Из нашей дискуссии с камрадом Dennом в аське: Я мыслю так: Предположим сигнал управления недостаточно отфильтрован,имеются в нем некоторые гармоники после детектирования,ну скажем зубчики на огибающей сигнала (постоянке). (СИЛЬНО УТРИРУЯ). Регулирующий полевик,как прибор безинерционный (в данном рассмотрении), естественно перенесет этот зубчик на полезный сигнал, т.е.,не помеха пролезет через какие то емкости (затвора,перехода и пр.) ,а именно полевик вырежет этот зубчик в полезном сигнале ,т.е. мгновенно уберет усиление на момент прохождения этого зубчика в управляющем сигнале. Предположим,сигнал управления отфильтрован теперь ИДЕАЛЬНО,зубчиков никаких нет. Это я рассматриваю фазу работы присутствя и полезного сигналв и сигнала одновременно, скажем,гудит на входе,гудит на выходе,гудение после детектирования превращается, скажем ,в 2вольта управляющего напряжения с некоторыми зубчиками на нем (неидеально отфильтрованное) Представили? На входе все продолжает гудеть... Установившийся режим.(это я для примера,для облегчения понимания) Управляющий элемент переносит эти зубчики (неидеально отфильтрованные) на полезный сигнал ,так как в этом его задача -промодулировать полезн.сигнал по закону изменения управляющего Так? Предположим,упр.сигнал мы отфильтровали-зубчиков больше нет,соответственно зубчиков нет и на выходе (хотя так идеально отфильтровать,та еще задачка) Но продолжим... в установимшемся режиме все в порядке,чисто гудит...а вот теперь ,предположим не гудит-пауза,и резко появляется сигнал,да еще с приличным уровнем ,проходит на выход,детектируется,превращается в перепад постоянки, постоянка попадает на управляющий элемент,который сбрасывает усиление. А теперь прикиньте,чем постоянка (ее фронт) отличается от зубчика на плохо фильтрованном упр.сигнале? да ничем,вся система осталась та же!И соответственно промодулирует полезный сигнал точно так же как и зубчик. и этот перепад поселяется в полезном сигнале,и выглядит на слух как низкочастотный удар на выходе (ну может быть не каждым аппаратом воспроизводимым,но он там есть!)
Именно это называется "помехой срабатывания"
Прощу прощения за применение терминов вроде "зубчиков".
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
