Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранировка гитары (Прочитано 1007 раз)
Arkadiy
Экранировка гитары
03.03.2008 :: 10:56:02
Имеется вопрос к опытным мастерам.
Какие имеются аргументы против внутренней экранировке гитары?
Очень бы не хотелось потерять в нюансах чистого звука (Fender Am Strat).
Vzvodator
Re: Экранировка гитары
Ответ #1 - 03.03.2008 :: 11:31:37
Против? Потерять?
Немного денег, немного времени.
Arkadiy
Ответ #2 - 03.03.2008 :: 11:44:27
Как опытные электронщики, скажем да-экран нужен. А что думают музыканты? Почему Fender, даже DeLuxe не экранирует?
jager
Ответ #3 - 03.03.2008 :: 12:50:02
Чтобы дать электронщикам возможность подработать  Подмигивание
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллин
Ответ #4 - 03.03.2008 :: 17:12:37
Если вы про оклеивание полостей фольгой, то неминуемо сурдинить
будет. Однако, если исключительно Жужу Железнову драть, то вроде как незаметноУлыбка.
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #5 - 03.03.2008 :: 17:41:47
Сурдинить? Ужас
Жужа Железнова! Ужас
Поясните, пожалуйста.
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #6 - 03.03.2008 :: 19:55:20
Сурдинить - приглушать.
Жужа Железнова - ритмичное  извлечение преимущественно квинтовых интервалов в перегрузе.
Arkadiy
Ответ #7 - 04.03.2008 :: 06:01:47
Предпологается внутренняя экранировка следующим средством:
EMI-LAC представляет собой токопроводящее защитное покрытие на основе меди, покрытой серебром, используемое для защиты от электромагнитных волн. Обеспечивает защиту как от электромагнитных помех, так и от электростатических разрядов. Результирующее экранирование и затухание могут быть получены при нанесении более тонкого слоя, чем при использовании традиционных препаратов на основе меди. Препарат легко наносится и демонстрирует высокую стабильность в самых тяжелых условиях окружающей среды таких, как влага и высокая температура. Лак обладает отличной адгезией и легко наносится на металлические, стеклянные и пластиковые поверхности. Он легко высыхает и не повреждает конструкционные материалы.
Отчего может наступить завал высоких частот?:
При экранировке создаются паразитные емкости, в каком месте и как этого избежать?
Vzvodator
Ответ #8 - 04.03.2008 :: 07:44:17
Да, возрастет паразитная емкость между горячим концом датчиков и землей. Но я не думаю, что это будет настолько кардинально, чтобы заморачиваться по этому поводу. Подключаемые кабеля будут вносить куда бОльшую емкость и каждый из них - свою. Если так уже нужны высокие частоты, то нужно встраивать предусилитель как можно ближе к датчику, чтобы уменьшить длину "емкостирующих" проводников. Но, по-моему, это излишне и может быть оправдано только из любви к искусству. Исключение влияния кабеля с помощью    встроенного преампа без каких-либо специальных мероприятий даст гораздо больший эффект в этом плане и существенно подавит наводки на сам кабель.
Экранировка чистым металлом в плане защиты от электрической помехи всегда лучше, чем любой лак, даже серебросодержащий. Но тут уже смотри, что тебе удобнее и больше подходит по разным соображениям. Тем более, что выигрыш именно по эффективности экранировки может быть и несущественным и следует обращать внимание на другие показатели - технологичность, стоимость, престиж и т.д.
От магнитной помехи экранирование не защищает, если это не сплошной магнитный материал достаточной толщины. Реально вряд ли кто на такое решится.
Arkadiy
Ответ #9 - 04.03.2008 :: 08:23:06
Видно придется сначала сделать другу, а потом себе
Dimm
Местоположение: Minsk
Ответ #10 - 04.03.2008 :: 09:07:52
Попробуй сначала правильно развестись землей (если это не реализовано должным образом в ам. страт.): допустим "земляные" ноги потов должны идти отдельным проводом на землю а не соединяться с корпусом. Корпус заземли отдельно. Все в звезду. Провода от датчиков  - экранированный провод (три провода в экране горячий, холодный и от железа). Экран -  к центру звезды, со стороны датчика не заземлять. Ну и используй хорошие провода. Даже тот что экранированный лучше самому изготовить.
ИМХО: если играть на чистом, легком драйве, этих мер  хватает более чем...
Arkadiy
Ответ #11 - 04.03.2008 :: 11:24:55
Т.е. родные не хорошие? Давайте определимся что значит хорошие медные провода?
Arkadiy
Ответ #12 - 04.03.2008 :: 11:26:53
экранированные провода точно сурдинят
Dimm
Ответ #13 - 04.03.2008 :: 12:14:48
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 11:24:55:
Про хорошие провода уже было. Гуру советуют Таскер бескислородная медь.
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 11:26:53:
Вот этого не понял. Толи вопрос, толи утверждение с применением какого-то, на мой взгляд, дурацкого термина.
« Последняя редакция: 04.03.2008 :: 12:22:00 от Dimm »
Arkadiy
Ответ #14 - 04.03.2008 :: 12:58:28
У Fender'а на Таскер денег нет?
А экранированные провода имеют большую емкость, следовательно
возможен, в зависимости от длины, завал ВЧ.
Dimm
Ответ #15 - 04.03.2008 :: 13:54:23
Arkadiy писал(а) 04.03.2008 :: 12:58:28:
Толи я чего-то не понимаю, толи изъясняюсь неправильно.
1. Если провода в твоем фендере тебя устраивают - оставляй. В моем были недостатки (как мне кажется), я и описал тебе как их устранял.
2. На счет емкости кабеля: экран заземлен с одного конца. Его функция - защита от э\м полей. Сигнал идет по двум проводам внутри.
Как я понимаю, важна погонная емкость именно этих проводов.
Arkadiy
Ответ #16 - 04.03.2008 :: 14:20:39
Э/м наводка на звукосниматель (Fender Noiseless)  значительно больше чем на провод внутри гитары. Экран проводов по указанной выше схеме ничего не давал.
Vzvodator
Ответ #17 - 04.03.2008 :: 15:22:30
1. Сравни длину разводки экранированным проводом внутри гитары с длиной соединительного кабеля и ответь - вклад какой из них больше?
2. Сравни расстояние от проводника до экрана в кабеле и до экранирования полости в гитаре, заполнение диэлектриком в первом и втором случае и ответь - у какого из них погонная емкость будет больше?
3. Что даст отрезок "бескислородной" меди длиной в 10-15 см, если в датчике обычного провода около 600-800м?
4. Зачем в гитаре полная "звезда"?
mehanik
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Ответ #18 - 04.03.2008 :: 17:48:00
Сурдинить - музыкальный термин, означает прежде всего подрез послезвучания, сустейна по-нынешнему Улыбкано, поскольку в силу
методов реализации сего древнего эффекта он привносит некоторый срез
высоких, часто подразумевается именно последнее. Я имел в виду сустейн инструмента. Не знаю, насколько твердый
экранирующий лак , может и не повлияет заметно. По поводу электрической
емкости беспокоиться вряд-ли стоит.
С уважением ко всем гитарщикам.
Arkadiy
Ответ #19 - 05.03.2008 :: 05:38:56
Вопрос вылился в дискуссию.
Давайте повернем дело так:
1. Поделимся опытом зкранировки гитар стоимостью от 1000$
2. Я тоже разворачиваю опытную зону с тремя Фендерами и эл. приборами, по мере поступления, буду выкладывать на форуме результаты.
