1. П-фильтр представляет собой следующее: с выпрямителя идет сразу конденсатор фильтра на землю, затем обычный Г-фильтр, либо резистор/второй конденсатор, либо дроссель кондесатор (конденсатор, естественно, на землю). Т.е. на словах объясняя сразу после выпрямителя сначала фильтр на кондере, а затем "обычный" ФНЧ.
2. Немагнитный зазор - зазор между I и Ш пластинами трансформатора. Обычно имеет величину порядка 0,1 мм или меньше и подбирается на слух (ну, по рекомендации аудиофилов). Используется в трансформаторах для однотактных УМ. Нужен для того, чтобы уменьшить постоянную составляющую магнитного поля в сердечнике, которая появляется при протекании постоянного тока через первичку, и, соответственно, выйти в "область" линейности трансформатора. В двухтактных УМ зазор не нужен, так как при схема симметричная и токи, которые текут через обе лампы двухтакта, создают постоянные состовляющие поля, которые полностью компенсируют друг друга. Конечно, разбаланс выходного каскада возможен, но имеет небольшое значение.
Зазор, как правило, делается с помощью прокладки из тонкой думаги (по типу кальки).
