Very Hot Topic (More than 50 Replies) Влияние породы дерева на звук электрогитары (Прочитано 465 раз)
balda
Re: Влияние породы дерева на звук электрогитары
Ответ #80 - 07.12.2007 :: 15:48:19
Благодарю, с тремоло уяснил. Но есть еще вопрос: какой вариант, на ваш взгляд, предпочтительней использовать (см. ссылку)? http://ifolder.ru/4461703
Lesorub
Ответ #81 - 07.12.2007 :: 21:23:20
крепление грифа влияет следующим образом. если за базовый вариант взять вклеенный гриф, то на гитаре с болченым грифом уменьшится сустейн и увеличится атака, а на гитаре со сквозняком увеличится сустейн и уменьшится атака. несмотря на дорогвизну, инструмент со сквозным грифом является наименее оправданным.
тип порожка также влияет на звук. у жестких порожков по сравнению с флойдроузами и более яркая атака, и наиболее продолжительный сустейн. крепление струн через корпус помимо сустейна добавляет нижних частот. вот как-то так Улыбка
KDA
Ответ #82 - 07.12.2007 :: 21:25:01
balda, рис.№2 предпочтительнее, однозначно.
Ответ #83 - 08.12.2007 :: 07:58:50
Про сквозняки тупость полная. Атака на месте, если руки у мастеров не из жопы... И не надо судить по дешевым Крамерам и ЛТД. Хорошего америкоса в руки, Джексон, БЦРич, Карвин и т.п.
diezz
Ответ #84 - 09.12.2007 :: 01:21:07
Теория - теорией, а на практике встречаются и болченые с атакой и вклейка без оной. И с сустейном та же песня. По поводу струн через корпус: по логике - да, выигрышней. Но! Например на ДБ деЛюкс можно и так, и эдак. Сравнили - обычным способом нормально, через деку - звуку капец! Гитарки есть УДАЧНЫЕ и НЕУДАЧНЫЕ и это от конструкции напрямую не зависит. А вот от дров зависит точно! Насчет "кленовой крышки" - есть мнение, что любая "крышка" глушит. Но некоторым палкам это только на пользу, например  Шектеру "Стилетто" с EMG.
