Цитата:Не знаю насчёт артефактов послезвучия, но в ламповых схемах процессы аналогичные.
Там практически нет ОС - и потому масштаб артефакта задаётся переходным процессом между "рабочей точкой" скважности и статической рабочей точкой. А это - 10...20% от размаха сигнала.
В случае перегруза внутри петли ОС, пока существует перегруз, ОС пытается вернуть к статической РТ, но в силу размыкания петли, это у неё не получается. А разностная ошибка накапливается и усиливается на величину, обратную глубине ОС.
После снятия внешнего сигнала уже накопленная ошибка продолжает держать усилитель в перегрузе!
Это очень сильно удлиняет переходной процесс - причём, чем более низкочастотна ОС, тем он дольше.
При неблагоприятной фазовой характеристике петли ОС, система становится склонной к затухающим кол##аниям после снятия возмущения - и эти кол##ания дают несколько периодов низкочастотного брума после честно ограниченного сигнала.
Такого в разомкнутой системе (т.е. в ламповых схемах) не бывает по определению - там переходной процесс апериодический.
ХИНТ: очень наглядно это можно увидеть в связке "классический транзисторный УНЧ + компрессионный вуфер" - после достижения некоторой критической громкости и ещё задолго до появления
слышимых искажений вуфер
начинает дышать!
Обычно народ млеет от этого зрелища - "О! Как у меня колоночки басы прокачивают!". Но это на самом деле уже акустическая катастрофа - потому, что увидеть движение диффузора практически невозможно даже при частоте 20...30 Гц. Он визуально размыт!
А дыхание, видимое глазом - это движение с инфразвуковой частотой существенно ниже 10 Гц.
И ведь во входном сигнале этих частот не было! Значит, они появились именно в УНЧ, охваченном глубокой ОС - ведь в ламповых трансформаторных УНЧ увидеть такое дыхание невозможно, там ко всему ещё и транс срезает все инфранизы.
Причина появления артефакта "дыхание" - в коротких перегрузах на пиках сигнала, которые слух ещё не фиксирует, как искажения. Именно в эти моменты ОС размыкается - но стремится вернуть в режим, и стремительно накапливает ошибку (детектирует её). После сброса перегруза ОС отрабатывает колебательный процесс - и в силу непосредственной связи с говорителем, весь артефактный инфраниз посылает в него.
И это - только при слабеньком перегрузе на несколько миллисекунд в пике сигнала. А наши примочки работают в режиме очень глубокого перегруза!
Потому от низкочастотного флаттера спасает только тщательно вывереный обрез низов и сопряжённое с ним уменьшение номиналов конденсаторов в петле ОС.
При этом, сам артефакт не исчезает - но укладывается в десяток миллисекунд после снятия сигнала. Слух такое дело отдельно не фиксирует - хотя может воспринимать, как "хлюпанье", "рваность" в звуке...
Так, что здесь лампы как бы опять впереди - но вовсе не по причине свой особоизбранности. Просто ламповая схемотехника редко бывает с ООС, а уж с глубокой - и вовсе никогда.
И беда не в транзисторах - а в избытке усиления, которое пытаются поглотить обратной связью.
А природу не обманешь - и потому ОС надо очень тщательно проектировать с учётом
всех режимов...
