Hot Topic (More than 25 Replies) Чем покрасить нержавейку? (Прочитано 458 раз)
AlKoR
09.04.2008 :: 16:35:45
Собственно, принес отец с работы пару метров нержавейки, причем согнутой очень клевым образом - как на шасси прямо !!! А используют для заливки какой-то гадости в водонагревательные котлы или еще куда  Очень довольный Материал остается помыть и отрезать нужной длины.
Но когда дело дошло до покраски, тут случился казус - по незнанию сначала покрыл грунтом из баллончика - и он благополучно слез  Смущённый  Кстати, слез только в некоторых  местах, но слез!!! До этого все нормально красилось...
Чем же покрасить эту штуковину??? Озадачен
Hateks (S.T.A Custom)
Re: Чем покрасить нержавейку?
Ответ #1 - 09.04.2008 :: 17:11:55
Совет:Берешь меленькую наждачку и  зачищаешь.Потом грунт и краску.А вообще надо было изначально так сделать(+ обезжирить чем нибудь, а потом уже красить.)
S.T.A Custom preamps
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #2 - 09.04.2008 :: 17:44:42
А зачем красить? Нержавейка же... Отполируй и пользуй как есть!
Джжжжж.... Дждждждж...
AlKoR
Ответ #3 - 09.04.2008 :: 18:21:45
Зачищал с порошком - от грязи - и растворителем - от порошка  Смех
Нет, вариант с блестящей поверхностью не желателен, по плану черный лаковый цвет должен быть. Попробую пошкурить .
Спасибо за советы !!!   Круглые глаза
crazypilot
Ответ #4 - 09.04.2008 :: 19:13:24
AlKoR, я просто мелким наждаком проходился, а потом протирал уайт спиритом. Ну а дальше грунт с балона+краска с балона...пока не облезло Улыбка
AlKoR
Ответ #5 - 09.04.2008 :: 19:32:16
Если не секрет, какие грунт и краску используешь???
Пошкурю обязательно, еще старый грунт сдирать  Подмигивание
crazypilot
Ответ #6 - 09.04.2008 :: 19:43:56
На гунте гордая надпись SPRAY Смех Вроде в Польше делают...Краску предпочитаю Монтана или Ньютон.
diezz
Ответ #7 - 09.04.2008 :: 23:17:58
"Монтана", "Молотов" - краски для графитти Улыбка Как "Монтана" по прочности? Ноготь вдавливается?
Thorn
Администратор
На Форуме
diyfactory.ru
Ответ #8 - 10.04.2008 :: 08:25:13
Хамерайт кто-нить пробовал? Я покрасуил тут морду рэковую... Вроде не осыпается. Может кто пробовал в полевых условиях?
crazypilot
Ответ #9 - 10.04.2008 :: 18:16:47
diezz, Монтана при хорошем кэпе ложиться тоненьким слоем при этом все красиво закрашивает. Что значит вдавливаеться ли ноготь??
Кстати про монтану. У них есть сереия МОНТАНА ЕЛЕКТРИК очень офигенно переливается при разном освещении разными оттенками одного цвета.
AlKoR
Ответ #10 - 10.04.2008 :: 19:31:51
Что-то не нашел монтану в Голицыно.... Где купить в Москве ?
diezz
Ответ #11 - 10.04.2008 :: 19:33:42
Имею в виду прочность поверхности. Она "дубеет" или остается слегка пластичной? Там, как я слышал, некая "нитроалкидная" формула. В нашем деле видимо хорошо проканала бы эпоксидная краска, да взять негде - я видел только раз и она сразу исчезла.
2AlKoR Поищи краски "Molotov", "Монтана" будет рядом Улыбка Их мало кто продает, это товар специально для любителей "портить" стеныУлыбка
« Последняя редакция: 10.04.2008 :: 20:56:48 от »
crazypilot
Ответ #12 - 10.04.2008 :: 20:43:25
diezz, если класть малыми слоями то хрен сдерешь. Твердеет очень хорошо. Много сразу наносить не получаеться она очень бысторо высыхает Улыбка
crazypilot
Ответ #13 - 10.04.2008 :: 20:46:53
diezz, а поему сразу портить стены?? Я понимаю что есть личности которыенно портят стены всякой гадостью(таких большинство к сожалению), но такие редко покупают нормальную краску типа монтаны или молотова. Во всяком случае у нас в Киеве 1 балон монтаны можно купить за те же деньги что и 3 балона автоемали.
Сорри за оффтоп.
diezz
Ответ #14 - 10.04.2008 :: 20:56:00
Ну ладно, я "портить" возьму в кавычки Улыбка
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #15 - 11.04.2008 :: 07:23:00
2 crazypilot
Видел в Эпицентре киевском кучу "Монтаны", много цветов, металлики, хром и золото. Подскажи, плиз по Монтане:
1) Как долго сохнет слой - час, день (примерно)...
2) Слой получается матовый или глянец?
3) Не засыхает ли канал в баллоне, если не выкрасить все краску сразу (слышал жалобы на ColorWorks - тоже краска в баллонах, есть в том же Эпицентре)
4) Воняет сильно?
« Последняя редакция: 11.04.2008 :: 07:29:23 от Gunpowder »
crazypilot
Ответ #16 - 11.04.2008 :: 15:12:22
Монтана Блек сохнет около часа. Голд - минут 30-40. Платинум это тот же голд только в балоне 750мл. Електрик сохнет часа 2-3. Блистит только Електрик. Канал не засыхает если прочищать после покраски. Кэп иногда засыхает. Електрик воняет довольно сильно и неприятно, а остальные не очень.
Gunpowder
Ответ #17 - 11.04.2008 :: 17:35:36
Спасибо!
Пробовал красить металл и пластик алкидными эмалями Revell (краски для моделистов), сохнут 6-12 часовПечаль Так что Монтана поинтереснее будет.
« Последняя редакция: 11.04.2008 :: 17:51:52 от Gunpowder »
AlKoR
Ответ #18 - 11.04.2008 :: 18:03:57
Кстати, а "монтана" часом не просто краска, жидкая чтоли, не спрей?? Или есть и то, и другое  Озадачен
crazypilot
Ответ #19 - 11.04.2008 :: 19:37:01
AlKoR, есть не спрей! Продаеться для заправки маркеров от той же монтаны! Красить корпус такой не выйдет, зато на первых порах я таким маркеро мплаты рисовал Улыбка
Gunpowder, Ревел тоже разный бывает. У меня цвета есть, да аэрограф окончательно умер Плачущий
