Ну вот, значит будем всё-таки стараться получить в районе 300В..
По монтажу: есть навязчивая мысль что что шум/треск всё-таки вполне могут быть из-за деревяных контактных панелей (см.фотки), бывало что и на них кислота иногда попадала (и тут же впитывалась), в результате сама панель имела сопротивление около 1,5М (в мокром месте), но после высыхания (примерно сутки) вроде нормально стало, хотя имеющемся мультиметром максимум до 2М померить можно, так что х.з. ...
Теперь вот думаю что нужно было всё-таки как и сразу хотел делать печатку.. Но по прошествии некоторго времени и полученного опыта (печального) ни о чём не жалею, благо энтузиазма море и настрой серьёзный
Так вот, буду всё таки делать печатку. Но чтоб было проще потом налаживать, делать буду не одну сплошную общую плату, а разделю по назначению разные части схемы, при чём больше с клоняюсь не к покаскадному разделению, а по функциональным узлам, (тем более нужно подстраивать под итмеющееся расположение ламп и орг.управления) т.е.:
1. П.п.№1 - т.н. "ламповая" с анодными, сеточными и катодными элементами (уже нарисовал)
2. П.п.№2 - фильтры питания (будет распологаться над "ламповой " платой)
3. П.п.№3 - тембр блоки и прочее управление (включая и реле), но конечно кроме высоковольтных типа тумблеров питания, анодного и триод/пентод
4. П.п.№4 - блок питания
Что скажите? По моему так будет и понятно и вполне визуально просто при наладке или при поиске возможных неисправностей..
