Very Hot Topic (More than 50 Replies) Экранировка гитары (Прочитано 1016 раз)
Scotland Man
Re: Экранировка гитары
Ответ #40 - 07.03.2008 :: 08:15:36
спасибо
Invader
Ответ #41 - 07.03.2008 :: 11:28:13
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=38804.0
Все сказано и показано в этой ссылке
EFIM IVANICH
Ответ #42 - 11.03.2008 :: 11:39:49
А я по простому  делал. ЭКРАН графитом из  балона  немчуровского, а главное  минимум длинны проводов, как для актива, так идля обычных и экраниновка катушек звучка, экранировка посадочного места под  звучёк и заземление сердечников звучка. Реально во  много раз тише фонят.
Подвешу  фоточек  для прикола.
Arkadiy
Ответ #43 - 11.03.2008 :: 11:44:36
Ждемс
EFIM IVANICH
Ответ #44 - 11.03.2008 :: 12:08:36
Arkadiy писал(а) 11.03.2008 :: 11:44:36:
Ждемс
Вот вроде как вот  так.
« Последняя редакция: 17.03.2008 :: 11:18:45 от Алексей »
Alexan
Ответ #45 - 03.04.2008 :: 21:20:57
Как ни странно, в басухе Сэмик с P-хамбакером за 200$ внутренняя полость покрыта графитом, ну я ещё всё обклеил фольгой, заменил провода на экранированные, фона нет абсолютно, даже если руку убрать со струн.
А вот недавно купленый Fender USA Telecaster  с синглами сеймур дункан совершенно неэкранированный, фольгой не хочу обклеивать (хотя даёт хороший результат), надо бы графитом покрыть. А вот EMI 35 стоит в чипе 950р против GRAPHIT 33 за 400р, рационально ли использовать EMI 35 в гитарных делах, стоит оно того?
« Последняя редакция: 03.04.2008 :: 21:41:07 от Alexan »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #46 - 04.04.2008 :: 12:23:35
На мой взгляд стоит. Как раз вчера закончил возиться с гибсоном, будет возможность сфоткать- сфотаю.
Ответ #47 - 04.04.2008 :: 12:43:21
Эмилак наиболее лучший вариант после медной фольги. Экранировать стоит, только если проливаете ВСЕ полости, не надо пользовать экранированный провод, ибо повышаете емкость монтажа. Если проливаете только полости под звукосниматели и электронику, то от звукоснимателей надо экранированные.
Alexan
Ответ #48 - 05.04.2008 :: 13:53:22
Я сначала не понял какие есть полости в гитаре, кроме тех, что под звучки и электронику, но потом дошло, что есть ещё тунели под проводки, а как их  можно покрыть проводящей краской с балончика, прям туда вдувать через трубочку?
От нэкового звучка итак идёт экранированный провод (а ещё сам звучок Р-90 сзади закрыт металлической крышкой, к которому припаян экран провода). Вот от бриджевого сингла идут тряпочные провода (как в 50-е г., звучок STL52 - копия оригинальных звучков из 50-ых), так что здесь есть смысл покрыть канавку графитом.
Вообще, на телеке с сильным перегрузом не приходиться играть, вся прелесть именно в чистом и чуть подгруженном звуке, ну и сильного фона не возникает. Поэтому не буду ставить экранированные провода дабы не убить ВЧ, а вот графит, я думаю, сильно не повлияет на ВЧ, но зато фона немного меньше станет.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #49 - 05.04.2008 :: 15:03:23
Проливка каналов... Зависит от твоей фантазии)
Vzvodator
Ответ #50 - 06.04.2008 :: 21:37:45
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miractive/index.html - добавлены фотографии процесса экранирования датчика. Такой же фольгой можно экранировать и нишу гитары.
Arkadiy
Ответ #51 - 02.06.2008 :: 05:09:18
Вчера экранировал Fender Am Strat: панель над полостями была на новом покрыта алюминевой фольгой. Все полости покрыл тремя слоями аэрозолью EMILAC с помищью кисточек. После высыхания, сопротивление покрытия на растоянии 25см составило 2 ома.  Провода от синглов и от гнезда попарно свил.  Фон ощутимо уменьшился и высокие частоты в спектре сигнала сохранились.
Но, микрофонный эффект от синглов увеличился. Откуда это взялось? Родные синглы не снимал.
Alexan
Ответ #52 - 02.06.2008 :: 09:30:24
Я тоже на днях экранировал эмилаком Fender Am Telec. Фона стало меньше, ВЧ остались такими же, а микрофонный эффект тоже вроде как чуток увеличился, надо бы на репе, конечно, на большой громкости попробовать, но дома когда постукиваешь по звучку, в комбике немного слышен стук, а до этого его не было практически. Ну зато фон уменьшился больше, чем прибавился микрофонный эффект, так что всё нормально.
Arkadiy
Ответ #53 - 02.06.2008 :: 09:43:09
Вот я в начале темы и спрашивал, а теперь гложет незавершенность затеянного.
Vzvodator
Ответ #54 - 02.06.2008 :: 18:07:22
Возможно, микрофонный эффект стал меньше маскироваться фоном, потому его и лучше стало слышно. Возможно, изменилось крепление звучка - микрофонный эффект имеет синфазную составляющую от всех струн.
Arkadiy
Ответ #55 - 03.06.2008 :: 04:24:45
Крепление звукоснимателей синглов у Fender Am Strat на силиконовых втулках. Я ничего не менял. Когда медиатором стучишь по панели, стал проявляться микрофонный эффект, раньше не замечал.
Ответ #56 - 03.06.2008 :: 06:23:40
Так все верно, микрофон просто перестал маскироваться. Зависит только от качества самих звукоснимателей.
Arkadiy
Ответ #57 - 03.06.2008 :: 07:12:16
Что делать с стандартными Fender single-coil?
Arkadiy
Ответ #58 - 03.06.2008 :: 11:18:45
Может обмотки чем-то необходимо обработать
Arkadiy
Ответ #59 - 03.06.2008 :: 12:07:26
Например ?:
Plastik основан на акриловой смоле, лучше всего подходящей для применения в электротехнике. Образует блестящий гибкий защитный слой, противостоящий кислотам, солям, плесени, коррозионным испарениям, спиртам, термическим и механическим воздействиям, щелочам, влаге и другим проявлениям агрессивной среды. Покрытие сохраняет эффективность в широком диапазоне температур от -70°С до +120°С. Образует устойчивую пленку на металлах, пластиках, древесине, стекле и т.д. Не стекает и допускает пайку через защитный слой. ПРИМЕНЕНИЕ Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, ко-ронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Защита от влаги различных материалов, таких как картон, древесина, кожа и.т.п. (Более подробная информация доступна в разделе "документация")
