есть нота, которую я и дернулУлыбка
RebelsLG
Ответ #50 - 27.07.2007 :: 12:12:46
Блин я понял че не такУлыбка Это все из за того что кабинет 412:) Когда сидишь слушаешь особенно на тихой громкости - песка куча, но если ухо подставить близко к одному из динамиков - песка нету вообщеУлыбка Блин а я все переживаюУлыбка
EaNot
Ответ #51 - 27.07.2007 :: 12:53:29
Не понял, с чего бы каб 4х12 был источником песка? Какие там динамики? Каких размеров и конструкции сам каб? Если стандартный маршальский (или типа него) закрытый 4х12, то при открывании задней стенки бубнеж (вата) появляется...Но чтобы песок?..
RebelsLG
Ответ #52 - 28.07.2007 :: 04:25:39
Да вроде я встречал такую фишку на форумах. Там какие то, не сказать бы глупость, фазовые искажения помойму получаются. Чисто аккустические, за счет того что много динамиков в одном корпусе. Короче преукрас звука идет такой особый. Для меня это ощущается как песокУлыбка Хотя реально из каждого динамика идет нормальный звук. Снятие микрофоном это подтверждает. А когда издали слушаешь - песокУлыбка
Кабинет Marshall 1960AC.
my nick is hog
Ответ #53 - 15.08.2007 :: 06:40:15
Офф: Азнаур.... а у тя какой УМ для Таноев используется..... взял се такие-же моники, а какой УМ для него взять - не знаю...
Ответ #54 - 15.08.2007 :: 09:15:49
У меня на сайте есть фотка лампового чудища Улыбка Это оно. Плюс есть студийный транзисторник Hafler. Оба хороши по своему. Музыку предпочитаю слушать на ламповике.
my nick is hog
Ответ #55 - 15.08.2007 :: 10:47:41
эт который на 6Ф3П? а схемка есть к нему?
EaNot
Ответ #56 - 15.08.2007 :: 13:07:36
Манаковская небось Подмигивание. И на выходе ТВЗ-1-9 перепаханный?
Ответ #57 - 15.08.2007 :: 14:43:36
Абсолютно в точку! Выходники под шасси сидят...
Манаков отец! у него по сути и учился...
slkom
Местоположение: п. Нижний Архыз, САО РАН
Ответ #58 - 09.04.2012 :: 16:38:08
hellslayer писал(а) 11.05.2007 :: 11:01:00:
Каким способом  это сделать ?   Начиная от 10 кгц    Фильтр для ас делать ?
делов то проверить - пара катушек без сердечника, толстым проводом (150мкГ, далее 300мкГ к динамику) и пара конденсаторов (10u пленка об "землю") + переключатель (OFF - замыкаются крайние  выводы катушек и отключаются конд. от "земли") или реле для желающих оперативно переключаться. Попробуйте поставить и проиграться. Это номиналы для фильтра (выход на динамик 8om, с транзюковым ус. будет небольшой горбик, с лампой нет) срез 3-4кгц, хочется выше пропорционально изменить номиналы (или/и отмоделить в микрокапе). Станет понятно, нужны ли верха, сколько, какие и для каких динамиков. Полезно для репетиции соло, но не полезно для микса в группе Улыбка, что проверено.
« Последняя редакция: 09.04.2012 :: 16:50:20 от slkom »
Ответ #59 - 09.04.2012 :: 17:56:12
Я подозреваю, что за 5 лет человек-таки смог найти ответ на свой вопрос Подмигивание Ужас
