Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) Marshall - темброблок (Прочитано 2836 раз)
toiler
На Форуме
Re: Marshall - темброблок
Ответ #140 - 22.11.2012 :: 16:11:19
Собрал схему темброблока из #126.
Работает отлично!
Из регуляторов один только BASS с буквой А.
Остальные работают мягко,как положено.С буквой В.
Пробовал в маленький комбик Squier champ 15.
Динамик в нем,как хорошо сказали-полугитарный.
8 дюймов.На нем просто написано-CHAMP 15.
Действительно появились низа,которых достаточно.
Спасибо за схему.
TrueVAL
Ответ #141 - 23.11.2012 :: 20:14:11
Коллеги, а вот такой ТБ не подойдет для небольших кабинетов?
http://www.onlinedisk.ru/image/986482/FRAMUSCOBRATS.JPG
У него ручки хорошо развязаны и провал как раз там, где у маленьких корпусов "бочковатость" может проявляться:
http://www.onlinedisk.ru/image/986484/CobraTotal.JPG
Серж
Воля и Разум
Местоположение: Украина, Винница
Ответ #142 - 23.11.2012 :: 22:17:57
Так какие всё-таки там переменники надо-  А или В  ? А то по-разному пишут. По логике, должны быть все с буквой В
Ответ #143 - 24.11.2012 :: 07:43:25
TrueVAL писал(а) 23.11.2012 :: 20:14:11:
Это и есть Бэксандалл. Классный ТБ. Только рег. MID делается проще: ставим потенциометр А25К вместо R5.
TrueVAL
Ответ #144 - 24.11.2012 :: 09:05:00
Это будет уже не ТБ от "Framus Cobra 5"! Мид будет регулировать провал на частоте 4.5кГц (2кГц - при подключенном конденсаторе С6), а не на нижней середине - 250Гц. Диапазон регулировки будет зависеть от положения ручки BASS. Ну и зачем такая простота?
Серж
Воля и Разум
Ответ #145 - 24.11.2012 :: 12:18:25
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 15:18:39 от Серж »
Ответ #146 - 24.11.2012 :: 13:10:53
Не думаю, что это адекватная регулировка СЧ:
А регулировка НЧ тащит за собой СЧ на порядка 15 дБ.
Серж писал(а) 24.11.2012 :: 12:18:25:
Там, где?
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 13:27:06 от »
TrueVAL
Ответ #147 - 24.11.2012 :: 14:13:18
Нет, НЧ в ноль на этой схеме делать не надо. Вот так для небольших корпусов будет хорошо, думаю:
http://www.onlinedisk.ru/image/986691/CobraHi.JPG
Ответ #148 - 24.11.2012 :: 15:09:00
TrueVAL писал(а) 24.11.2012 :: 14:13:18:
1 дБ подавай на вход ТБ, так понятнее будет.
Покажу, почему вариант не совсем адекватен по НЧ и СЧ:
"Независимые регулировки" - это не про "Framus Cobra 5".
Серж
Воля и Разум
Ответ #149 - 24.11.2012 :: 15:19:11
Блин, народ, я уже третий раз спрашиваю, неужели не видно моего вопроса??? Или трудно ответить ??? С какой буквой ставить переменники - А или В ???
TrueVAL
Ответ #150 - 24.11.2012 :: 17:41:20
@ Beermonza, да, в этой схеме СЧ влияет на НЧ, но только из-за близкого расположения их областей регулировок по частоте, то есть тут и буфер не поможет. Думаю, разработчики этого ТБ, в духе модных тенденций, сместили провал на СЧ в сторону более низких частот для придания звуку большей "злости". А Ваш мод стандартного маршалловского ТБ действительно хорош. Все выжали! Дальше его модить - только выкинуть и сделать пятиполосный эквалайзер.
Да, и Сержу ответьте. Он про Вашу схему спрашивает, я то думаю, что в ней на НЧ лог. стоит.
access777
Ответ #151 - 24.11.2012 :: 18:59:23
@ Серж
Кромешник писал(а) 07.10.2012 :: 08:19:40:
Cхема мода (много битых ссылок). Все Log
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 19:11:39 от access777 »
access777
Ответ #152 - 24.11.2012 :: 18:59:40
@ Серж
Странно, я заливал мод прям на форум, но теперь архив в Ответе #77 не открывается. Ладно, вот это не должно омертветь:
Все потенциометры логарифмические.
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 19:11:48 от access777 »
access777
Ответ #153 - 24.11.2012 :: 19:00:36
@ Серж
Простите, если слишком резко, но это лишь одну страницу назад все было...
Или, может, вопрос понять буквально?
http://sound.westhost.com/pots.htm
Taper       Old Code       New Cod      Alternate
Linear           A                     B                 LIN
Log (Audio)   C                     A                 LOG
Antilog           F                    N/A                 N/A
Целимся в пересечение строчки Log и столбца New cod. Выходит - А, по буржуйской системе обозначений Улыбка
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 19:11:56 от access777 »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #154 - 24.11.2012 :: 19:38:38
Не хотелось влезать, но не выдержал.
В Маршалле басс логарифмический, остальные - линейные. Тут даже вопросов быть не может.
Серж
Воля и Разум
Ответ #155 - 24.11.2012 :: 20:30:58
Ок, спасибо всем за разъяснения !!!  И ещё вопрос- какую схему всё-таки собрать - Взводатора , или  Beermonza ModX ?
Ответ #156 - 24.11.2012 :: 21:18:07
@ Серж
Чуточку внимательнее читай сообщения, а то может сложиться впечатление, что тебя игнорируют по чем зря, ...однако вся информация, тебя интересующая, относительно типа потенциометров, уже была несколько раз указана.
А250K
А1M
А25K
Если правильно понял, у тебя преампы на полевых транзисторах. ModХ разработан для лампового преда, на 4 триода без повторителя, ...как он себя поведет в полевой схеме я не знаю. С лампами ModX работает более чем хорошо.
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 21:32:14 от »
Rasha
Жить по Совести!
Местоположение: Магадан
Ответ #157 - 24.11.2012 :: 21:19:10
Beermonza и весь ряд потов логарифм
A25k, A50k, A100k, A250k, A500k, A1M.
Опаздал...
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 21:22:07 от Rasha »
Серж
Воля и Разум
Ответ #158 - 24.11.2012 :: 21:22:32
@ Серж
  Спасибо огромное за ответ! Да, действительно, у меня преампы все на полевиках!!! Так что, нет смысла там переделывать темброблоки??? Просто в оригинальных схемах Богнера и Энгл3 стояли именно те Маршаловские темброблоки, и с ними действительно получается нехватка басов и переизбыток высоких. Во всяком случае, я попробую сначала промодить один из них- тем более, что переделывать там надо не так уж много- всего лишь поменять пару деталей в обвязке!
  Кстати, в начале этой темы уважаемый Взводатор делал усилитель с преампом на полевиках, и мощником на TDA2050 - и у него там этот усовершенствованный темброблок прекрасно работал. Я потому и решил, что его можна поставить в полевой преамп !
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 21:30:19 от Серж »
Ответ #159 - 24.11.2012 :: 21:33:46
Я решил добавить в последний пост маркировку, и уже два штуки вы накидали, ...смотрите Ответ #156.
Серж писал(а) 24.11.2012 :: 21:22:32:
Vzvodator ставил несколько иной ТБ, другие номиналы нескольких деталей и нет конденсатора на движке СЧ потенциометра, ...он не будет себя вести как ModX.
« Последняя редакция: 24.11.2012 :: 21:41:47 от »
Topic Tools
