VasiliuS писал(а) 13.07.2008 :: 07:56:46:так от них не уходят (больших емкостей), а делают как на схеме : 1к5+0,47мкф. Ты советуешь глядеть в сторону первого каскада он ЕнглМ2?
Делаю сейчас голову , в преде Шарп+ВХТ
первый каскад сдвоеный триод, у обоих предов 1к5+0,47 в катоде.
Что посоветуешь, оставить номиналы такими же, или поиграться емкостью? Ессно уменьшив номинал резистора вдвое для спаренной лампы. Проблема получить совместимость и для шарпа и для гп3.
Ну в целом, 0.47мкФ слишком мало для первого каскада. Да, вроде бы пердежа нет, но и плотной нижней середины нет. Звук тонкий. Я сразу начал рудить этот каскад. Рекомендую для начала тестить каскад отдельно с постгейновым отбором. Т.е. смотреть что там творится. И уже потом подбирать прегейновый фильтр и фильтр между 2 и 3 каскадами.
Если универсально для ВХТ-Шарп, то проще все же коммутировать доп емкость для одного из режимов.
Wowa писал(а) 13.07.2008 :: 08:40:58:Только при таком раскладе регутятор гейна можно заменить делитлем, июо рабочее положение у его только одно - где то на "троечке"...
Ты не совсем прав. С Фейсе рабочее положение Гейна от 0 до 7-8 примерно. Да, можно шкалу растянуть установив перед гейном резистор на 220-470к, но смысла особого не вижу.
А так, параллельный триод в первом каскаде и диапазон гейна ощутимо расширяется.
Medved писал(а) 13.07.2008 :: 12:45:09:А почему никто не пользует сдвоенный поты для гейна? На второй половинке даром делается перестраиваемый фвч-1 и можно без труда подогнать срез нч под каждый конкретный уровень усиления.
Делают - Laney LC15 и т.п.
ТОлько особого смысла не вижу да и пот нужен 1М+100К. Хотя из сдвоенного можно сделать прицепив заднюю пластинку на 100к. Делал уже так.
