Very Hot Topic (More than 50 Replies) PP на 2*6V6 в корпусе B019 (Gainta) :) (Прочитано 1343 раз)
Todd_
Re: PP на 2*6V6 в корпусе B019 (Gainta) :)
Ответ #160 - 03.01.2009 :: 15:12:24
Wowa писал(а) 08.03.2008 :: 15:03:56:
Вот пара панкоэмосэмплов на РР бошке с запараллеленной первой лампой:
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/green.mp3
http://12ax7.audit-line.ru/Micro_Head/green2.mp3
это в режима кранча писалось? какие настройки эквалйзера были?
« Последняя редакция: 03.01.2009 :: 15:12:52 от »
Wowa
Ответ #161 - 03.01.2009 :: 15:56:02
Нет, режим лид (на той голове кранча не было). Настройки не помню - давно было. Но, скорее всего все примерно по центру...
johnny
Ответ #162 - 20.01.2009 :: 15:08:24
Wowa, а какой сетевой трансформатор и дроссель использовал?
AlKoR
Ответ #163 - 20.01.2009 :: 15:37:54
http://www.audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html
johnny
Ответ #164 - 21.01.2009 :: 15:33:31
Просто я не очень доверяю своим расчетам. У меня получилась, что схема потребляет 30 мА на анодке. Это экв. сопротивление 10.7 КОм. Если с запасом 20% - то 36 мА, 8 КОм. Получается, что с транса надо брать 250 В 36 мА. Но в большинстве подобных схем, что я встречал, транс способен выдавать 100 - 150 мА. Если смотреть из ТАН'ов, то это ТАН114 (ПЛ), у него только сердечник весит 3 кило. У автора на фотках я не заметил такой лошади.
И вот еще, не знаю как поступить с цепью накала. Для 12АХ7 в послед. включении ток потребления 150 мА по 12.6 В. 12 В получаем последовательным соединением обмоток по 6.3. Можно взять схему AZG ENGL mod2, только 150 х 3 = 450 мА => резистор (5.6 Ом, 5 Вт) нужно поставить 3.6 Ом. Правда появляется небольшая неравномерность во временной области, но я думаю это не очень страшно. А вот для 6V6GT - либо сделать еще такой же фильтр ( у меня не получилось, нагрузка в 14 Ом сильно просаживает до примерно 4 В), либо питать переменкой, либо вместо резистора ставить дроссель. Может быть подскажете, как поступить?
И при этом получается мощность транса 36 Вт.
Это все про схему с SE концом Улыбка
Да, еще возможен вариант, что я сильно туплю Улыбка Никогда не занимался ламповой техникой Улыбка
shn
Ответ #165 - 21.01.2009 :: 15:49:52
А зачем накалы выходных ламп питать постоянкой? Излишество.
johnny
Ответ #166 - 21.01.2009 :: 16:32:18
Я тоже сначала удивился, все лампы косвенного накала, с переменкой проблем быть не должно, но увидев выпрямитель на схеме AZG подумал, что возможно это для снижения шумов... Вот и хочу уточнить
AlKoR
Ответ #167 - 21.01.2009 :: 18:03:45
Если руки прямые - и с переменкой не будет фонить  Подмигивание
К примеру - Алексей собирал Шарп, который не фонит и не свистит, накал вроде переменкой был. А кто пробовал собирать шарп, знают что за зверь по шумам и прочим нехорошим вещам. Если в преампе сделана переменка с средней точкой, да еще и подвешенная +20-30 вольт, и есть фон - либо руки, либо лампы кривые.
diezz
Ответ #168 - 21.01.2009 :: 18:21:40
2johnny Косвенный накал - это из другой оперы, из области конструкции ламп Улыбка. А здесь речь просто про питание накала постоянным током.
johnny
Ответ #169 - 21.01.2009 :: 19:23:03
Руки не очень прямые. Да и знаний маловато. У меня даже в школе физики не было Улыбка
На счет накала я про то, что читал где-то, что лампы прямого накала греть постоянкой, а косвенного переменкой, потому что при постоянке катод неравномерно выгорает. Вроде это была книжка по лампам годов 60х для техникумов.
« Последняя редакция: 21.01.2009 :: 19:26:19 от »
johnny
Ответ #170 - 26.01.2009 :: 19:48:17
Да, на счет выходника. Я посчитал, вроде TW6SE почти подходит Улыбка
Интересно, что использовал автор Улыбка
askela
Ответ #171 - 07.04.2017 :: 18:24:11
Камрад ТС, поделись, пожалуйста, схемой своего однотактного оранджа. Готов поддержать вопрос материально.
