Привет всем!
Выношу на суд изделие!
Недавно закончил сборку. Сейчас в режиме настройки-подстройки.
Первый, второй и третий каналы - это первый, второй и четвёртый каналы EGNATER IE4. (схему обсуждали тут
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1168544630;start=all) Внешний вид, впрочем, тоже оттуда. Четвёртый канал - небезызвестный BOGNER SHARP.
Плату прибора рассматривали здесь
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1188199579;start=all.
В проекте
Вид сверху
С огоньком
Фонарики
Вид сбоку
Вид спереди
Применил разработанный мной пассивный спикер симулятор
Реально не использовалась заграждающая цепочка R6-C6-L3, поскольку верх уж совсем задавленный получился.
Фото спикерсима
Частотка действующего спкерсима
Ну и сэмплы. ЗаписАл пока только 3й и 4й каналы. Гитара Ibanez RG 350 DX, датчик в бридже DM Evolution. (такая связка получилась очень пердюче-низаста, так что на это надо обратить внимание).
3й
http://slil.ru/25229675 (Экстремист вышел "в ##пу ужаленный"
3й в миксе
http://slil.ru/252296794й
http://slil.ru/252296824й в миксе
http://slil.ru/25229684минус из Сатриани Старри Найт.
Звучание, вцелом, понравилось. Спик сим, правда, верх сильно давит, так что планирую переработать.
Да, и всё же одновременно не получается использовать прямой и симулированный выходы - спикерсим сильно подгружает прямой выход и гадит его частотку. Так что, без повторителей не обойтись, если в планах использование обоих выходов. Если только симулированный использовать - тогда можно и без повторителей.
