Very Hot Topic (More than 50 Replies) Компрессор (Прочитано 37202 раз)
Lion
Re: Компрессор
Ответ #80 - 07.11.2007 :: 14:55:08
то  Ivana: Цитата:
а можно ознакомиться с вашими разработками или идеями или ещё хоть чем - нибудь конструктивным?
Видимо,трудно ожидать от меня чего нибудь конструктивного? Смех
Я вот тут пытаюсь достучаться  http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1193428061/15  и далее...
только вяло как то народ интересуется... Печаль
Один AZG по существу ответил.
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последняя редакция: 07.11.2007 :: 14:57:10 от »
Re: Компрессор
Ответ #81 - 07.11.2007 :: 14:57:48
Ну, эту же идею можно имхо воплотить и в аналоге. А насчет Реал-тайма - в данном случае вопрос философский. И упирается он в то, что произойдет раньше - сигнал пройдет на выход или успеет сработать узел управления. Если делать так, что огибающую брать с выхода, а узел управления ставить на входе - тогда будет именно так как ты описал.
Я уже писал, что если скорость срабатывания "автоматики" будет слишком большая, то получится искажение формы сложного сигнала. Поэтому в идеале нужно заранее "знать", как поведёт себя сигнал, а это возможно только при условии накопления некоторого кол-ва информации о сигнале, т.е. не real-time processing.
« Последняя редакция: 07.11.2007 :: 14:58:09 от Denn »
Lion
Re: Компрессор
Ответ #82 - 08.11.2007 :: 07:23:21
to Ivana:[quote]Если делать так, что огибающую брать с выхода, а узел управления ставить на входе[/quote]
Именно так и устроен компрессор,если сделать наоборот,получится лимитер.
vari-mu
Re: Компрессор
Ответ #83 - 08.11.2007 :: 20:38:59
На скорую руку нарисовал схему простого оптронного компрессора, пригодного не только для гитары, но и для микрофона или других источников сигнала. Делал такие лет 5 назад.
Shoewreck
Re: Компрессор
Ответ #84 - 09.11.2007 :: 07:46:00
А никто не задумывался о двухоптронных компрессорах? Делитель, два опторезистора работают "в противофазе". ИМХО должно получаться быстрее и эффективнее...
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Re: Компрессор
Ответ #85 - 09.11.2007 :: 20:38:00
Практический вопрос:имеется входной транс от симметричного входа пульта  Dynacord-соотношение 1:1 сопротивление 600 ом.Подойдёт ли на вход.И как с выходным трансом?Судя по выходному каскаду приведенное сопротивление его мало.Что там с намоточными данными исходя из практики?
vari-mu
Re: Компрессор
Ответ #86 - 09.11.2007 :: 21:06:23
Nomitus писал(а) 09.11.2007 :: 20:38:00:
На вход для ламповых девайсов нужен транс на повышение от 1:3 (можно микрофонный транс от пульта TESLA) до1:12 , на выходе у этой схемы транс можно заменить потенцем 10К log (OUTPUT) . Транс 3:1 имеет сопротивление 5К/600Ohm . 3600 и 1200 витков на железе ШЛ12Х15.
Lion
Re: Компрессор
Ответ #87 - 10.11.2007 :: 07:50:41
to vari-mu:
В схему вкралась опечатка : потенциометр R6 следует читать не "TRHESHOLD" ,а "THRESHOLD".
vari-mu
Re: Компрессор
Ответ #88 - 10.11.2007 :: 08:47:15
to vari-mu:
Я извмняюсь,торопился. Смущённый
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Re: Компрессор
Ответ #89 - 10.11.2007 :: 09:03:50
to vari-mu:
Да, принципиальная неточность! =)  Смех
Nomitus
Viribus Unitis
Re: Компрессор
Ответ #90 - 10.11.2007 :: 12:09:08
Кстати о птичках...Вчера собрал компрессор на оптопаре из статьи на этом сайте,с комментариями по поводу ошибки.ТОЧНО-поставил 100кОм между операционниками и всё работает.А поставил перемычку-х....!Кстати,я небольшой спец,но странным мне показалось то,что на выходе компрессора верх поднят и прилично,так надо?Дело в том,что я привык все конструкции проверять на прямоугольном сигнале-очевидно повышение уровня "высоких"
lart
Re: Компрессор
Ответ #91 - 10.11.2007 :: 12:46:01
Nomitus
Ты уже дважды упомянул Цитата:
, дай мне ссылку, что-то я не нахожу. Я, вообще-то, подразумевал статью http://www.sugardas.lt/~igoramps/article1.htm.
Насчет поднятого "верха" - вроде бы не должно быть, там он не особо задран..
Nomitus
Viribus Unitis
Re: Компрессор
Ответ #92 - 10.11.2007 :: 15:38:42
Ссылка на эту статью,вторая сверху схема-на оптопаре.Так вот именно о ней я и веду речь.
lart
Re: Компрессор
Ответ #93 - 10.11.2007 :: 16:11:56
Так она ж не на ЭТОМ сайте...
Nomitus
Viribus Unitis
Re: Компрессор
Ответ #94 - 10.11.2007 :: 20:06:07
Как это не наэтом-там ещё микруха  LM358 стоит,и оптопара,не знаю,но сейчас ещй раз посмотрел.Вроде не пил сегодня...много!
vari-mu
Re: Компрессор
Ответ #95 - 12.11.2007 :: 19:37:24
Может кто интересуется ламповыми vari mu компрессорами ? Есть значительный опыт.
Здесь фотки некоторых моих ранних девайсов .  Улыбка
http://krosh.tehnologia.info/forum/viewtopic.php?t=4014
