Normal Topic Высота установки звукоснимателей (Прочитано 96 раз)
crazypilot
15.04.2008 :: 20:14:14
Подскажите как выставить звукачи на правильной высоте?
dalgo
Re: Высота установки звукоснимателей
Ответ #1 - 16.04.2008 :: 10:36:06
"Подскажите, как установить правильный прогиб грифа?",
"Подскажите, как накрутить правильный звук на усилителе?" - это из той же серии все.
Дело вкуса. Чем ближе звукосниматель к струнам - тем сильнее его выход. Но при этом теряется динамика, а если сильные магниты - то и сустейн может пострадать. Подключаешь гитару, утапливаешь звукосниматель до упора, играешь, на слух выкручиваешь ближе к струнам, пока не найдешь оптимальное положение. Лично у меня датчики стоят низко - где-то 15мм до струн на бриджевом и около 10-ти в неке.
P.S. Да, обычно, для равномерного звучания датчик приходится поднять выше со стороны тонких струн.
« Последняя редакция: 16.04.2008 :: 10:38:32 от »
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #2 - 16.04.2008 :: 11:40:54
Я строю по своему блюзбрейкеру маршаловскому, поднимаю звучки на максимум, накручиваю на примоче гейн на всю, начинаю помалу опускать датчик пока примоч не перестанет захлёбываться... вот так вот...
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #3 - 16.04.2008 :: 13:46:23
Я по слуху накручиваю как нравится и не парюсь.
Sh_Vetal
Местоположение: Нетишин
Ответ #4 - 17.04.2008 :: 16:50:23
Kostyan писал(а) 16.04.2008 :: 13:46:23:
+1
Зустрінемось в пеклі Улыбка
paul
Ответ #5 - 03.02.2009 :: 19:15:00
Зажимаем первую струну на последнем ладу и регулировочными винтами выставляем магниты или магнитопроводы датчиков на 1,5-2,5мм, дёргаем струну, слушаем, не цепляет ли датчик. Регулируем по результату. Повторяем процедуру для 6-й стрруны. Дальнейшая регулировка (Более точная подстройка) осуществляется для всего звуковоспроизводящего тракта (примочки, комбо или пульт и т.д. или что то ещё) до нужного исполнителю искомого звука.
nothing...
Ответ #6 - 09.02.2009 :: 14:58:53
В зависимости от типа звукоснимателя, от его частотной характеристики.
Высота правильная, но учитывая характеристику датчика или того что хочеться добиться, опускаешь (поднимаешь) верхню часть либо нижнюю. К примеру в стратах в основном всегда поднята верхняя часть датчика для увилечения низких частот. Хамбакеры с высоким выходом устанавливают ниже от струн чем синглы среднего выхода...
