Цитата:@ Серж
Чуточку внимательнее читай сообщения, а то может сложиться впечатление, что тебя игнорируют по чем зря, ...однако вся информация, тебя интересующая, относительно типа потенциометров, уже была несколько раз указана.
Если правильно понял, у тебя преампы на полевых транзисторах. ModХ разработан для лампового преда, на 4 триода без повторителя, ...как он себя поведет в полевой схеме я не знаю. С лампами ModX работает более чем хорошо.
Спасибо огромное за ответ! Да, действительно, у меня преампы все на полевиках!!! Так что, нет смысла там переделывать темброблоки??? Просто в оригинальных схемах Богнера и Энгл3 стояли именно те Маршаловские темброблоки, и с ними действительно получается нехватка басов и переизбыток высоких. Во всяком случае, я попробую сначала промодить один из них- тем более, что переделывать там надо не так уж много- всего лишь поменять пару деталей в обвязке!
Кстати, в начале этой темы уважаемый Взводатор делал усилитель с преампом на полевиках, и мощником на TDA2050 - и у него там этот усовершенствованный темброблок прекрасно работал. Я потому и решил, что его можна поставить в полевой преамп !
