FreeMan писал(а) 02.12.2010 :: 11:51:19:А с откуда вы взяли в этой схеме удвоитель?
Из построения самой схемы - это почти типичный парафазный двухполупериодный выпрямитель - аналог трансформатора со средней точкой плюс 2 диода, обе полуволны становятся положительными в данном случае.
Цитата:упоминался выпрямитель, а не удвоитель.
Правильно, удвоитель - функция, а двухполупериодный выпрямитель - ее реализация.
Цитата:в данном случае, - вычленитель гармоник (как и было указано, опять же, в статье).
Да, конечно, подавление низов на входе, и немножко верхов в ОС первого ОУ есть, но дальше идет как раз то, о чем мной сказано выше , при этом действительно основная частота подавляется, и идет выделение одних гармоник (при идеальном балансе), а _основной_ становится вторая гармоника, то есть удвоенная частота.
Дальше идет еще один срез НЧ/ВЧ фильтром на ОУ
