Very Hot Topic (More than 50 Replies) Схема примочки Krank Distortus Maximus (Прочитано 11554 раз)
FreeMan
Местоположение: Киров
Re: Схема примочки Krank Distortus Maximus
Ответ #1780 - 22.10.2012 :: 16:06:34
Да, еще забыл добавить: как-то ковырял свой КДМ, микросхема ставилась в панельку. По невнимательности воткнул её наоборот. Не взлетел, но ЛМ-ка как-то отформовалась после такого насилия и стала звучать несколько иначе, причем, нельзя сказать, что в худшую сторону.
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #1781 - 11.02.2013 :: 15:52:38
Здравствуйте уважаемые. Откопал где не помню вот эту печатку  http://rghost.ru/43723425 , по видимому какой то мод. Сделал по рисунку плату, сижу сейчас собираю, но схема замооченная, после ТБ там всякого налеплено, если кто то узнал свой труд , подбросьте пожалуйста схему и разметку деталей.Заранее благодарен.
amp 6П3С.
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #1782 - 11.02.2013 :: 16:29:10
Holy писал(а) 11.02.2013 :: 15:52:38:
Нормальная кстати печатка, я вот только недавно собрал по ней 2 таких Кранка, и очень доволен, всё отлично работает, и звучит очень плотно!! Ещё плюс этой печатки, в том, что все крутилки уже сразу на ней впаяны , а это значит, что минимум ненужных проводов. А после темброблока стоит один буферный каскад, для согласования разных входных сопротивлений усилков, это стандартный ход))
« Последняя редакция: 11.02.2013 :: 16:30:28 от Серж »
Holy
Ответ #1783 - 11.02.2013 :: 17:02:35
Все, разобрался. Про буфер я знаю, просто соотносил эту плату с похожей, там разводка буфера чуть иная.Спасибо за советы )))
amp 6П3С.
Holy
Ответ #1784 - 13.02.2013 :: 21:35:57
Схема собрана, немного гейтила на максимальном гейне, для устранения я разрезал скальпелем дорожку соединяющую 1 и 8 ногу микросхемы и впаял между ногами резистор 10 Ом. Затухание стало плавнее. Транзистор на входе КТ3102Е в металле, h21Э 1018 . Звук злой, гейн плавно регулируется. Поверяю на комбике Ruby c сайта http://www.runoffgroove.com/index.html  . Всем спасибо за советы. Теперь наверное надо семплы выложить?  Очень довольный
amp 6П3С.
ne7v
Ответ #1785 - 17.02.2013 :: 08:44:41
выложи конечно))И транзистором таким поделись))))))
Серж
Воля и Разум
Ответ #1786 - 17.02.2013 :: 15:32:14
Holy писал(а) 13.02.2013 :: 21:35:57:
Транзистор на входе КТ3102Е в металле, h21Э 1018 .   Очень довольный
Ни фига се, где ты такие нашёл ???  Ужас Ужас Я среди BC549C находил максимум с h21Э = 600
« Последняя редакция: 17.02.2013 :: 15:32:29 от Серж »
Holy
Ответ #1787 - 17.02.2013 :: 21:12:15
Насчет транзистора не знаю , два раза в прибор его тыкал , оба раза были такие результаты измерения, до этого перебирал КТ3102Б в пластике, максимум было 482. Может прибор конечно привирает, но не настолько же.
amp 6П3С.
Ответ #1788 - 18.02.2013 :: 12:29:22
Что вы так гоняетесь за "особенными" первыми транзисторами? Ведь уже показано было в симуляторе, и на пальцах объяснено, что ничего это не дает, один самообман.
Что 500, что 1000 - вшистко едно.
access777
Ответ #1789 - 18.02.2013 :: 13:44:08
new_man писал(а) 18.02.2013 :: 12:29:22:
Я так помню, Вы наделали этих Кранков, не пробовали ПТ каскод вместо БТ?
Ответ #1790 - 18.02.2013 :: 14:59:10
Первый каскад в этой примочке определяет характер перегруза на минимуме гейна (поскольку стоит до регулятора и значит перегружен в любом положении)...
Серж
Воля и Разум
Ответ #1791 - 18.02.2013 :: 16:23:25
Так никто и не гоняется, просто я обычно выбираю из тех, что есть те, у которых коэфиц. усиления побольше. А чтобы специально покупать сотню транзисторов и отбирать - я таким не страдаю)))) Действительно, этот Кранк нормально жужит и с транзисторами с h21Э = 500- 600 )))
TrueVAL
Ответ #1792 - 18.02.2013 :: 16:42:39
А еще у первого каскада Кранка небольшое входное сопротивление, около 40кОм, поэтому и песка у него меньше, чем у примочек с мегаомом на входе. Кстати, во втором каскаде, LM386 можно заменить обычным ОУ, звук будет чуть другой, но точно не хуже.
Вот уже 5 лет эта схема на одном БТ и одном ОУ-УНЧ обсуждается на GTLab`е. Славный юбилей! 90 страниц и ни одной осциллограммы...
Ответ #1793 - 18.02.2013 :: 16:49:26
Don, нет не пробовал. И совсем не наделал.  Улыбка
TrueVAL скучаешь по меандру?  Улыбка
TrueVAL
Ответ #1794 - 18.02.2013 :: 17:53:25
@ new man
Не скучаю. Просто хочу, чтобы у коллег понимание было, что ничего особенного в Кранке нет! Жесткач и сверху и снизу, да и скважность, подозреваю, не двойка там. А то еще про какие-то выбросы на фронтах кто-то пишет, а на синусе посмотреть - ну никак!
Ответ #1795 - 19.02.2013 :: 06:57:46
TrueVAL писал(а) 18.02.2013 :: 17:53:25:
...ничего особенного в Кранке нет! Жесткач и сверху и снизу, да и скважность, подозреваю, не двойка там. А то еще про какие-то выбросы на фронтах кто-то пишет, а на синусе посмотреть - ну никак!
Если бы звучание определялось формой ограничения (жесткач сверху и снизу), то все хайгейнеры звучали бы одинаково - начиная от Бигмафа, с Металзоной где-то посередине и заканчивая ламповыми Сло-Ректо-5150-Убершалами.
По поводу "ничего особенного". Писали уже, что 386 ограничивает по-особому из-за "неОУшного" входного каскада. Точнее, по-особому входит в режим ограничения в атаке. Приближенный аналог - сеточное детектирование.
« Последняя редакция: 19.02.2013 :: 07:12:32 от OlegFX »
Ответ #1796 - 19.02.2013 :: 08:08:04
В упор не наблюдал подобного!
Обычная отсечка с максимально жёстким коленом и плоской вершиной.
Никаких "особых режимов"...
Ответ #1797 - 19.02.2013 :: 09:10:03
Т.е., по-твоему, вместо ЛМ386 можно поставить ОУ и звук будет тот же самый?
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #1798 - 19.02.2013 :: 12:24:29
Смотри Ответ #1792   Круглые глаза
TrueVAL
Ответ #1799 - 19.02.2013 :: 17:59:50
@ OlegFX
Хочу заметить, что в фазе атаки первым в жесткое несимметричное ограничение входит не LM386, а транзистор! Он то и задает начальную скважность не равную двум, что приводит к появлению броска постоянной составляющей в выходном сигнале. Этот начальный импульс действует на фильтр НЧ-резонанса системы оконечник-кабинет. При этом возникает ощущение некоего удара по струнам, не медиатором, а чем-то потяжелее. Чисто ламповый хайгейновый эффект!
